Topping A30, разбираюсь ...
Всегда хотел завести что то более менее приличное для звука, но ценник отталкивал. Благо братья из поднебесной со своими устройствами как нельзя кстати. В общем взял Topping A30 усилитель для наушников.
A30-16.thumb.jpg.7dfef7d23948f73df7840b2e9a93e497.jpgвы2345.thumb.jpg.276adf563f1e79afc1950c73d4172f73.jpgе.
Интересно стало как сделано. Помогите разобраться в этом устройстве?  У самого знания в электронике около нулевые.
Что я смог разобрать... Блок питания внешний в нем только трансформатор выдающий 12 в на усилитель и 5 в отдельно на реле. По питанию на входе имеем два выпрямительных моста, два конденсатора nichiconFW3300мф, два стабилизатора lm33702t с по ним инфы не нашел, как и по мостам, но естьLM337. Установлена микросхема IRF9389, в описании к ней hi and lo side switches for invertors, hi and lo side switches for generic half brige. Не совсем понимаю что это  и зачем? Работает впарае с мостами? Регулятор A1117 осуществляет питание микроконтроллера 8s003f3p6, зачем он нужен и чего он делает?
cхема усиления построена на двух одноканальных ора1611+ двух двухканальных заменяемых ора2134 + одна микросхема ТРА6120А2. В питании каждого ора2134 установлена пара конденсаторов nichicon_FW 47мф. В питании ТРА6120 установлены четыре nichicon_FW 47мф. Так же в обвязке стабилизаторов установлены nichicon_FW 220мф. И еще в оном месте на плате установлены пара nichicon_FW 220мф рядом с кондерами на 3300мф. в какой обвязке они работают не разобрался. То ли фильт в паре с кондерами на 3300мф, или входные. Как я понимаю должны стоять входные разделительные конденсаторы на входе?
Правильно называй темы!
Так там же много чего написано прямо по вашей ссылке, все расписано.
Ну а так, если по микросхемам думать что и какой функционал выполняет, то:
OPA1611 - предварительный усилитель. ОРА2134 - выполняет согласование и реализует балансный выход на ТРА6120.
На реле реализованы функции коммутации входов, защиты наушников от постоянки (если вдруг случится бадабум).
Маленькие ничиконы - это, скорее всего, фильтр для микроконтроллера STM. А1117 - это стаб для этого микроконтроллера. IRF9389 - на нем выполнен коммутатор напряжения питания (вкл/выкл).
LM33702 - точно такая микросхема? Я такой в гугле не нашел. Может быть, где-то цифрой ошиблись?
28 минут назад, vasilii76 сказал:
Он ошибся с надписью в рамочке. Под радиатором два интегральных стабилизатора LM337 и LM317, только в корпусах D2pac(TO-262)
Просто китайцев почему-то приспичило обозвать их , как LM33702 и LM31702. Видимо поэтому в Гугле ничего и нет. ;)
1 час назад, Black-мур сказал:
Да, ошибся стабилизаторы разные LM33702 и LM31702, и понял, что по маркировке LM33702 это LM337
Не цитируйте предыдущие посты.
По питанию с трансформатора поправлю,  питание усилительной части 2х15В, те. питание является балансным. И 8В на реле и схему микроконтроллера. Получается два диодных моста на 15в? Что тогда выпрямляет 8в на реле и смтшку?
 Что то типа такого получается только в моем случае с трансформатора +15,+0,+15
Изменено пользователем Roman_ios
Питание является не балансным, а двуполярным. И диодные мосты не на 15 вольт, диодные мосты просто. А вот два микросхемы LM33xxx - они стабилизируют питание выходного каскада.
Чего не понимаю, зачем там стоит STM. Есть у кого мысли? Или автор может подсказать какой функционал на микроконтроллере реализован. Не им же переключают коэффициэнт усиления ).
Для выравнивания двупольного напряжения 15 вольт используется два диодных моста?  По stm ничего не скажу. Разобрал цап dac30 ихний же, стабилизатор на LM33702 и LM31702,  но защунтированы пленкой по 0.01 и 0.1мкф, как на входе так и на выходе, с них питается через nichicon 47мф+wima0.1  ора2134
P_20190210_195922.thumb.jpg.41cbef64cafe8cffd7e4dde4e8b02e15.jpgP_20190210_200517_HDR.thumb.jpg.0d7f62ce743c0b68511a89520a593d6d.jpg
В усилителе наушников тоже пленка стоит в цепи питания операционников ора2134
Двуполярное питание мостами не выровнять. Существует несколько схем получения двуполярного напряжения питания. Если не брать экзотику в виде преобразователей от однополярного питания в двуполярное, то существует три основных схемы двуполярного напряжения от трансформатора.
1. От трансформатора с одной обмоткой (неэффективная схема), применяется для слабой нагрузки. необходимо всего два диода для выпрямителя.
2. От трансформатора с двумя отдельными одинаковыми обмотками. Необходимо два моста (или 8 диодов).
3. От трансформатора, у которого вторичная обмотка сделана с отводом от середины. Это, я бы сказал, что это частный случай двух одинаковых обмоток (пункт 2), соединенных одна с другой таким образом, чтобы получилась средняя точка. Необходим один диодный мост.
В данной конструкции пошли путем, описанный в п.2. Хотя, одного моста в схеме со средней точкой было бы более чем достаточно.
Шунтирование электролитического конденсатора большой емкости конденсатором небольшой емкости (обычно 10nF-220nF) - это правило хорошего тона. Кондюк малой емкости позволяет избавиться от хорошей части ВЧ-помех, которые приходят по питанию.
Тогда как выпрямляется переменное напряжение отдельной линии +8 вольт которое питает реле и контроллер? Диодных мостов два. Или вариант номер 1?
Со схемотехникой в основном все понятно. Сравнивал ЦАП  с этим усилителем, по сравнению с усилителем в ЦАПе LMки и питание операционника зашунтированы пленкой в два номинала по 0.001мкф и 0.1мкф. Наметились варианты модернизации усилителя...
  1. Заменить операционники в усилите на что то более приличное,  но тут на вкус и цвет, может понравится операционник, а может и нет. Почитав форумы по звуку можно что то попробовать...
  2. Заменить конденсаторы по питанию ТРА6120 и ОУ на более приличные аудио, на ELNA selmic например, ESR  у них ниже,  увеличить емкость с 47 до 100мкф. Стоит ли менять? Емкость стоит ли увеличивать?
  3. Защунтировать пленкой конденсаторы по питанию ТРА6120 и ОУ  Вопрос стоит ли? И если стоит то каким типом пленки и какими номиналами?
1. ... Почитав форумы по звуку можно что то попробовать...
Вот чего не стоит делать, так это читать аудиофильские форумы ).
Бред. В питании должны стоять просто качественные конденсаторы. В данном случае, можно даже не Low ESR, так как трансформатор обычный, 50Гц. А "аудио-конденсатор" - это тупо дороже при нулевом приходе .
На мой взгляд, керамика в питании будет получше ).
Керамика, пленка, слюда) Пусть будет керамика... Хотелось бы исходить из принципа разумности не навешивать на все что можно конденсаторы гроздями и не распылять деньги на ветер. Вопрос каких номиналов и куда? Как я понимаю высокочастотную составляющую нужно фильтровать как можно ближе к микросхемам, я имею ввиду как можно ближе к выходу.
Еще вопрос в обвязке чего в усилителе стоит пленка WIMA?
Понимаете какая штука... Прежде чем делать-то что-то не очень обдуманное, исходя из того, что "читал на аудиофоруме, что нужно сделать то-то, то-то, то-то", надо сделать хотя бы элементарные измерения параметров вашего аппарата. Посмотреть АЧХ, посмотреть искажения. Возможно случится так, что и делать-то в вашем слуачае будет ничего не надо. Китайцы-то тоже не очень-то и дураки. Это когда они делали тупое и бездумное копирование брендов, что в начале  их пути получалось и не очень хорошо, но на данный момент они получили опыт, и делают не так уж и плохо, как принято считать по инерции.
Я думаю, то вам надо сделать замеры той же RMAA, оценить работу вашего аппарата не по вашим субъективным ощущениям, а по результатам измерений, и уж потом думать, а есть ли целесообразность тех действий, которые вы хотите совершить.
По другому вопросу "Еще вопрос в обвязке чего в усилителе стоит пленка WIMA?" -  надо рисовать схему. Или, если не рисовать, то напишите на какие ноги идут эти конденсаторы. Иначе, это гадание на кофейной гуще ).
27 минут назад, Roman_ios сказал:
Если исходить из этого принципа, то нужно оставить все как есть. Чем Вас не устраивает работа аппарата?
В 09.02.2019 в 21:48, Roman_ios сказал:
Лучше Вы не сделаете, только угробите усилитель.
29 минут назад, Roman_ios сказал:
Именно этим Вы и собираетесь заняться.
3 hours ago, SIY said:
Вам то проще посмотреть, прозвонить, судя по размеру конденсатор на 1 -3 мкФ кроме как на вход не куда поставить.
У меня сейчас даже мультиметра нет, если на питании пленка, то должно быть двойное количество, на V+ и V- каждого ОУ. На вход? Мильтиметр пора приобретать...
Ачх измерены Review and Measurements of Topping A30. Усилитель вполне себе закончен и самодостаточен.
5c65b1f68c94d_ToppingA30HeadphoneAmpDashboardMeasurement.thumb.png.7d7796f0589cb35a119a0c84cb7eb475.png
Я бы не сказал, что не устраивает... Если себе задать вопрос зачем? :) То во первых интересно, во вторых на мой взгляд если есть что улучшить то почему бы это не реализовать? Я еще не принял решения и вариант оставить и не лезть тоже я рассматриваю. Но зная себя думаю, что все равно рано или поздно залезу, вернее уже залез. А пока что больше интересует теоретическая часть.
Есть такой опыт, лежит мой первый китайский комбайн цапоусь, сначала все устраивало, потом форумы видео, начал разбираться решил промерять напряжение на конденсаторах в итоге спалил ЦАП и сломал мультиметр...
Просто задел ножки инвертора напряжения вроде чуток но хватило, пошли шумы и свист как в армейской радиостанции, а у мультиметра щупы сломались, но это просто Кэтай. Микросхемы едут, парни на работе поменяют. Думаю на этом устройстве FX audio DAC-X6 (парень мне в видео отвечает) и надо потренироваться по экспериментировать. Но это будет в другой теме форума, в планах создать блок питания отдельно на 5 и 12 вольт и запитать плату в обход оригинальной схемы, в нем и конденсаторы реально надо менять потому что непонятно что стоит. Предстоит изучить как в какой программе создают разводку, плату как я понял можно по своим файлам в Китае заказать, по элементам тоже вопросов, какой трансформатор, какой мощности, диоды, конденсоры, стабилизаторы, схема и т.д. Но эти вопросы задам в других темах.
Как вы определили, что их реально надо поменять? Вы сделали замеры фильтрации сглаженного питания?
Вы очень логичны, респект.
Сам не замерял, конденсаторы уже измеряли.
Вообще очень много гармоник шума. Питание, схемотехника в общем, компоненты...
FX audio DAC X6 (красным)
5c66c03f92601_FX-AudioDAC-X61Khz-90dblinearitytest.thumb.png.72105316e8eb91f12728733383694734.png
При чем здесь FX Audio DAC-6? Речь, разве, идет о нем? Если я правильно прочитал название темы, то там написано "Тopping A30".
И если верить вашим картинкам, которые вы приложили откуда-то, то гармонические искажения, вызванные недостатками схемы питания, находятся на уровне чуть выше -120дБ.
Все у меня перемешалось... С Topping A30 все нормально и оставлю его в покое буду слушать и наслаждаться музыкой и устройством Китайских инженеров.. Но мой первый аппарат Fx audio DAc X6 страдает от искажений b  спаленых мною микросхем, его и буду лечить  питание ему заводить чистое...
Дальше. Прошел по ссылке на видео про какой-то там "апгрейд" какого-то там DAC. Автор видео купил наушники "начального аудифильского уровня" за полторы тысячи рублей (!!!). За эти деньги можно купить лютое балалаечное фуфло, а не нормальные наушники. Видео делает человек, который в технике - чуть ниже уровня плинтуса. Который не видел АЧХ этого аппарата, который он апгдрейдит (в кавычках апгрдейдит). Который поменял емкость 1500 мкФ на конденсатор "аудио" 470мкФ? Его (автора) слушаешь, так уши сворачиваются и кровоточат ) Автор что-то лепит про твердотельные конденсаторы, при этом у него лежат на столе обычные электролиты. Говорит про ESR, толком не понимает его суть, но твердо знает "что это плохо и звучать они не будут" ).
Заканчивать вам надо смотреть такие видео таких сомнительных "аудиоэкспертов" ).
Изменено пользователем vasilii76
исправления ошибок )
Такой наш век цифровой мультимедийный... Я и того меньше понимаю, а где взять...
    • Попросил сотрудник отремонтировать фонарь со сгоревшей микросхемой заряда TP4056. Снял её с платки ломаного зарядника, поставил. Работает. Если заряд литиевого аккумулятора восстановил, то вот питание светодиодов оказалось сверхпримитивным - через одноваттные токоограничительные резисторы, что не совсем комильфо. И даже совсем не комильфо. В своё время затарился линейными стабилизаторами тока CN5711 (регулируемый до 1,5 А) и AMC7135 (фиксированный на 350 мА). Решил запитать пятиваттный светодиод фары Cree первым из них, с током 800 мА и одноваттный светодиод общей подсветки вторым. Фото дорожек платы после установки драйверов. AMC7135 обведен красным овалом, а CN5711 - зелёным. По центру вверху - замененная TP4056. Особых проблем с их монтажом не встретил, кроме единственной, решение которой и составило суть данного поста.  А именно: поскольку драйверы линейные, то они греются и монтировать их следует к медному теплоотводному полигону. Которого взять неоткуда. Поэтому применил старую наработку по пистонированию переходных отверстий на противоположную сторону платы латунными пистонами из Поднебесной диаметром 1 мм. Получилось два "массива" близко расположенных пистонов, к которым и были подпаяны "подбрюшья" драйверов. Обведены овалами соответствующих цветов. А уже к ним подпаяны медные "флажки", вырезанные из 0,3 мм шинки, бывшей вторичной обмоткой какого-то импульсного трансформатора (в красном овале). При длительной работе (более 10 минут) нижний "флажок" (красный) тёплый, а верхний (зелёный) горячий, но рука терпит. AMC7135.PDF CN5711.PDF
    • Куда оно денется. И кто уже навряд ли БП мог держать 19 А на 12 В шине, потому замена никак не повлияет на его работу.
    • В идеале должна быть одна силовая точка куда подключается земля питания, а из неë уже до каждого подключения к земле идëт своя дорожка. Силовые дорожки (между эмиттерами выходных транзисторов, по плюсу и земле) должны быть толстыми, хотя бы 1-1.5 мм. Конденсатор C9 подавляет пульсации по питанию, к нему тоже дорожки нужны толстые, да и ëмкость его надо бы увеличить. Вот для примера печатная плата моего VAC 2.0 и усилителя на BA5417, их обоих я разводил "звездой". Они конечно совсем не идеальны и до профессионалов как Nem0 и finn32 мне ещë крайне далеко, но питание тут разведено полностью правильно. Эти платы собраны в железе и прекрасно работают давая схеме выдать максимальные параметры.
    • У кого как у меня в APC батареи года по 3 живут.
    • Распиновка у него такая же. Правда сопротивление отличается. У оригинала сопротивление 120 ом, у замены 440 ом. ОХЕРЕТЬ ЗАРАБОТАЛО
    • я делал волновод из картона, снаружи обматывал пищевой алюминиевой фольгой и направлял на параболический стальной отражатель от старого прожектора диаметр примерно 40 см. получалось вполне направленное излучение. насчёт выжигания электроники на расстоянии на магнетроне не получится, относительно слабое излучение в коротком импульсе
