Зарядное для телефона от прикуривателя
boyka_alex
Может кто сможет подсказать про аярядку телефонную в авто? Покупать зарядки в моей местности чтоб проверить невозможно, продают все в запечатанных упаковках.
Короче есть телефон обычный андроид meizu, от сетевой зарядки берет 1.3-1.4А разными кабелями. А от автомобильной зарядки(китайцы написали 2.1а мах, но стабилизатор там 1.5А стоит), что в прикуриватель, берет всего 200-300мА теми хе кабелями, т.е. не в кабеле дело. Думал что это зарядка фуфло, пошел пошарился и нашел 2 кренки 7805а 7805с, побыстрому смутил схемку и получил что телефон берет тех же 200-300мА, напряжение не проседает - 5.12В постоянно. Такой силы тока не хватает телефону, если включить навигатор например или интернет то с этой зарядкой он разряжается. Вычитал что нужно 2 контакта Data на usb перемыкать в некоторых случаях, но в моем никак не влияет.
3 часа назад, boyka_alex сказал:
Для разных телефонов по разному. Лучше всего открыть зарядку, которая заряжает нормально и посмотреть, как там сделано.
И ещё: 7805 при токе 1 - 1,5 Ампера будет выделять 9 - 12 Ватт тепла и такая конструкция расплавит нафиг весь штекер прикуривателя и сгорит. Нормальные адаптеры делают на импульсных преобразователях.
6 часов назад, boyka_alex сказал:
Все верно, так ЗУ сообщает телефону, что от него можно брать ток для зарядки. Только смотреть, что соединять, надо для конкретного производителя.
Например здесь, только нужно найти калькулятор в сети и пересчитать на больший ток, если этого мало.
https://www.komitart.ru/627-shema-adaptera-dlya-zaryada-telefona-ot-prikurivatelya-avto-na-mc34063.html
либо это, но первое проверено и давно работает.
http://tokes.ru/diy/moshchnoe-zaryadnoe-ustrojstvo-dlya-smartfonov-na-mc34063a
1 минуту назад, nvju1967 сказал:
Дело не в токе, а в том, что ЗУ никак не сообщает телефону, что можно брать полный ток.
10 часов назад, boyka_alex сказал:
200-300мА
Это ограничение сделано, чтоб при подключении к юсб компа и прочего, телефон не угробил его.
Помогает, 0.01Ом с проводом.  Вы проверили ток зарядника без телефона, нагрузкой?
3 часа назад, BARS_ сказал:
Без разницы, алгоритм один на всех.
3 часа назад, oleg_s сказал:
резисторы вполне определённого номинала
Без разницы, алгоритм другой только для быстрых зарядок 9в и  12в.
17 минут назад, Гость Гриня сказал:
Алгоритм один, условия определения наличия ЗУ разные.
Без разницы
Есть разница, не пиши чушь!
Можно подробнее об условиях определения наличия ЗУ. У меня телефон LG K7 и LG G4. В машине валяется 4 ЗУ с разным током (0,5-2А). В какое бы ЗУ не толкал любой телефон все работают, но разница во времени. Выходы с зарядок только через USB шнурки, при чем неизвестных производителей.
8 часов назад, Dr. West сказал:
7805 нашел лишь для пробы, в машину встраивать не собирался.
Зарядку сетевую не знаю даже как разобрать, видимо вся склеена, не хочу ломать. Пробовал от других сетевых, от хуавея, lg, еще какой то китайской и все выдают больше чем 200-300мА, но в пределах своих возможностей. Даже китайская зарядка рассчитаная на 700мА тока, дает почти своих 700мА. А тут в машине шляпа какая то с этими зарядками.
Ну тогда пробовать ставить перемычки на линии Data или резисторы. Прозвонить контакты со стороны разъема, в конце концов.
от повербанка xiaomi 10000мА с двумя портами usb тоже берет хорошо 1300-1400мА.
@Dr. West Перемычка не помогает. Пойду сопротивление замерять, может там резисторы.
30 минут назад, boyka_alex сказал:
Вот ее точно разобрать не проблема.
31 минуту назад, boyka_alex сказал:
Да не они выдают, а телефон берет. ЗУ может давать сколько угодно, но телефон не возьмет, пока не поймет, что можно.
3 минуты назад, BARS_ сказал:
да так
достаточно иголки провала напряжения ниже определенного уровня в момент подключения и все - телефон от этой зарядки нормально заряжаться не будет
все гениальное просто. чем проще тем надежнее.
@Dr. West
5 минут назад, BARS_ сказал:
Китайкая от нового телефона, не хочу ковырять ее.
Проверил зарядки meizu и lg, ну и там короче контакты просто замкнуты. А от зу от прикуривателя не берет нормальный ток хоть и замыкал эти контакты. И с кренкой пробовал тоже ноль результата.
Только что, boyka_alex сказал:
А сопротивления между ними и V+/GND нету?
 В самом зарядном устройстве может быть более сложная схема, чем перемычка/резистор. Никто же не мешает туда контроллер типа DS2501 вмонтировать, который будет сообщать телефону, что подключена "оригинальная" зарядка.
Изменено пользователем klarist
4 минуты назад, klarist сказал:
Читайте внимательнее, телефон нормально заряжается от всех сетевых ЗУ у автора
Нашел видос на ютюбе как человек разобрал такое зу от meizu, лобзиком:blink:. А я концелярским ножом клей разрезал.
В общем там просто перемычка, дорожка между контактами. И от них никуда больше дорожек не идет, только между собой.
Изменено пользователем boyka_alex
Выше правильно писали, китайские зарядники легко разбираются после обжимания в тисках по клеевому шву. Самый быстрый путь для получения ответа.
Ну или, если так боязно испортить 200 рублевую зарядку, ходим по ссылкам и экспериментируем.
Бывает ещё сам кабель хреновый - на нём садится напряжение. Поэтому все эксперименты и сравнения следует делать с одним и тем же кабелем.
Попадались ещё разъёмы на кабеле не под пайку, а под опрессовку накалыванием, типа как в RJ-49. После перезаделки стало заряжать нормально.
Только что, Dr. West сказал:
Уже разобрал, выше написал. Кабель естественно один, даже 3 брал которые заряжают от сетевой зу хорошо.
Попробуйте повесить емкость побольше по выходу автомобильного ЗУ
Просто на + и землю? Какой емкости взять, электролит?
