Как работает схема
Kanaeru
Добрый день. Есть такая цель "собрать схему контура регулирования, а именно, датчик → прибор (регулятор) → исполнительное устройство. Привести краткое описание назначения элементов схемы, воспользовавшись паспортом прибора." Схемы я приложил.И задание "Составить схему контура.и Составить краткое описание контура регулирования." Как я понял, есть измеритель-регулятор трм 1 , который управляет пускателем и запускает или отключает эл. двигатель. Есть некий датчик тока, по сигналу которого он должен это делать. Схемы вроде бы подключены к регулятору верно, их осталось только в одну схему соединить или нет? И вот вопрос. Не пойму описание контура регулирования. Что должен мерить датчик тока. Если ток по проводу который идет к двигателю, типо если больше нормы или заклинивание то отключать пускатель. Но для этого же есть автоматический выключатель. Или же этот датчик измеряет какой-то другой ток, типо работает ли какое другое устройство и тогда включает эл. двигатель. В инструкции к регулятору-измерителю написано что он может по датчику тока выводить сигнул от 0 до 100. Но он подключен же выход к контактору, а тут либо включен либо выключен.Ни как не пойму как может работать эта схема. Помогите пожалуйста.
re_trm1_1ru_5732-1.7.pdf
Датчик тока 4...20мА_Н, Щ1, Щ2.pdf
Контактор 220В (Р)_Н, Щ1,Щ2.pdf
2 часа назад, Kanaeru сказал:
Есть такая цель
У кого есть и зачем эта цель. То что вы привели хорошие приборы и они качественно выполняют свои функции и скорее всего будут работать вместе. Но что и как вы ( ну или не вы) хотите регулировать совершенно непонятно. Первый прибор просто измеряет сигнал с датчика и по определеному алгоритму включает или выключает выход. Чисто релейная схема. Второй прибор измеритель переменного тока с выходом токовой петли. На прецезионном резисторе получается напряжение для подачи входного сигнала на первый прибор. Контактор просто по сигналу с певого прибора включает или выключает двигатель. Ни о каком регулировании речи не идет. Скорее всего это просто защита двигателя
6 часов назад, Kanaeru сказал:
ага.  и да, схема подключения двигателя/контактора/тмр1 не правильная.
10 часов назад, Kanaeru сказал:
Мне такое задание дали по учебе
Ну это сразу было понятно. Но просто интересное задание. Вот куча приборов и сделайте из них что нибудь. Обычно как то в начале дается техническое задание на разработку. Тоесть нужно создать прибор для того то и чтобы он делал то то. И для начала действительно ознакомьтесь с устройством и принципом действия входящих в задание устройств чтобы с пониманием и без ошибок рисовать схему
интересная задача, может все же посмотреть в сторону готовых решений ?
http://forum.abok.ru/  - посмотрите тут , попадались обсуждения похожих систем. В целом такую "теплицу" , конечно , никто не делал, но решения по некоторым вопросам есть. Останется свести части в целое и отладить , это проще , чем делать  с  нуля.
Изменено пользователем E_C_C
