Eduard55
T. Giesberts "Crescendo" . нарисовал плату УНЧ и хочу собрать
24 сообщения в этой теме
Eduard55    0
Всем привет, вот нарисовал (перерисовал) плату и хочу собрать. Прошу совета можно ли заменить Полевые транзисторы на Биполярные и какие могут быть подводные камни?
Вот его характеристики:
– input sensitivity: 1 Vrms
– input impedance: 45 kΩ
– sine-wave power (0.1 % THD): 90 W/8 Ω, 137 W/4 Ω
– power bandwidth (80 W/8 Ω): 1.5 Hz – 300 kHz – slew rate: 60 V/µs (rise time = 1µs)
– signal/noise ratio: 104 dB (A–weighted) (with respect to 1 W/8 Ω) 96 dB (BW = 22 kHz, linear)
– harmonic distortion at 8 Ω: at 4 Ω: (bandwidth 80 kHz): at 1 kHz: 0.002 % (1 W) 0.0026 % (1 W) 0.0017 (40 W) 0.004 % (80 W) at 20 kHz: 0.028 % (40 W) 0.04 % (80 W)
– intermodulation distortion: 0.0017 % (1 W) 0.003 % (1 W) (50 Hz : 7 kHz = 4 : 1) 0.004 % (40 W) 0.007 % (80 W)
– dynamic IM distortion: 0.0026 % (1 W) 0.003 % (1 W) (3.15 kHz square wave with 0.0014 % (40 W) 0.0023 % (80 W) 15 kHz sine wave)
46171f0ffa5aa70fd3ce012b2656b3b1.jpg&key=57cd949368f72a8954f02df29f355be42f8d22ee8b4338d4fd3d84d374db583d72de890073b69550bc2ea4064c35caa8.jpg&key=fb195b406282a81293eea3acfaedec4b2bf7cbbf774a0aff1e7a86ecd8b0e71a26c95c57eec7c45a8b387803b0f941d0.jpg&key=f14eccd289710aba5827bfbb8060456e753266876d6f0405975cb43bbff8041b
Отправлено с моего Redmi Note 5 через Tapatalk
Изменено пользователем Eduard55
Правильно называй темы!
Sstvov    96
Нельзя. Это будет уже другой усилитель.
Подробнее>>
Alex_63    111
Ланзар.  Каскод в УН.       Тройку биполяров в ВК.
А    2SK1530/2SJ201 - латералы
Изменено пользователем Alex_63
25602    532
22 минуты назад, Eduard55 сказал:
Прошу совета можно ли заменить IGBT
Там нет  IGBT. Можно заменить на FQA36p15/FQA28n15, IRFP240/9240 при этом Т11 заменить на IRF640, R29 = 220 R28 = 150. На биполярники менять низззя, так как выйдет совсем другой усилитель.
  • Лайк 2
Eduard55    0
Не скромный вопрос, насколько другой?
Ulis    1 501
17 минут назад, Alex_63 сказал:
Это не латералы, -  вертикалки, просто подзаточенные под аудио, с низким напряжением открывания и более комплементарные.
  • Лайк 1
25602    532
Не очень, не увидел соединения с общим проводом верхнего слоя меди.
Eduard55    0
А чем родная плата не устроила?
Я с неё и рисовал
Исправлю, возле С15 пойдёт?
hawk92    4
Это я вижу по этому и вопрос, цель  заморочек с полигоном  земляным?
Eduard55    0
Типо экран:)
Печатку хочу отправить в китай
25602    532
8 часов назад, Eduard55 сказал:
Возле "- LSP"
Проверь диаметры посадочных отверстий
Eduard55    0
Да, я про gnd. Lay6 выложить? Может кому нужно?
Цобель убрать с платы на выходные разъёмы.
Катушка в цобеле будет сифонить на вход усилка в вашем случае.
Яб вырезал в цепи оос на стороне деталей окно в полигоне во избежание проблем с устойчивостью.
Есть проблема с диаметром отверстий под детали - не все влезут. Увеличить диаметры отверстий под провода.
Так бегло, что бросилось в глаза.
Eduard55    0
Выложу новые скриншеты с доработкой, не понял что нужно вырезать?
Решил изготовить 2 канала сам. Жду с Ali фоторезист и паяльные маски: синюю, белую и черную. Своими руками интересней...
Eduard55    0
Вот...
подправил размеры отв.,
заменил подстроечный резистор Р1 на много оборотный,
скрыл под маской переходные дорожки,
соеденил верхний слой меди с точкой GND
Также срисовал плату защиты и компаратора
5c6bb9e3daa91_Protecttop.thumb.JPG.6752d073915430141a9f578703545685.JPG5c6bb9e1b5385_Protectbottom.thumb.JPG.b4c0f818369de8d3e09a972dedfabe80.JPG
Вот схема защиты и обратной связи
    • Не получается. Откуда инфа? По моим прикидкам 7 Вольт отжирается от амплитуды. На биполярах с тройкой- пять. А то,что вверху- так там трансформатор хилый и питание ниже, читайте условия измерений. Все смотрят на начальное питание, а измерить напругу под нагрузкой забывают. Тут уже работают паразиты твоей ПП, индуктивность дорожек в частности. Какого ещё ПУ? УН? Так на плате предусмотрено раздельное питание УН и ВК. Кто хочет- может попробовать. Только про антинасыщение я не подумал, но пару диодов навесить можно и так  После банок будет что-то 42-43 Вольта.
    • На проводках..уже проверял. Там мне надо-то всего 20ватт мощности. А может и меньше..Для питания драйвера ir2184 +повторители.,
    • Какие то странные у вас стереотипы по трансформаторам...ну их количество на киловатт. Я в лёгкую снял 1000ватт со своего преобразователя...На одном трансформаторе. Просто проблематично намотать провод на 200-600ампер на большом сердечнике. Вот и делают по несколько трансформаторов. Да и дорожки это надо как усилить... @VanLux  С четырёх ключей 3205 я снимал 1000ватт на сердечнике R63х38х25, Дорожки медными жилами пропаять..правда от этого плату маленько выгибает.
    • @Крашер да.некоторые парни малость перебарщивают..но все-таки в этом случае ТС надо бы обратиться к мастеру(что-бы в конец не угробить)..а хамить тут любят..этакие великие Гуру..
    • Сегодня весь вечер провозился с оплатой 50 рублей за микросхемы на Али, с карты Мастеркард. При попытке оплаты выходит вот такое сообщение, а не телефон, вместо суммы, приходит слово "ОТКАЗ":
      При повторных попытках оплаты  постоянно возникает вот такое сообщение:
      Потеряв кучу времени, решил переключить валюту, с рублей на доллары. И чудо... всё стало работать без проблем. Только в телефон, вместо рублей, пришла оплата в долларах. Я оплатил запрошенные 0,78 доллара, пересчитал их потом в рубли по остатку на карте, и получил цену товара, указанную в рублях. Т.е. всё ровно. Ради интереса попробовал переключить валюту на Евро... и получил то же самый ОТКАЗ и те же сообщения, как при попытке оплаты рублями.
      Что это за нововведение Сбербанка,.. для чего оно...  А может это какой-то глюк.. не понятно. Если у кого-то такое было, интересно узнать в чём причина.
