Подскажите пожалуйста можно ли получить на элементарной схеме удвоителя с 12 около 48 вольт под нагрузку порядка 8-10 ампер. трансформатор имеется 12 вольт способный отдать 40А.
Теоретически можно. Так сделано в старых микшерных пультах Behringer для фантомного питания, но на малые токи. Практически - нет. Электролиты по протекающему через них импульсному току не потянут.
Согласен с @Falconist электролиты на 10А в импульсе, диоды и радиатор - тебе в копеечку влетит ! Дешевле будет, купить пару преобразователей на 10А.
Литиевые ХИТы Fanso: устойчивость к высоким температурам
Литиевые ХИТы для широкого круга применений, в том числе в промышленности, соответствуют требованиям современного рынка и способны работать в самых жестких условиях. Основные требования – это длительность хранения и работы, высокая удельная емкость, а также защита от воздействия таких внешних факторов, как температура и влажность. ЛХИТ превосходят по плотности энергии и нормальному напряжению другие элементы автономного питания: 2,9…3,6 В против 1,2…1,5 В
Читать статью...
3 часа назад, Falconist сказал:
Теоретически можно.
И теоретически нельзя
4 часа назад, Сергей Мартынов сказал:
ИИП  с выходным 48 вольт и 10 ампер будет дешевле. Да и просто логичней.
Ну или заменить трансформатор или перемотать например можно.
ESP32-DevKitC-VB позволит быстро запустить ваше первое WiFi-приложение
Отладочная плата на основе одного из самых популярных WiFi-модулей Espressif ESP32-WROVER-B позволяет в самые короткие сроки запустить приложение с поддержкой беспроводных стандартов WiFi 802.11b/g/n и Bluetooth Classic/BLE. Ресурсов встроенного в модуль чипа ESP32-D0WD хватит для решения даже очень сложных задач.
4 часа назад, Falconist сказал:
Не только.Иногда так делают двуполярное питание из обмотки без средней точки.Но опять же с оговоркой: "на  малые токи".
Японцы этим не брезгуют.Такие решения встречаются от "KORG" до "Ibanez".
понятно. буду двигаться в сторону поиска трансформатора на 48. а вообще можете посоветовать тип блока питания для усилителя А класса? расклад такой: хочу 2 "худа" для стерео и какой нибудь помощнее на канал сабвуфера. все в одном корпусе
Edited by Сергей Мартынов
5 часов назад, Falconist сказал:
Теоретически можно.
Извините, что встреваю. Но мне тоже нужно из двенадцати вольт получить сорок. Неуж при помощи удвоителя напряжения этого можно достичь?
Я пробовал, но получалось 34 В. Может конденсаторы электролитические нужно увеличить?
5 часов назад, Сергей Мартынов сказал:
Подскажите пожалуйста можно ли получить на элементарной схеме удвоителя с 12 около 48 вольт.
Проще доматать вторичку. А если по схеме удвоителя, то нужны будут огромные банки с фарадными ёмкостями и мощные винтеля-диоды. Работать будет, но нужно будет приготовить чемодан для таких компонентов, как в том "ералаше" с часами на батарейках.:D
4 минуты назад, Гар сказал:
И удвоитель сможет "удвоить" напряжение с 12 до 48 В?
1 минуту назад, 18650 сказал:
Нет. Нужно сначала удвоить до 24в, потом ещё такой удвоитель - до 48в. Я ж говорю, нужен чемодан.
1 минуту назад, Гар сказал:
А схему можно?
Может там просто нужен умножитель напряжения?
Два удвоителя-учетверитель!Ещё ступень-увосьмеритель!
Как дети малые,ей Богу...
Только что, 18650 сказал:
Он самый!
5 минут назад, Hambaker сказал:
Он самый!
Спасибо. Что-то так и думал.
Плюс поставлю, когда рейтинг позволит...
2 часа назад, Hambaker сказал:
Чего это вдруг? КПД такой схемы только чуть меньше, чем у схемы со средним отводом и мостом.
http://forum.cxem.net/index.php?/topic/203560-двухполярный-бп-на-трансформаторе-без-среднего-отвода/
Я таким БП преспокойно питал "Одиссей" при ремонте, вместо штатного БП, с нагрузкой выходов 2 х 39 Ом.
@Falconist ,я следил за темой по ссылке. И даже,помнится, " наследил".
За "Одиссей" респект!
Но я ведал про штатное питание прибора "от производителя",а не "нагрузку 2х 39 Ом при ремонте".
Как там за две разницы в Одессе говорят?:)
    • Брат! Я в тебя верю! Тебя ждет ошеломительный успех!   Что делает тема в тематическом топике? Тут же троллинг чистой воды. А на конденсаторе может. То бишь напряжение постоянно, а ток переменный. В индуктивности наоборот. Я сейчас заморачиваюсь батарейным питанием IoT устройств, так вот токи утечки через конденсаторы - для меня это важно. Если напряжение подано, то ток уже течет. Вопрос только в его величине. автора данного правила можно озвучить.
    • Вот тебе и твою защиту даже нарисовал     Хотя, если планировал СМД ставить, наверное проще всё на СМД было сделать... Типа такого, мой вариант с отдельной платой:
    • Да не течет же он и в школе не проходят, траву давно курят забористую. Никакой заряд внутри диэлектрика не перетекает!!! На то он и диэлектрик! Если у вас перетекает то ваш конденсатор пробит и является резистором! ну блин.. смехопанорама!  кино вино и домино!  Ток через диэлектрик не течет! Это более чем очевидно. Ток может течь принципиально только в веществах которые являются проводниками тока. Я же не говорю что ток вообще не течет, он течет, но не там где вы думаете. Перетекающий заряд якобы внутри диэлектрика нарушает фундаментальное правило что направление тока в выводах конденсатора встречное, перетекающий заряд это совпадающее направление. У пробитого конденсатора как и у резистора будет совпадать. А вот и нет! В цепи аккумулятора нет переменного напряжения как и переменного тока быть не может. Только постоянный ток. Его значение не постоянно, о, какая мелочь.. ознакомьтесь с природой пульсирующих постоянных токов!   А вам не кажется что когда лампочка погасла то никакого тока вообще нет? Вы должны понимать что вспыхивание лампочки это принципиальное протекание постоянного тока в не замкнутой цепи! Конденсатор образует размыкатель цепи.
    • За чтож вы мне минуса то лепите все время? да 7002 стоят, завтра схему нарисую полную. работает отлично не каких глюков не заметил нагревов и писков тоже.
    • Ты перестанешь тупить наконец? Тебя уже носом ткнули  в осциллограмму. Или ты до того туп, что на осциллограмме даже не видишь ничего?   Так ты ещё не знаешь что такое режектор и как он работает? Я хоть и немного, но был о тебе лучшего мнения Тогда объясни, с какого перепугу на выходе разносторонне включённых диодов будет идентичность фаз огибающей равносильной на входе и , соответственно, её полностью подавит? Ты что то совсем в своей глупости запутался   Дай сожрать того что ты жрёшь. Интересно ощутить припадки тупости @parovoZZ Этого чудика уже года три просим предоставить осциллограммы и результаты измерений. Ноль эмоций. Только пустой трёп и бред, впрочем, как и на данный момент. Вывод очевиден.   Вот и закрадывается мысль о степени развития Герана. Он даже в этом путается.
    • Это всё так. Но когда под видом нового преподносят модернизированное старое и пытаются придать неведомые свойства неся техническую чушь - это ремикс, форк, плагиат в конце концов...Мы же на техническом форуме, а не на форуме маркетологов, продаванов и прочих шарлатанов.  ??? А как же работает четвертьволновый диполь? Достаточно пульсирующий ток пропустить через конденсатор и он станет переменным. Но в последовательной цепи не может быть разных токов... Поэтому пульсирующий ток - это частный случай переменного, а не постоянного. Для пятиклассников, т.к. более сложные вещи им преподносить бесполезно - мозг не освоит. Будучи взрослым и образованным сравнивать природу электричества и воды....ну не знаю. У тока волновая природа распространения (перенос заряда без переноса носителей этого заряда), у воды - нет. Что за схема и чем это подтверждается?
    • @BAFI Вот я поправил: Заодно убрал конденсатор в питании, вместо него старое доброе самопитание. Защиту только приделать свою и всё - лучшая печать)
