Певец
Усилитель на германии
35 сообщений в этой теме
Певец    9
Собрался тут нарисовать печатку к германиевому усилителю на ГТ 806 ИЧСХ - развёл...
Жду критических отзывов, понимаешь.
Германий.lay6
Изменено пользователем Певец
musa56    208
13 минуты назад, Певец сказал:
И чем вас так привлек германий и не устроили нормальные транзисторы. Зачем откапывать такую древность когда есть хорошие и качественные схемы на современных транзисторах. И лучше бы файлик платы выложили
Изменено пользователем musa56
Rede RED    1 039
как то германий - только на гитарных примочках котируется....
Певец    9
musa56
Нигде, гляжу, печатных плат нет...  Чтобы было, в общем. =))
wolkow1    5
досконально не глядел - а так
С2 - вроде не там R2 - потерялся  R13 - не там ...
Певец    9
wolkow1
Поправил... R2 просто назвал не так, С2 на месте, а вот С1 я завёл не туда. Так что из заглавной темы качать не стоит.
Исправленный файл:
Германий.lay6
musa56    208
19 часов назад, Певец сказал:
Поправил...
На плате нет электролитов по питанию. Не очень хорошо если они соединяются длинными проводами с платой. Тем более силовая и сигнальные земли должны объединяться на них. И питание нужно подавать с силовой стороны чтобы сильные токи не создавали падения напряжения на проводниках и не соэдавали наводки на сигнальные цепи
bam-buk    162
Исправленный файл:
Не разбираюсь в ПП, но цепь С3С4R6 странновато выглядит...
Д1 нужно "прилепить" к радиаторам выходных транзисторов. В Э Т3 нужно предусмотреть установку резистора (возможно резистора параллельно с конденсатором), иначе термостабильность будет "никакая". Параллельно С3 нужно предусмотреть возможность подключения стабилитрона. Для правой стороны С5 предусмотреть подключение не только к К Т3, но и на выход усилителя.
С уважением В.
Изменено пользователем bam-buk
Певец    9
wolkow1
Уже поправлено. Просто отредактировать не могу.
Певец    9
1 час назад, bam-buk сказал:
Такое я часто слышал. Интересно смысл прикручивания диодов к радиатору? Чтобы их охлаждать или наоборот. Чтобы они работали таким своеобразным "термодатчиком"?
kuzmitch    145
а это должно быть соединено? отметил желтым кругом
@Певец а вообще разведено криво до не могу :yes:
Певец    9
Нет не должно, конечно же... Последствия передвижений элементов на плате. =))
Уже поправил.
Ну а на счёт кривизны - как мог постарался.
  • Одобряю 1
kuzmitch    145
И еще! А зачем в точке земля тебе три отверстия? Для чего? Пометил
Никогда не понимал - зачем на плате УМ предохранители (на плате БП проще их разместить) и ток должен течь через электролиты!
KomSoft    385
Вставлю свои 5 копеек. Сдвигаем резистор R5 - и избавляемся от перемычки. @kuzmitch, может ему туда 3 проводочка впаять надобно.. А вообще, если подвигать деталюхи, то можно сделать и покрасивше. Например, C4 и С3 поменять местами, R6 перебросить через дорожку влево (под R4) и т.д. А опосля и дорожки попрямее нарисовать.
Германий_1.lay6
Да, с электролитами по питанию там совсем беда! Еле допер как он включен - абсолютно криво. Однозначно переделывать!
wolkow1    5
я бы еще - где возможно - расширил дорожки и для дела полезно - и травить меньше ...
Певец    9
8 часов назад, KomSoft сказал:
А теперь?
Германий_1.lay6
kuzmitch    145
22 минуты назад, Певец сказал:
теперь
Электролиты по питанию не правильно стоят!!!
И ещё, 470мкф маловато будет
finn32    7 430
Земля печальная.
Вечером поправлю. :)
avv_rem    341
Что вы вообще к этой схеме привязались? Думаете германиевые транзисторы сильно лучше кремниевых? Черта с два! Не в этом случае!
Смотрим выходной каскад.
Типичное сопротивление АС около 4ом. Плюс эмиттерный резистор 1ом. Итого 5ом.
Напряжение питания 25в.
Отсюда получаем максимальный ток нагрузки 25в / 5ом = 5А.
Смотрим предельный базовый ток выходного каскада.
Он составит (25в - 0,22в) / (1800 +1800) = 6,83мА.
Теперь находим минимальный коэффициент передачи составного транзистора.
5А / 0,00683 = 726. Это примерно 50 * 15 = 750, – типичные значения для германиевых транзисторов.
Т.е. Выходной каскад работает на пределе своих возможностей. Не может дать нормального усиления. Никакая обратная связь не спасет. Нужно добавить минимум один транзистор, – делать повторитель на трех транзисторах.
Далее смотрим транзистор VT3 типа ГТ404Г. Напряжение питания 25в. На транзисторе будут импульсы напряжения до 25 * 2 = 50в. Но транзистор ГТ404Г рассчитан максимум на 40в. Не удивлюсь, если он довольно быстро выйдет из строя.
При токе нагрузки 5А на R15 упадет напряжение 5в. Следовательно, ток коллектора VT5 должен быть минимум (5 + 0,22в) / 15ом = 0,348А! Добавьте к этому току еще ток базы VT7 и сразу будет понятно, что VT5 еще и по току перегружен. А он даже в ключевом режиме более 0,5А дать не может! То же самое относится и к VT4. Тут нужно смотреть в сторону П217.
Певец    9
Лёха58
Благодарю. Я же говорю - хлавное нАчать. =))
А то действительно. Множество разговоров в инете и не одной печатки. =))
musa56    208
1 час назад, Певец сказал:
А теперь?
Да это бестолковая мышиная возня и попытка латания дыр. Самое принципиальное полное отсутствие на плате силовой земли. Вы пытаетесь вместо неё использовать сигнальную что в корне неправильно. Электролиты питания должны быть в силовой части платы и соединяться с силовой землей и силовым питанием.  Соответственно и сигнальная земля придет в эту точку. Соединять звездой да советуют но в чистом виде редко кто применяет. Она занимает много места и в принципе в данном случае ничего не дает. Вот мои пять копеек. А то что нет печаток не так быстро это делается и еще нужно выкроить время. Вот сделал за вечер
Германий1.lay6
next sound    71
14 минуты назад, Лёха58 сказал:
Принимаете шедевр! :D
ну в шедевре ошибочки (технические)
например перепутаны обозначения входных транзисторов.
а так  - шедевр!
:D
  • Похожие публикации
    • Автор: Андрей ИМ
      Продам пары германиевых транзисторов AD161/AD162 TUNGSRAM с хранения. Есть несколько пар, на некоторых имеются следы хранения. Цена за одну пару 500 руб.
      Эти подобранные пары использовалась практически во всей капиталистической звуковой аппаратуре 70-х годов. В Советский Союз они попали в венгерских жигулёвских приёмниках. Мощность усилителей до 10вт. Российских аналогов нет.
      Очень грамотная реализация усилителя на этих транзисторах "Усилитель мощности для головных телефонов Lunx HPA51". Поиском находится в интернете легко.
    • Автор: TY-214
      Хочется на практике проверить звучание германиевых транзисторов, благо есть лишний усилитель с радиаторами для экспериментов. Основная проблема - стоящие кремниевые выходники npn, а германиевые pnp. Насколько я понимаю, для такого превращения необходимо:
      1) Найти для всех транзисторов в схеме близкие по характеристикам заменители pnp/npn.
      2) Перевернуть все электролиты +/-.
      3) Поменять полярность питания.
      4) Обратить ещё больше внимания на отвод тепла.
      Возможно ли так сделать?
    • Здравствуйте! В разделе Ардуино не нашел подходящей темы,  да в принципе и не совсем по ардуино вопрос. Ниже приведена часть схемы прозвонки, которая может показывать как  напряжение, так и сопротивление. Измерение напряжение происходит посредством делителя, сопротивления-знаем напряжение стабилизатора и сопротивление прецизионного резистора, и через падение напряжения Ардуино вычисляет сопротивление участка. А теперь проблема, коммутация входов происходит через реле, которое управляется кнопкой. Программно была поставлена блокировка, чтоб реле не срабатывало если есть напряжение, но увы это не помогло. Спасет ли схему от случайного попадания напряжения  (~220-380В) если я поставлю диод VD2 (чтоб защитить источник стабилизированного напряжения) и VD4 (чтоб не спалить ардуино). По сути вход ардуино высокоомный и простой стабилитрон должен выдержать.
    • Заменил, поставил новые с магазина. Да еще не сказал плоттер включается, переходит по меню и сохраняет настройки.
    • Гораздо проще применить уже готовое решение не подключая дисплея например. Я, по своей неопытности, готовые исходники с atmega8 на atmega328p примерно 2 месяца переводил. А Вы хотите, что бы кто-то взялся за неизвестный ему МК под который пишется неизвестно на чём.
    • А куда верхний полигон силовой земли потеряли? Или плата трехслойная? Если нет, то плата в принципе нерабочая.
    • Существует формула для расчёта теплового сопротивления теплоотвода:
      Q=(T2-T1)/P-Q1-Q2, где
      Т2 - максимальная температура кристалла транзистора по справочнику,
      Т1 - максимально допустимая температура в коробке с нашим устройством,
      P - рассеиваемая на транзисторе мощность,
      Q1 - тепловое сопротивление кристалл-корпус по справочнику,
      Q2 - тепловое сопротивление корпус-радиатор. Освежите память.
