После сброса настроек до заводских не включается ТВ
в общем решил  сбросить настройки до заводских. Телевизор
toshiba 40lv933rb. В итоге после  он перезагрузился. никакого процесса на экране не было. В итоге на данный момент имею подсветку на экране(на черном фоне) индикатор зеленый горит.На пульт никак не реагирует. почему так произошло? что делать?
34 минуты назад, Вася Керим сказал:
Что то случилось видать:unknw:. Ремонтировать, а может и перепрошивать надо. Смогёшь?
Изменено пользователем Гар
Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить.
14 минуты назад, руня сказал:
если есть программатор зачем тогда задаешь вопросы?
25q64 флеш а не подскажите как понял ёё покупать и шить надо? или может другая микросхема за это отвечает?
В инженерку, наверное, лазили, что то пошло не так ?
1 минуту назад, fant сказал:
Нет. Через  меню  настроек сделал сброс . после чего он отрубился, включился и завис на  темном фоне как и писал выше. на кнопки что с пульта , что с самого телика никак не реагирует
А попробуйте перед подачей питания на телевизор нажать кнопку ОК и удерживать ее некоторое время (примерно времени загрузки телевизора). Нет кнопки ОК... пробуйте меню либо другие...
Шансов очень мало...но не исключено, что увидите контекстное меню с вариантами загрузки... терять все равно нечего...
10 минут назад, 18650 сказал:
Попробовал все 4 кнопки по очереди. ничего не появилось
есть какие еще варианты? 25q64 или в ней дело.
6 часов назад, Вася Керим сказал:
убил ты его - теперь - в АСЦ
5 часов назад, Yuretskok сказал:
И программатор есть?
а прошивка?
27 минут назад, 18650 сказал:
откуда такая информация?
16 минут назад, Вася Керим сказал:
какие еще варианты?
для тебя - искать майн рабочий с боя и менять ...
4 минуты назад, KRAB сказал:
От дяди Гугля. У меня есть GI S8120. И после слета Спарка при помощи ОК я успешно перешел на Энигму.
Как-то так. Я не профи. Сказал, что знал.
9 минут назад, KRAB сказал:
А можете растолковать, как можно убить устройство, сбросив настройки до заводских?
5 минут назад, 18650 сказал:
Как-то так.
и у тебя это было в ТВ
toshiba 40lv933rb
или все же в ресивере ?
8 минут назад, 18650 сказал:
кривыми руками ...
24 минуты назад, KRAB сказал:
а прошивка?
простыми терминами можно
17 минут назад, KRAB сказал:
кривыми руками ...
На кривые руки все можно списать.
А вот внятно Вы можете ответить - как можно убить устройство, сбросив настройки до заводских?
Я не раз пользовался Setup Default...
23 минуты назад, 18650 сказал:
Вроде же русским сказал - это было в GI S8120.
я к тому и подвожу - к чему твой совет типа ПУКА В ЛУЖУ ? Ты еще как в роутере расскажи сброс сделать или в утюге ... а чего - тоже в розетку же включается?
можно ... в случае нашпигованного от разных моделей майна, матраса и т.п. или воздействия в момент сброса - например краковременного пропадания питания, статики или нажатия-тыка в какую либо кнопку.
19 минут назад, Вася Керим сказал:
простыми терминами
покупаешь основную плату ТВ с разборки или несешь аппарат мастеру ....
5 часов назад, Вася Керим сказал:
есть
какой? Чем ты шить собрался? Есть прошивка на твой состав ТВ?
5 минут назад, KRAB сказал:
Это я знаю. И кривые руки здесь ни при чем.
И пуки в лужу в основном раздаешь ТЫ.
9 минут назад, 18650 сказал:
покажи мне КОНКРЕТНЫЙ ТОЛКОВЫЙ СОВЕТ от тебя в ЭТОЙ теме, кроме околонаучного БРЕДА ?
51 минуту назад, KRAB сказал:
http://comp-remont-v-kirovske.ru/remont-televizora-toshiba-40LV933RB-proshivka
я как понял с матрицей надо не ошибиться при выборе прошивки
Изменено пользователем Вася Керим
8 минут назад, Вася Керим сказал:
и это тоже ...
Любой мастер знает как можно ПОПРОБОВАТЬ считать данные из ЭТОЙ памяти и даже не на долго восстановить работоспособность, если ПО легло не криво и проблема в СПИ-ке, а также НА КАКУЮ ее следует заменить ...
Достаточно ОБРАТИТЬСЯ к мастеру, который ЭТО знает и имеет прогер, например тот же Постал ...
  • 2 года спустя...
Здравствуйте после сброса до зоводских настроек телевизор пишет загрузка системы, просит подождать и выключается, как быть?
13.02.2019 в 23:14, KRAB сказал:
Только к настоящему, а не называющему себя так.
