Нужна помощь в программировании
Starina48
Спасибо огромное IMXO. Теперь все получилось.Правда одно неудобство: Каждый проект приходиться прогонять  отдельно. А вот заранее, в пустой проект это бы все занести. Вот очень плохо , что нет описания настроек на русском. Каждый раз приходиться спрашивать что то. Подскажите уж заодно, как изменить цвет комментария. Он у меня бледно серый. Едва заметен.
Alex, загрузил вашу программу в MPLAB X v.5.10 и XC 8 v2.05 и выяснил что в такой комбинации прога не работает. Ну то, что везде синтаксис свой, не пойму в чем ошибки. Я их скопировал и приложил к архиву. Может сможете разобраться в чем причина.
1Al.rar
В 25.02.2019 в 19:43, Starina48 сказал:
Alex, установил MPLABX v.5.10 и XC 8 v.2.05. все нормально работает,
16 часов назад, Starina48 сказал:
Вы явно что-то сломали :)
Может быть и смог бы, если бы у меня стояли такой-же версии компилятор и IDE.
В архиве, что я сюда давал, проект в MPLAB IDE 8. Это не "X", который расчитан на более опытных пользователей.
Установите 8-ку, в ней всё заработает "из коробки" (из архива).
Alex, проблема оказалась в строке
  void __interrupt () my_isr_routine (void) {
и в словах конфигурации. Потребовалось изменить вид записи. Только тогда все в MPLAB X   заработало.
У меня к вам большая просьба, язык СИ я только начал изучать, поэтому очень прошу вас дописать в прилагаемом файле комментарии. Без них разбирать программу для меня очень сложно.
main c.docx
Alex куда то пропал. Я прошу тех, кто работает с этим языком , помочь проверить мои комментарии и вставить комментарии  туда где стоят знаки ????
main.c
52 минуты назад, Starina48 сказал:
это шутка такой???  зачем комментировать то что и так по сути является комментарием? практически все названия регистров и их биты являются аббревиатурой их назначения.
TMR1IE   ==  TaMeR 1 Interrupt Enabled (
CMCON  == Comparator Module CONtrol
INTCON == INTerrupt CONtrol
GIE == Global Interrupt Enabled , итд.
открывайте юзер мануал на микроконтроллер и читайте за что отвечает и как называются регистры и их биты, если трудности с англицким , здесь есть на понятном  http://www.microchip.ru/lit/articles/
Речь не об этом. Что например обозначает:
"Функция не возвращает ни какого значения ???"
"Обьявление статического обьекта ??????"
Вычитаем из таймера 500 с присвоением ?????
59 минут назад, Starina48 сказал:
это означает что учебник по Си все таки надо изредка читать http://forum.cxem.net/index.php?/topic/67748-вопросы-от-начинающих-по-мк/&do=findComment&comment=3126706
1 час назад, Starina48 сказал:
таймер_1 имеет 16 разрядов,  прерывание возникает при переполнении, т.е.  при переходе с 65535 в 0 .  что бы таймер отсчитал 500 тактов в таймер нужно загрузить значение 65036 ,   (число 65536 для 16 разрядной переменной равно числу 0  ,  те  65536-500=65036 и 0-500 тоже = 65036 ) записывая  TMR1=65036  и/или  TMR1= -500  - для компилятора одно и тоже. Но пока код с момента прерывания доходит до переустановки, таймер все равно продолжает считать и к моменту установки уже имеет значение отличное от нуля, чтобы убрать эту ошибку вычитание проводят не от ноля , а от значения таймера , при этом ошибка будет удалена
Спасибо IMXO.Вся сложность изучения в том, что кроме Шпака, и Зайца учебников по СИ нет. Огромное количество форумов ,поиск нужной информации только затрудняют. Вот я и хотел, чтобы кто нибудь рассказал о работе этой программы. На один вопрос я ответ получил. Спасибо. И спасибо за справочник.Буду разбираться.
11 час назад, Starina48 сказал:
Да никуда я вроде не пропадал :unknw:
Что касается просьбы - извините, но у меня нет ни времени, ни желания, заниматься обучением.
Интернет - великая сила, научит кого угодно и чему угодно, при желании конечно же.
Alex, так такой ответ можно было дать в начале марта. Вообще то странно, раздел форума называется "Помощь начинающим", а здесь помощь заключается в направлении поиска информации в интернете. Я ведь просил не обучать чему то меня , а дописать Коментарии к вашей программе. Если программа написана вами, до дописать коментарии - дело 10 мин. Ну раз нет не желания ни времени , прошу мой раздел форума закрыть.
43 минуты назад, Starina48 сказал:
Я ведь просил не обучать чему то меня,а дописать Коментарии к вашей программе.
конечно нет, вы поступаете круче, требуете ответы на вопросы по основам языка разжеванные в учебнике, те переписать  для вас учебник?. это уже не просьба , это наглость ...
Ну во первых считаю, что оскорблять людей просто недопустимо, тем более модератору. И прежде чем делать такие заключения, необходимо разобраться в просьбе начинающего, а не предлагать всякую чушь. Поэтому вторично прошу закрыть мой раздел форума, так как получить здесь практическую помощь - невозможно.
В 07.04.2019 в 09:40, Starina48 сказал:
Дело не в комментариях. Их написать, действительно, 10 минут. Но, после этого, я неизбежно обречён на кучу дополнительных вопросов, которые превратятся в нечто похожее на обучение. Это уже пройденный этап...
И не стоит обижаться на подобные отказы, тем более на форумах. Тут никто никому ничем не обязан. Соответственно, написав сюда просьбу, не нужно ждать 100%-ного реагирования на неё.
    • Приветствую. Ревер запустил, побаловался - ну, такое себе. Не именно качество пружинного ревера, а сама по себе идея эха не понравилась. Зачем? Хорошая гитара с хорошими активными звучками и так звучит отлично. Причем, довольно объемно и без эха. Наваял вот такой девайс для управления ревером по схеме отсюда: https://sound-au.com/project34.htm Схема такая: Данная схема приглянулась тем, что можно отдельно регулировать уровень "чистого" сигнала и добавлять к нему сигнал ревера. Все заработало с первого раза. Если кому-то интересно - выложу мой вариант схемы и печатку сюда. На моей схеме и плате (при помощи джамперов) предусмотрел возможность использования схемы с разными реверами согласно таблице: Данная схема не понравилась тем, что ревер в ней всегда работает "на всю мощь" - регулируется только его громкость. Мне кажется, если схему добавить возможность ограничения усиления перед ревером, то это даст возможность регулировать итенсивность эха. Или нет? Стоит по этому поводу заморочиться и дать схеме еще один шанс? Интерес к данному проекту я потерял, планирую попробовать цифровой ревер. Если кому-то интересно продолжить проект или просто поэкспериментировать - могу поделиться новым ревером и спаянной платой. Советы и замечания по прежнему принимаются - может я не туда копаю? Кстати, сам ревер установлен внутри комбика и совершенно не зависит от его громкости и вибрации корпуса. Как говорили выше. Опробовано на практике. Звук, да - как из консервной банки. Но я еще пока не занимался настройкой схемы и самим ревером.
    • Тут ещё какая штука- сечение от диаметра имеет квадратичную зависимость. Увеличение диаметра в 2 раза даёт увеличение сечения в 4. Поэтому ошибка получается очень большая.  ПЕРЕСЧЁТ ДИАМЕТРА ПРОВОДА НА ПОПЕРЕЧНОЕ СЕЧЕНИЕ.xls
    • Хорошо, если вам хочется называть проценты попугайчиками, то пожалуйста. Но, хотелось бы спросить. Вы всё-таки понимаете разницу между измерением напряжения 1 В с точностью +-0,1% и измерением отношения напряжений Х В и 0,5Х В с такой же точностью?
    • Про R20 Я тоже думал поставить постоянный на 800 ом и 200 ом переменником крутить
    • Скажите в данный вольт-амперметр реально прикрутить дисплей на чипе ST7735/ST7789. так как экран на чипе SSD1309 стоит как колесо от боинга.
