Гость Ваня2003
Простейший микро (нано) ч/б ТВ тюнер схема
14 сообщений в этой теме
Гость Ваня2003
Гость Ваня2003
Есть интересная идея сделать карманный телевизор из видоискателя:rolleyes:. Из старой камеры можно достать очень маленький чёрно-белый кинескоп с платой, который питается от 5в и подключается по композитному тюльпану, я хочу собрать очень простую схему тюнера, чтобы можно было переключать каналы. Каналов желательно побольше конечно, но если это значительно увеличит размеры платы, то можно хотя бы одного диапазона. Заранее спасибо!!! :)
КЭС    1 270
Какими Вам видятся габариты самодельного ТВ?  Вам потребуется: тюнер аналоговый - с ним проще работать, каналы можно не переключать, а настраивать, как у приемника, нужно только поддиапазоны переключать. Дальше нужно выделить видео и аудио сигналы например с помощью СМРК от 3УСЦТ, но лучше слямзить схему какого-нибудь импортного ТВ. Ну и питание для всего этого хозяйства организовать (не забыть 30В - для настройки). Всего и делов-то... :)
alend    690
45 минут назад, КЭС сказал:
Кое где уже не потребуется никогда,а в скором времени не понадобится и нигде.
Да и вообще чувак чайник по ходу.
rocker60    1 082
@Гость Ваня2003 Ваня! Аналоговое вещание уже повсеместно исчезает! Поэтому, надо переходить на цифровое. Чем раньше, тем лучше! А соединить вашу плату, имеющую стандартный видеовход можно по схеме, приведенной ниже с использованием DVB-T2 тюнера.
KomSoft    385
А глаз не заболит все время в видоискатель смотреть? А так - ищите на барахолках были мобилки с ТВ, нокии по-моему или асусы. Оттуда можно вынуть:D
KRAB    4 976
Никто ничего тут не будет делать - тема очередной протокол безграмотного ламера, который имея болтик М12 хочет собрать Союз-Апполон на кухне, при этом имея профессию ассенизатора ...
Теме место в Корзине ...
  • Лайк 1
  • Одобряю 2
  • Не одобряю 1
ROMMo    252
Верно, раньше были китайские ноклы с антенной и тв тюнером)))))
fant    2 237
28 минут назад, KomSoft сказал:
Всё уже придумано до нас.:D
А в остальном @alend прав
1 час назад, alend сказал:
100482    8
Цитата
микро (нано) ч/б тв
Если нано, то уж сразу в глаз, в ухе ручка настройка на каналы, торчащий ирокез - антенна, аккумулятор на шею.:D
Почему подобные темы с некоторой периодичностью (может весна приближается) всплывают на разных сайтах.
Человеку стрельнуло в башку (или в другое место)  и вываливает свою сногошибательную идею, не почитав в инете.
Все это уже было и было похоронено:D
fant    2 237
Это бывает, когда найдёшь какую ерунду, выбросить сразу - жалко. И ковыряешь " сознание", куда ж её заразу применить.
sys    3
На просторах инета была публикация на эту тему с описанием конструкции. ТВ принимать не обязательно вещательное, камера+модулятор от видика или денди никто не отменял.
Dr. West    3 629
Человеки, задающие подобные вопросы, как правило, весьма туманно представлят себе  предмет разговора. Поэтому нету смысла давать какие либо конкретные схемы. Пусть читает в википедии про устройство телевизора. А к тому моменту, как созреет для постройки аппарата, про аналоговое ТВ уже все забудут.
malenich    1 508
Аналоговое бессмертно!!!!
Вы чё? телик не поглядели, а?
Тама китайского званилку за трёху деревянных с телефункцией впяливают!
А вы, двоешники, вот, Аналоговое бессмертно!!!!
Dr. West    3 629
Это в магазине на диване что-ли? А чё, только одну штуку всего? Должно быть два по цене одного. :D
  • Похожие публикации
    • Автор: Макс Калинчук
         Помогите найти схему ЭП или мануал, на кассетный плеер Panasonic RQ-V75 !
      Искал в интернете, но больше двух страниц инструкции пользователя не нашёл, может кто-то имеет больше, поделитесь пожалуйста, полезны будут даже схемы доработки.
    • Автор: Dozator
      Уважаемые господа телевизионщики! Прошу разъяснить один вопрос,который меня давно волнует. Есть телевизор Смарт ТВ  LG. У него на боковой стенке есть масса гнезд с различными надписями. Есть еще один простой LG (с лучевой трубкой и со входами-Аудио и Видео.) При просмотре  Смарта желательно просматриваемый материал просматривать и на маленьком телевизоре(он стоит в другом помещении). Так вот вопрос в том,что можно ли соединить эти два телевизора для одновременного просмотра? Какие -либо пайки в телевизорах не предлагать (не мой уровень!) Только соединение кабелями. Возможно такое?
    • Автор: quror
      Всем привет , пришел к вам за помощью.
      Есть у меня монитор старенький с IPS матрицей  (Acer S236HL 23") Проработав он с 2012 года  пришел конец матрице. Ремонт как сказали в сервисах "нерентабельный" неси мол на мусорку.
      Насмотревшись роликов про вторую жизнь я решил сделать из LED панели Софтбокс (светильник). Яркость подсветки очень достойная. В общем если все подключить к плате подсветка горит, но из за того что нет сигнала она гаснет через секунд 15.
      И вот хочу у знающих людей узнать как правильнее сделать. Светодиодов  48 штук. Как их подключить чтобы они горели от розетки ? И что нужно выпаять из платы чтоб собрать рабочую схему этого дела? (просто конкретно в этом знаний мало)
      Заранее спасибо за ответы , не судите строго  фото прикреплены ниже
    • Автор: sergei1094
      Здравствуйте уважаемые радиолюбители! Новичок в данной сфере просит у вас помощи Хочу переделать ниже представленную схему, но у меня в наличии нет кт818, а его покупать это дальний и долгий свет но у меня есть его зеркальный собрат кт819Г. Как мне перестроить схему с учетом обратной проводимости транзистора? И ещё вопрос, можно ли доработать схему таким образом, что бы увеличить выходной ток используя дополнительные ключи кт815 или кт819? Желательно до 5А.
    • Автор: Dimon-96
      Всем привет, нужна помощь по нарисовке двух сторонней схемы и ее изготовление! Будут стоять светодиоды RGB 5050 или 3535 это мы уже обсудим!
      Помогите с данным вопросом!!!
