Topping A30, разбираюсь ...
4 hours ago, vasilii76 said:
наушники "начального аудифильского уровня" за полторы тысячи рублей
я наушники такого уроня в магазинах дешевле десятки не нахожу(
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
 Beyerdynamic DT 990 Pro, качество чувствуется, особенно с алкоголем что то происходит с рецепторами слуха и мозгом, вобщем кайф... Но чего то не хватает, а это геморой.... Чтобы найти свои наушники)))
9 часов назад, oleg_s сказал:
ну а вот иксперты в области звука на ютубе находят ).
В 11.02.2019 в 02:37, vasilii76 сказал:
1. От трансформатора с одной обмоткой (неэффективная схема), применяется для слабой нагрузки. необходимо всего два диода для выпрямителя.
для проверки цеплял один канал ум АВ..ватт 40..мощность несколько упала(трансформатор 150 ватт.диоды 2998)и емкости увеличивал раза в полтора..работает нормально в принципе..реальный плюс такого включения-абсолютная симметрия питающих напряжений..а для усилителя для наушников вполне пойдет,тем более конденсаторы небольшого вольтажа не очень дороги.
@vasilii76 видел неоднократно и сам применял на слаботочных нагрузках.все это работает.конечно в УМ от 50 ватт и выше -нереально..а вот темброблок или что-то около 15 ватт потребления-почему бы нет..
  • 2 года спустя...
Подскажите пожалуйста, работа ОРА2134 направлена только на балансный выход или на небалансный тоже?
Купил данный усилитель :)
1. Усилитель  имеет два режима работы на входном сигнале:
  •  высокое напряжение
  • низкое напряжение
при переключении в наушниках звук никак не отличается.
Зачем оно, как работает и какое его практическое применение
2. Хотел бы заменить в кроватках операционные усилители на Мусеус или Берсон,  но за ними стоят одноканальные опа161, вопрос стоит ли менять опа161, что бы выжать из топовых ОУ  Мусеус или Берсон на  которые планирую заменить в кроватках в зависимости от моего настроения, если да то на что заменить опа161, так что бы это было рационально
т.е. задача освежить "конфигурацию" усилителя
Все работы по замене деталей, буду производить не я, а мастер который владеет паяльником
3. По блоку питания. При выключенном питании на усилителе, блок питания все равно греется, как то не правильно получается или он поломан?
Спасибо! :)
Изменено пользователем Константин Склярский
Это не форум хай фай фиделити. Если некуда деть деньги, то перешлите их мне, а не мастеру паяльника.
П.С. В этом усилителе ничего не нужно менять. Он самодостаточен. И вообще- топпинг делает дешево и сердито.
Евгений
