Ремонт netatmo thermostat
Всем привет!
Сломался управляющий блок netatmo thermostat - вне зависимости от установленной температуры и фактической температуры контакты управления остаются замкнутыми, при этом при изменении температуры реле щелкает.
Нужно отремонтировать за вознаграждение. Москва, желательно ЦАО или СЗАО.
Фото или ссылку на аппарат, не все знают что это. Желательно фото неисправной платы.
Поменяли? Привозите, попробую разобраться.
