Продам аудио кассеты новые запакованные
Коллекция конечно красивая, но что с ними делать сегодня?
 Есть большие сомнения, что все эти фирмы до сих пор выпускают кассеты. Может быть, правильней будет сказать "реплики кассет"?
4 часа назад, Dr. West сказал:
Умиляют GoldStar Pop Concert.
Золотой звезды не существует с 1995 года(теперь это лыжа).С 1995го Карл!!!!
эххх... вот это ностальгия... Винилохрень прошла мимо меня, а кассет я "покушал" не мало... Был бы у меня маг, то купил бы все Sony и SKC... Спасибо ТС за тёплые воспоминания. Удачи в продаже!
"У принца Лимона всё наоборот: воры и убийцы у него во дворце, а в тюрьме сидят честные граждане" (с) Дж. Родари "Приключения Чипполино"
26 минут назад, atmicandr сказал:
Сонки(EF) мне не нравились,какой то деревянный не такой у них звук.
А вот SKC и AGFA были очень даже не чего.
Были ещё очень неплохие Maxell и поляцкая поделка под них Maxwell
BASF все поголовно начинали скрипеть (и тарахтеть при перемотке) несмотря на лентоукладчик.
Есть\храню( как раритет) дека Marantz,но абсолютно отсутствует желание скупать кассеты.NAS и HTPC рулят.
Всё ИМХО.
Изменено пользователем TLY
А вообще пожалуй самые нормальные это SKC. Мне как-то попались несколько хромовых кассет на 100 минут. Классные! TDK тоже клёвые, но такие мне только пару раз купить удалось...
В 13.02.2019 в 09:12, Musinskiy сказал:
Записывать музыку и слушать
Ужас!
@Гар
Нет. Помню на каком-то форуме любители старых игр обсуждали, на каком мониторе лучше играть, пока кто-то не предложил подключить к компу по композиту ЭЛТ телевизор, чтобы погружение было полным))
интересны GoldStar разные,  Samsung разные,  Saehan ST и HITACHI..... сейчас выпускаются и кассетные деки и кассеты, правда последние из запасов пленка, но производителей магнитной составляющей ленты во всю пинают производители кассет и требованием возобновить производство.  https://stereo.ru/to/trl9j-kompakt-kassety-proshloe-nastoyaschee-i-buduschee
а в этой статье есть объяснение разницы в аналоговом и цифровом звуке, надо только дочитать до конца:  https://stereo.ru/to/9g7k8-tri-istochnika-i-tri-sostavnyh-chasti
Изменено пользователем Gulbariy
  • 6 месяцев спустя...
  • 9 месяцев спустя...
    • Cкорее всего, при 31,5 В на выходе драйвер не выдаст 300 мА.  Хотя, раз заявлено входное от 100 В, то при 230 В может что-то и получится. Но это уже за заявленными пределами работы.  Можно подключить проволочный резистор 100 Ом и померить напряжение, но лучше использовать как заявлено: в диапазоне 12-20 В.
    • @MisterAnderson , напряжение на выходе светодиодного драйвера зависит от нагрузки, и определяется оно напряжением на светодиодах, а не самим драйвером. Светодиоды имеют характеристику близкую к стабилитрону, напряжение на них от тока зависит мало. Белые светодиоды имеют это напряжение примерно 3...3,4 В. Четыре последовательно включённых - примерно 12...14 В. На подключение таких "трёхвольтовых" белых светодиодов и расчитан ваш драйвер. Драйвер напряжением не управляет, есть только ограничение по максимальному, больше которого он выдать не может. Драйвер светодиодов стабилизирует ток. Ваш драйвер стабилизирует его на уровне 0,3 А. И выдать больше 20 В при этом не может. Измеренные вами 31,5 В на холостом ходу - это напряжение его внутреннего питания. Под нагрузкой 0,3 А напряжение на его выходе тут же "просядет", выше 20 В не поднимется. Мощность на одном трёхвольтовом 300-миллиамперном светодиоде будет (примерно, для светодиодов точность никогда особо не обеспечивают) 0,3 А * 3,3 В = 1 Вт. Трёхвольтовый белый светодиод на ток 300 мА - это и есть одноваттный светодиод. На четырёх будет 4 ватта. Следующие по напряжению в линейке белых осветительных светодиодов - шестивольтовые. У них в одном корпусе последовательно соединённые два светодиодных кристалла. Четыре таких светодиода, включённых последовательно, ваш драйвер не потянет, потому что им нужно минимум 6*4=24 В, а ваш драйвер может выдать не больше 20. Впрочем, можно бы было поставить вместо четырёх трёхвольтовых четыре шестивольтовых на 150 мА, две группы параллельно по два последовательно, но вряд ли справитесь с переделкой платы под светодиоды. Поэтому этот вариант вам и не предлагали. Проще, дешевле и с наименьшими затратами собственного времени, без переделки драйвера, платы и т.п., с которой вы точно не справитесь, поставить четыре одноваттных трёхвольтовых, на которые ваш драйвер расчитан. Тем более, что купить их - проблем нет. Именно этот оптимальнейший совет вам и дали. Всё вам правильно уже много людей много раз разными словами рассказали. Что вас ещё смущает?
    • Предусилители-корректоры на полевых транзисторах. Радио №9,   №10/2010.  А.Гурский.
    • Тоже самое в подсветках фирменных телеках даже 10 летней давности. Ток можно уменьшить на треть без потери качества легко. Потребитель должен потреблять и всё тут.
    • Естественно после 7 вольт то. Или аккум сам по себе хлам и садит в себя или ибп. Тут вариантов не много.
    • Попробуйте зарядить, а потом погонять ее  в полный цикл несколько раз. Это если акум нормальный а у ТС 100% давно не нормальный.
