Конструктор «QUAD-405»
Продам набор для сборки «QUAD-405» платы покупал у Владимира здесь на форуме, все работает без проблем(проверял). В комплекте сами платы, транзисторы KD502 4шт. +запас 4шт., термопрокладки есть керамика и  слюда, крепеж и пластиковые втулки для транзисторов, стойки латунные для плат, два радиатора от Одиссея, два электролита для БП 20000мкф63в.CDE. Пленочные конденсаторы на вход 1мкф Эпкос и 0.1мкф  блокировочные по питанию ОУ.
Продаю по причине ненадобности, цена 3500р. отправка включена в стоимость. Общение в личку, отправка почтой, территориально Краснодар.
Здравствуйте , 50в. Я подключал и от 50в и от 45, все прекрасно работало, первоначально монтировал в корпус от Амфитона с другим трансформатором, но не влазили электролиты , потом была задумка в Одиссей засунуть , но так и не срослось.
Изменено пользователем ИЭС
И что с того ? Они прекрасно себя чувствуют, я тоже сначала сомневался, эти транзисторы не то что нынешние, запас прочности двойной.
Факт конечно интересный. Были у меня БП промышленные TESLA. Там стояли и 502 и 503. По току они конечно тянули легко. По напряжению ничего не могу сказать . На выходе было всего 24 вольта.
Я ничего не хаю. У меня есть эти транзисторы и 503 и 502...Просто я их никогда не ставил в QUAD. Поэтому меня и заинтересовал этот вариант. Конечно обязательно буду пробовать. Но естественно с отбором и не для ответственной работы.
Я к примеру в своё время ставил только 2Т819А . И то занижал питание +- 42. Отказов с 1988 года не было. С двумя парами на выхлопе все чудесно работало сутками и на 4 Ом.
Флуд закончили.
Если кто-то и заинтересуется, то  на свой страх и риск пусть запитывает усилитель от 100 вольт.
На Али, набор для сборки из двух плат стОит в районе 1800 рублей, правда без радиатора и электролитов... :)
https://ru.aliexpress.com/item/2PCS-Assembled-QUAD405-Power-amplifier-DIY-Kit-with-KTD1047-2-channel/32809037899.html?spm=a2g0v.10010108.1000013.5.73cd670dPTwPZ4&pvid=a1572435-25d5-4eb0-83bc-2ca83c618af9&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.99734.0&scm-url=1007.13339.99734.0&scm_id=1007.13339.99734.0
8 часов назад, Borodach сказал:
Приходилось ремонтировать эти платы, несколько транзисторов были впаяны наоборот.
3 часа назад, vladimir1478 сказал:
это классика, известная еще с форума датагора и описанная моим земляком, а вина этому - разные цоколевки транзисторов одного типа, о чем не ведают сборщики-копировшики ... китаезы тут не виноваты.
Изменено пользователем KRAB
