Преобразователь 1,5В в 3,3 с минимальным потреблением на холостом ходе
  • Ответов 90
19 минут назад, Br.Misha сказал:
это несколько микросек
Вот тут интересные измерения реального тока потребления ESP8266 во времени. Там на графике есть около 40мсек охрененного тока.
Получается, что нужно ставить 20000мкФ конденсатор в питание для допустимой просадки напряжения с 3.6В до 3.0В за время соединения ESP8266 с сетью WiFi.
Плохая идея с WiFi модулем. Жрет, проблем много а толку - передать один бит.... это оверкилл. Для этого правильно заметили - подходят радиомодули 433Мгц и отдельно шлюз в локальную сеть, можно даже не WiFi. У вас же наверняка не один такой датчик будет - вот их всех завязать на этот шлюз. И не обычные модули применять для этих целей а трансиверы nRF24L01 он по дальнобойности будет наврено как WiFi ваш, только там нет никаких коннектов к сети и т.п. - настроил, плюнул в эфир 3-4 байта, подождал подтверждение приема и спать. Там может хватить и коненсаторов чтобы сгладить импульсный ток, даже небольшой керамики. На хабре была статья использовался такой модуль, солнечная панелька и ионистор - датчик температуры работал за окном и каждую минуту посылал данные. Ионистора, кажется, на 2Ф@5в хватало на 2-3 суток работы, поэтому даже пасмурный день не был помехой. WiFi так не сможет. Причем, в отличие дешманских радиомодулей там полноценный узкополосный трансивер с PLL и цифровой настройкой частоты и множеством возможных независимых каналов, а эти бытовые модули... у приемного ширина полосы чувствительности 5Мгц - его каждая автосигнализация затыкает, а у передающего несмотря на кварц частота плавает как не в себя(поэтому собственно приемники и широкополосные).
У него рынка нет даже. Это как сравнивать такси с личным авто (в любую сторону). Не всем нужно такси и не всем нужно личное авто
Это понятно. НО, с вафлей менять батарею придется куда чаще, чем с NRF модулями. Согласен, с вафлей все проще, подключил к сети и все. Но с батарейным питанием совсем непрактично...
Изменено пользователем BARS_
Поэтому и рынка нет - ибо есть сложности. По крайней мере, от того что я попытаюсь что-то сделать никому хуже не станет, даже мне))
В 14.02.2019 в 22:20, Br.Misha сказал:
Такие устройства уже есть в свободной продаже.
Не замечал ни разу за разумный ценник. Или батарейки меняй каждые 2-3 месяца. Неужели на рынке есть внешний термодатчик по цене меньше 10$ и не требующий замены батарей вообще никогда?
@Br.Misha Попробуй так, по симуляции получается, что ионистор выдержит 200 мА. И батарея (или преобразователь)  будет расходоваться экономно, надолго хватит, лишь бы напряжение держало. Подсказка - такой ионистор можно выдернуть из автомагнитолы
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Даже если и выдержит. Он, потом, столько же (и даже чуть больше) "высосет" из батарейки. А последней "бедолаге" не один ли хрен, кто ее разрядит. Модуль, в режиме передачи или ионистор (конденсатор), в режиме восстановления заряда. Кол-во выкачанной энергии не уменьшится, а увеличится, т.к. нет КПД 100%.
Ионистор не успеет разрядится, он там для этого и стоит. Ну, просядет на десяточку вольта... какой ток с батарейки потом будет? Уж точно не 200мА.
Но это касается лишь нормального ионистора. Сколько я не пробовал эти ионисторы на 0.47Ф-2Ф у них очень фиговое внутреннее сопротивление для 0.47Ф заявлено 70 Ом! В таких условиях вся ваша затея на смарку. Сам ионистор будет не лучше батарейки. на 120Ф ионистор пробовал, вот это да вещь... ни один из имеющихся приборов не смог померять его внетреннее сопротивление - оно меньше 0.01 Ома. И ещё один недостаток этих маленьких дешевых ионисторов - они за час-два разряжаются сами, высокий ток саморазряда.
Поэтому, будете брать ионистор УТОЧНЯЙТЕ его характеристики заранее.
6 часов назад, BARS_ сказал:
В течении какого времени?
Ну 170 мА , это несколько микросек точно. ТС об этом времени говорил. Хорошо бы еще конденсатор к ионистору, лишь бы по размер девайся подобрать. А заряжаться - написано про 5 мин, R1 можно и побольше сделать, зарядка или батарейка вообще может быть слабенькой.
Этот ионистор 0.47 Ф я пробовал разряжать на светодиод на 20 мА, на 5 секунд хватало до полного погасания.
Товарищи, простите, что не отписываюсь, щас на новую квартиру переезжаю, некогда девайсом заниматься. На выходных сделал несколько тестов, мне показало максимум 70 ма, 170 вообще не видел. Шунт 0,1 Ом. На втором скрине к конце включается бузер. Если всё будет ок, то на следующих выходных нормально погоняю.
И ещё нужно учитывать версию SDK, на которой делалась прошивка. Не знаю как на счет потреблению, но стабильность работы сети на SDK > 2.0 гораздо лучше чем на предыдущих, может на потребление это тоже повлияло.
К стати, сам ESP по доке питается от 2,5 до 3,6В, а микра памяти минимум от 2,7, но в инете видел, некоторые тестили, то у них при 1,7 и esp, и память нормально работает. Я попробовал от 2В - полет нормальный, но для серийного девайса стремно так делать.
В общем, смотрите. Берем 3.6 В (для запаса по максимум) и 170 мА. Достаточно конденсатора на 10 мкФ по симуляции, если речь про миллисекунды и микросекунды.
Развертка в миллисекундах.
И за 70 мсек до 2.5 В падает...Надо пробовать практически.
Схема на ионисторах . Разряд до минимального напряжения 2.5 В за 45 сек. 30 Ом - это внутреннее сопротивление ионистора
2 часа назад, Br.Misha сказал:
Наверно возле роутера делал тесты? Клиент с роутером договариваются об уровне мощности, естественно возле роутера клиентское устройство может снижать мощность и соответственно потребляемый ток.
27 минут назад, Alexeyslav сказал:
В его модуле надо вручную выбирать мощность, поэтому ставят на максимум клиента.
Ставится ограничение максимальной мощности. А радиочастотная часть только руководствуется этим значением и выбирает меньшую мощность когда это нужно. Иначе модуль не прошел бы тест совместимости, будучи расположенным возле роутера он тупо забъёт всех остальных перегрузив входной усилитель роутера.
