Помогите найти схему\мануал на fujitsu p42hts40rs
Приветствую всех, помогите пожалуйста найти схемы и/или service manual на плазменный монитор fujitsu p42hts40rs. В интернете удалось найти только пару нерабочих ссылок и мануалы на другие модели, которые похожи, но все же отличаются. Буду благодарен помощи.
  • Похожий контент
