Гость Андрей
Здравствуйте, подскажите столкнулся с такой проблемой, купил GSM розетку в гараж чтобы включать обогреватель, но в -3 она выключается и не хочет работать ,  хотя в инструкции заявлено -10, что можно придумать? Какие именно радиоэлементы замерзают?
Именно сам девайс отключается?  Симка может глючить при морозах. Надо ставить с расширенным термодиапазоном. Но в -3 обычно все работают, проблемы начинаются от -10.
Получи фашист гранату!
Аккумулятор замерзает.
Литий чувствителен к пониженным температурам, падает емкость.
Изменено пользователем ROMMo
Думаю, там питалово основное от 220 В. Если и есть резервное питание, то оно для поддержания памяти при отключении " фазы".
@Гость Андрей , когда розетка перестаёт реагировать на команды, индикация на ней самой присутствует или вырубается совсем ?
На USB питание, в этом случае есть или отсутствует ?
Аналогичную ковырял, там действительно мелкий акум.  Ёмкости хватало на отправку SMS об отключении 220 и ещё несколько минут ожидания. Потом девайс умирал. При появлении 220 - ти возрождался аки Феникс из пепла.
Хотя у розетки, что пользуется топик, может быть другая логика, не спорю.
