Сергей Мартынов
Удвоитель напряжения
16 posts in this topic
Подскажите пожалуйста можно ли получить на элементарной схеме удвоителя с 12 около 48 вольт под нагрузку порядка 8-10 ампер. трансформатор имеется 12 вольт способный отдать 40А.
Falconist    5734
Теоретически можно. Так сделано в старых микшерных пультах Behringer для фантомного питания, но на малые токи. Практически - нет. Электролиты по протекающему через них импульсному току не потянут.
ivani-2a    5
Согласен с @Falconist электролиты на 10А в импульсе, диоды и радиатор - тебе в копеечку влетит ! Дешевле будет, купить пару преобразователей на 10А.
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений.
_abk_    151
3 часа назад, Falconist сказал:
Теоретически можно.
И теоретически нельзя
4 часа назад, Сергей Мартынов сказал:
bigmanlav    195
ИИП  с выходным 48 вольт и 10 ампер будет дешевле. Да и просто логичней.
Ну или заменить трансформатор или перемотать например можно.
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
Hambaker    3728
4 часа назад, Falconist сказал:
Не только.Иногда так делают двуполярное питание из обмотки без средней точки.Но опять же с оговоркой: "на  малые токи".
Японцы этим не брезгуют.Такие решения встречаются от "KORG" до "Ibanez".
понятно. буду двигаться в сторону поиска трансформатора на 48. а вообще можете посоветовать тип блока питания для усилителя А класса? расклад такой: хочу 2 "худа" для стерео и какой нибудь помощнее на канал сабвуфера. все в одном корпусе
Edited by Сергей Мартынов
5 часов назад, Falconist сказал:
Теоретически можно.
Извините, что встреваю. Но мне тоже нужно из двенадцати вольт получить сорок. Неуж при помощи удвоителя напряжения этого можно достичь?
Я пробовал, но получалось 34 В. Может конденсаторы электролитические нужно увеличить?
Гар    161
5 часов назад, Сергей Мартынов сказал:
Подскажите пожалуйста можно ли получить на элементарной схеме удвоителя с 12 около 48 вольт.
Проще доматать вторичку. А если по схеме удвоителя, то нужны будут огромные банки с фарадными ёмкостями и мощные винтеля-диоды. Работать будет, но нужно будет приготовить чемодан для таких компонентов, как в том "ералаше" с часами на батарейках.:D
4 минуты назад, Гар сказал:
И удвоитель сможет "удвоить" напряжение с 12 до 48 В?
Гар    161
1 минуту назад, 18650 сказал:
Нет. Нужно сначала удвоить до 24в, потом ещё такой удвоитель - до 48в. Я ж говорю, нужен чемодан.
1 минуту назад, Гар сказал:
А схему можно?
Может там просто нужен умножитель напряжения?
Hambaker    3728
Два удвоителя-учетверитель!Ещё ступень-увосьмеритель!
Как дети малые,ей Богу...
Только что, 18650 сказал:
Он самый!
5 минут назад, Hambaker сказал:
Он самый!
Спасибо. Что-то так и думал.
Плюс поставлю, когда рейтинг позволит...
Falconist    5734
2 часа назад, Hambaker сказал:
Чего это вдруг? КПД такой схемы только чуть меньше, чем у схемы со средним отводом и мостом.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Я таким БП преспокойно питал "Одиссей" при ремонте, вместо штатного БП, с нагрузкой выходов 2 х 39 Ом.
Hambaker    3728
@Falconist ,я следил за темой по ссылке. И даже,помнится, " наследил".
За "Одиссей" респект!
Но я ведал про штатное питание прибора "от производителя",а не "нагрузку 2х 39 Ом при ремонте".
Как там за две разницы в Одессе говорят?:)
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
