Припой INDIUM
пользуюсь на работе таким, не самый лучший припой, был из Тайваня раньше на красных катушках, тот получше, чем Indium.
У Indium флюс неважный, сам припой нормальный.
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
В наличии припой indium:1,5 мм-900 руб.
Припой SN63P37 в проволоке 2,0 мм(катушка 4 кг) ELSOLD-1шт
Цена 1 шт(4кг) 5000руб.(цена огонь!!)) т. К осталась 1 катушка.
Пересыл почта России или ТК.
  • 5 недель спустя...
Припой снова в наличии. 0,5мм,1,5мм,-900 руб за шт.
2мм(4кг.)без флюса-5000руб.
Оплетка для выпайки 250 руб шт.
14.12.2019 в 16:27, AndyBrg сказал:
Пришел заказанный припой 0.5мм, все шикарно! Спасибо!
Спасибо за отзывы!
В наличии indium с флюсом :вес 500гр
0.5мм-950руб
1,5мм-900руб.
Припой elsold без флюса d 2мм вес 4 кг цена 5500 руб за катушку
Еще:припоя 1 мм в наличии нет и в ближайшие мес не будет!
Пишите, заказывайте)
Отправка почта России и ТК
Снова в наличии:
припой INDIUM SN63PB37 cw-807 с флюсом 0.5 мм 500 гр-950руб за шт
припой INDIUM SN63PB37 cw-802 с флюсом 1,5 мм 500 гр.-950 руб за шт.
Суперцена на:
Припой SN63P37 в проволоке 2,0 мм(катушка 4 кг) ELSOLD без флюса-Цена 1 шт(4кг)-5000 руб.
Также есть оплетка для выпайки. Цена за 1 шт-250руб.
07.03.2020 в 18:57, Dimon863-12 сказал:
Плюс ко всему появился в наличии припой ELSOLD SN63PB37 d=1мм,без флюса, вес 500 гр, цена 700 руб за шт. (В НАЛИЧИИ 4 ШТ)
27.05.2019 в 16:17, oleg_s сказал:
В чем же его неважность? Если поверхности не окислены паяет отлично. Был у меня такой. Нормальный припой, если не подделка.
флюс мне в нем не понравился, к тому же у некоторых производителей он довольно сильно пахнет, его производят несколько заводов в США, до него был какой-то тайваньский, тот паял хорошо, флюс имею в виду, который в трубочке )
очень хороший флюс в припое  Веллер, но они больше не хотят продавать припой, который у меня почти кончился, а так приходится паять и Индиумом тоже
предпочитаю тонкие припои, поскольку в основном SMD приходится паять а этот индиум у нас закупают 0,8 и 1 мм
Кстати Radiel был неплохой  у меня, но только бессвинец, сейчас радиэля кто-то перекупил и название сменили
5 часов назад, velomotolybitel сказал:
Припой оригинал, продаём его уже 5 лет, качество отличное, кто  покупал всем очень нравится, и флюс оч хороший и запаха от него почти никакого, сам паяю лучше для себя не подобрал.. А так на вкус и цвет конечно..
21 час назад, oleg_s сказал:
Не знаю, где берете там на своей работе с вонючим флюсом. Может поставщик подделку тащит за откат вашему руководству.
 Я брал у  продавца в этой теме. Флюса меньше, чем в других припоя, но достаточное количество, чтоб обеспечить нормальную пайку, при минимуме грязи от флюса. И не ВОНЮЧИЙ. Зачем беретесь судить о товаре, если именно его здесь не покупали.
