Переделать усилитель с 2.1 на 2.0
Гость Андрей
Здравствуйте, у меня компьютерные колонки acme KA-203 2.1. Но динамики здохли. Хотелось бы узнать можно ли усилитель с етих колонок использовать как 2.0? Есть пара колонок от центра но без сабвуфера звук никакой.
20 минут назад, Гость Андрей сказал:
динамики здохли
От сгоревшего усилителя сдохли? Тогда не получится использовать сгоревший усилитель.
Вообще, 2.1, это значит, что там три усилителя. Часто 2 канала без басов. 1 канал только бас. Можно спокойно использовать, если усилитель исправен.
А если басы будут отсутствовать, то для использования двух каналов нужно переделать фильтр. Часто на входу усилителей (TDA2030) ставится конденсатор малой ёмкости (10нФ). Их можно увеличить (до 1мкФ).
Но, ты лучше конкретнее описал бы, почему ты не можешь подключить другие колонки, вместо сгоревших? Или ты это сделал, а басов нет? Тогда качественные фото\схемы прилагай. Если всё просто, можно и помочь.
33 минуты назад, Гость Андрей сказал:
Состав МС напиши, а лучше схему положи, так будет проще, чем гадать.
52 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Я чаиник в електронике. Я подключал колонки, но баса нет.
Пробуй, то, что я написал. Должно помочь.
@Andrejs Strazdiņš Проследи, к какому конденсатору идут первые ноги микросхем. (только два фронтальных канала, они одинаковы), вроде на конденсаторе 0.033мкФ? (333)
Если это так, можно попробовать их увеличить.
Разобраться в четырёх микросхемах усилителя 2:1 - автору проблема...
21 час назад, Andrejs Strazdiņš сказал:
Микросхем-то четыре, пара - мост, пара - левый/правый.
А Вы ему про:
22 часа назад, motoandrey14 сказал:
Вот, плохо кому с сердцем станет, что он ему в глаза капать будет? Где у него йод в аптечке?
    • Я выше написал что исправил уже, неверно написал.  Когда делал схему с буфером в симе на NE5532 случайно сначала сделал без буфера. И даже на 32 Ом нагрузке на амплитуде в 1.5 вольт на выходе уже наступал клипп. Не потянет один ОУ NE5532 или JRC4558 наушники, либо потянет, на маленькой громкости которая будет чуть чуть громче чем от встроенного ЦАПа телефона. Опять же, под наушники надо делать усилитель с буфером и только так. Это очень сильно снизит нагрузку на ОУ и искажения.
    • Спасибо, asvetp. Вы меня правильно поняли. Буду ждать прошивку.
    • Тянет он , проверено и на 32 Ом проверено, но я бы лично ушной усилитель без буфера не стал делать, это у меня товарищ(уже покойный к сожалению, пить надо меньше) развлекался.
    • Мне показалось, что я ответил на Ваш вопрос... но видимо не убедительно... хорошо, беру такой LOGO! 12/24RC   (6ED1 052-1MD00-OBA5), последний раз на него питание подавали в году так эдак в 2010_м... достал его из закромов, подал питание и программа стартанула в штатном режиме... единственно как и писал ранее часы сброшены до заводской установки... надеюсь теперь Вас убедит то, что девайс если сохранил программу 14 лет, то особых поводов у него нет, чтобы её сбрасывать в дальнейшем.  Не совсем... ПО версии 8 поддерживает и старые устройства, а я спрашивал не про ПО, а про сами устройства какой версии будете использовать... впрочем уже и неважно...  Удачи в начинаниях. От темы отписался, более не потревожу.
    • Точно не могу сказать, не разбирал я не разу Лого, по факту должна сохраниться. Много чего разбирал, не было проблем при рассоединении этажерок.
    • Это только по одному плечу? По второму плечу нормально?
    • а ответ на вопрос темы от Вас будет? Т.е. сохранится ли рабочая программа при разъединении верхней и нижней плат?  Потому как если ответ однозначно положительный, то этот геморрой с самопальным шнурком мне нафиг не нужен.
