Вопросы по трансформатору тока
NV64
Требуется измерять ток до 0.25 А при напряжении до 12 кВ. Подойдёт ли для этого трансформатор ТОЛ-10 III со следующими характеристиками:
- Номинальный первичный ток 5 А;
- Номинальный вторичный ток 5 А;
Ссылка на все характеристики: тут
Т.е. увижу ли я ток менее 0.25 А на вторичной обмотке при соответствующем токе на первичной обмотке?
Если возможно, подскажите трансформатор тока с меньшим номинальным напряжением первичной обмотки, для работы на напряжении до 12 кВ.
