Нужна помощь в программировании
Starina48
Добрый день. Прошу помочь разобраться с PIC12F629. Работаю в MPLAB 8.30, язык СИ. Хочу с GP0 и GP1 получить сигнал в противофазе , частотой 1 кГц. Но что- то пишу не так. Выдает Ошибки. Направляю  проект для анализа.
Вот прога в файле .с:
#include <pic.h>
__CONFIG(0x03FFF);
PORTGP=0xFF;
DDRGP=0xFF;
Int  i=0;
void main(void)
while (1)
 int n;
n=0;
m1;
      // Частота 1кГц.
      PORTGP.0 = 1;
       PORTGP.1 = 0;
      delay_us(500); //Задержка в мкс.
     PORTGP.0=0;
     PORTGP.1 = 1;
n++;
if (n<5000) goto m1;
Pro3.rar
Выдаваемые ошибки:
Build C:\Program Files\Microchip\Raboch SI\Pro3\Pro3 for device 12F629
Using driver C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.60\bin\picc.exe
Make: The target "C:\Program Files\Microchip\Raboch SI\Pro3\Pro3.p1" is up to date.
Executing: "C:\Program Files\HI-TECH Software\PICC\PRO\9.60\bin\picc.exe" -oPro3.cof -mPro3.map --summary=default --output=default Pro3.p1 --chip=12F629 -P --runtime=default --opt=default -D__DEBUG=1 -g --asmlist "--errformat=Error   [%n] %f; %l.%c %s" "--msgformat=Advisory[%n] %s" "--warnformat=Warning [%n] %f; %l.%c %s"
HI-TECH C PRO for the PIC10/12/16 MCU family (Lite)  V9.60PL5
Copyright (C) 1984-2009 HI-TECH SOFTWARE
(1273) Omniscient Code Generation not available in Lite mode (warning)
Error   [499] ; 0. undefined symbol:
            _main(startup.obj)
********** Build failed! **********
Выкиньте HI-TECH на свалку и поставьте XC8 от Микрочипа. Стандартной (халявной) лицензии Вам хватит за глаза.
HI-TECH - динозвар, им уже никто не пользуется.
Меня интересует , как исправить мою ошибку с 12 пиком, а  XC8 - это обновление для наборов инструментов PICC и PICC18 пока меня не интересует. Возможно со временем и поменяю. А пока люди и с HI работают. Вы лучше подскажите, где у меня ошибка?
Вот у вас ошибка :
2 часа назад, Starina48 сказал:
Error   [499] ; 0. undefined symbol:             _main(startup.obj)
Линкер не находит функцию main.
В чём ошибка - хз. Вариантов 100500. По этому я и посоветовал сменить компилятор. Его поменять - 10 минут. И всё у Вас запустится. Причём, помощи будет гораздо больше, чем с hi-tech.
45 минут назад, Starina48 сказал:
где у меня ошибка?
1.не совпадает кол-во открытых и закрытых скобок
2. данных типа Int , в си не существует если вы конечно не определили его сами, есть int !
3.
m1;
что это?
#include <htc.h>  //подключим файл заголовков HI-TECH PICC
#define _XTAL_FREQ          4000000 // частота генератора в Гц
//слово конфигурации микроконтроллера
__CONFIG ( CPD & PROTECT & BOREN & MCLRDIS & PWRTEN & WDTDIS & INTIO);
void main (void)
    INTCON=0;
    CMCON=0b00000111;
    TRISIO=0x00;//
    GPIO=0;
    while(1)
      GP0=1;
      GP1=0;
    __delay_us(500); //Задержка в мкс.
      GP0=0;
      GP1=1;
Спасибо большое Members. Все  принял  , кроме GP0 и GP1. Я пытался дописать впереди PORTGP0 , тоже выдает ошибку. Тут наверно двух буквенное обозначение порта прогу смущает.
Я так и делаю.  Правая часть не открывается.
Я так и делаю.  Галку снять не подумал даже. Снял все заработало. Спасибо.
Друзья мои. Я ведь просил ПОМОЩЬ в корректировке  программы . Для чего и выложил весь проект. А большинство дает просто советы, то по смене аппаратных средств, то языка программирования, а вопрос не решается.  Единственный  batir74 предложил свой вариант программы. Спасибо ему за это. Поэтому прошу не обижаться, я всех уважаю, но мне время жалко, все таки уже 70 с хвостиком. Да и голова уже не та , что в 40.
@Starina48 MPLAB 8.30 на HI-TECH PICC или как там просто не кто не знает и не пользуется.
@Starina48 ждите может кто и зайдёт знающий HI-TECH PICC.
Я когда начинал изучать МК то первым делом начал с HI-TECH PICC но потыкав эту среду понял что уж очень всё замудрённо. Начал искать альтернативу.
В 10.02.2019 в 21:20, Starina48 сказал:
блин ну детский сад какой-то... открываете папку где у вас лежит хайтек, находите папку include , в ней находите хедер с описанием всех регистров и битов на нужный вам МК. открываете любым текстовым редактором(можете его даже в мплабовский проект добавить) и в у себя в коде ставите нужное обозначение, вангую что название хедера будет что-то типа 12f6x.h
можете его не крипить,  вы наверно единственный кто пользует связку мплаб8.30 и хайтек9.60про , первый по причине беззаветной старости , второй из-за глючности. для остальных ваш проект бесполезен.
вангую
1. Error[499]   : undefined symbol:
    ___delay_us (C:\Program Files\Microchip\Raboch SI\9.81\5\5.obj)
хайтек понятия не имеет що це таке __delay_us(500) пока в заголовке не подключите ему нужный хедер
2. Warning[361] C:\Program Files\Microchip\Raboch SI\9.81\5\5.c 22 : function declared implicit int
хайтек вас предупреждает что выбранный размер задержки (int) может не соответствует ожиданиям компилятора (unsigned char) и может приведен к  нужному путем обрезания выступающих частей.
8 часов назад, Starina48 сказал:
А большинство дает просто советы, ..........
@Starina48 , Вы обижайтесь, а просто поверьте - специалист видит наперёд все грабли. По этому Вам и был сразу же, первым постом, совет по смене компилятора. Ибо было очевидно, что ничего, кроме шишек, Вы не добьётесь.
Но нет же, мы не хотим, гордость .... :)
PS: Хайтеком уже давно никто не пользуется. И шанс получить совет по нему, на этом форуме, стремится к нулю...
