Помогите со схемой акустической мигалки
Нашёл в интернете схему-акустическая мигалка,прямых транзисторов не нашлось,переделал схему на обратные,не работает.Подскажите что не так.Первая схема исходная,вторая переделанная мной
Изменено пользователем СКУПОЙ
Неинформативное название темы (II.1)
