ARDUINO MEGA PRO 2560, не заливается скетч.
Заказал на алиэкспресс платку с ARDUINO MEGA PRO 2560 в хорошем
магазине RobotDyn.
  От платки нужна была портативность, Arduino Mega 2560 китайского
клонирования  слишком габаритна и с керамическими резонаторами
вместо кварцев,  большой объем памяти, множество ножек и
сторожевой таймер.
   Залить тестовую прошивку Blynk удалось только через ICSP
программатором китайского же производства, программами Prog ISP
1.72 и AVRDUDE_PROG 3.3. Через USB с помощью встроенного
конвертера USB-SERIAL на CH340G Arduino IDE прошивка не удавалась,
выдавал ошибку "таймаут".
   Считав фьюзы, оказалость что они ext-FD high-DB low-FF, перепрошив
на FCD8FF ( легко спутать 8 и B ) получил возможность прошивки
через USB и перезагрузку при снижении напряжения до 4,3 В.
   В статье на хабре https://habr.com/ru/post/189744/ хорошо описан
вопрос сторожевого таймера. Правда китайские программисты
поправили загрузчик ARDUINO MEGA PRO 2560 и он уже поддерживает
этот таймер. Заменять на другой не стал.
Прошу прощения за глупый вопрос,а загрузчик записали?
http://wiki.amperka.ru/установка-и-настройка-arduino-ide:arduino-restore-bootloader-with-arduino
а вообще, мега2560 маленько странный контроллер, если использовать как ардуину,то и шить нужно через ардуино. Не до конца разобрался с его траблами во фьюзах, и почему-то отличается работа от остальных атмег.
Изменено пользователем Никитос
---¤[NИкитоS]¤---
8 часов назад, Никитос сказал:
Нет, не перезаписывал,  мне  нужна была работа WDT, сторожевого таймера, по случаю оказалось что оригинальный загрузчик поддерживает его работу.
...если использовать как ардуину,то и шить нужно через ардуино.
У меня  мешок китайских USBASP,  огород программатор из другой ардуины  городить нет смысла. Если имелось ввиду что шить загрузчик из ArduinoIDE, то безвозвратно теряется оригинальный из платы, нужно менять содержимое папки bootloaders на нужный загрузчик, т.к. дефолтный не поддерживает WDT, потом забываешь что у тебя там прошивается... не. Все на хабре расписано.
    • Не загоняйся, Нужно менять - просто поменяй и всё. Мож там вообще 1 емкость просела а тут целая формула бороды намечается
    • Первый разобранный магнитофон  Где то даже движок от него лежит.
  • Похожий контент
