Встроенная опора Atmega64
Всем привет! В Atmega64 есть встроенный источник опорного напряжения, судя по даташиту 2.56В. Кто-нибудь использовал его? Стабильный при изменении температуры? или лучше использовать внешний?
---¤[NИкитоS]¤---
В ATmega8A при нагреве градусов до 40 стоит, как вкопанный, до милливольта. Надо думать, схемотехника там одинаковая. А лучше проверить самому, делов-то. Конденсатор не забудь подключить. И точно измерить, ибо разброс большой.
