Преобразователь 1,5В в 3,3 с минимальным потреблением на холостом ходе
  • Ответов 90
12 минуты назад, Br.Misha сказал:
Датчик открутия двери. Стоять будет к квартире, перепадов температуры/влажности не будет. Должен передавать данные по ВиФи раз в 10 мин о том, что с ним всё ок и дополнительно передавать информацию о том, что дверь открылась/закрылась.
Очень информативно. Информации больше 0 примерно.
@Br.Misha Вот ты не понимаешь.
А в паузе между 10 мин значит он спит ? Бред какой-то
Да, после включения передает инфу на сервер (3-10 сек) и засыпает на 10 мин. Потом просыпается и опять то же самое. Ещё проснуться может при срабатывании датчика открытия двери. Бреда никакого не вижу.
Только что, Br.Misha сказал:
И где это было сказано?
Вот скажи прямо, ты делаешь датчик в туалете офиса ?
Нужно сесть и подумать, нафиг там вафля. Тем более настраивать всю систему придется в любом случае. И делать это будет пользователь. А вот если теперь подумать еще немного и копнуть глубже, то окажется, что пользователю будет намного проще задать адрес каждого датчика прямо на датчике (DIP-переключатель в помощь), а затем зайти в GUI и назначить название каждому из обнаруженных датчиков. И справиться с этим сможет даже человек без особых технических знаний. А вот подключить каждый датчик к сети, затем прописать им IP, затем опять же зайти в GUI и привязать все датчики, будет намного сложнее. Настройка сети априори на порядок сложнее, чем перещелкивание переключателей.
Дальше надо бы уже сказать, для чего нужна инфа об открытии дверей. Обычным обывателям она вряд ли пригодится, а вот делать охранную систему на основе вафли- очень плохая идея.
1 минуту назад, РадиоНастройщик сказал:
Пусть для туалета)) Это сути не меняет.
@BARS_ У меня было несколько проектов, в основном это относительно сложные устройства (контроллеры удаленного управлени, ПЛК и т.д.). Делал я их, как бы, со своих соображений и умений, а жил я в селе и как для сельского парня, для меня не составляло труда проводку провести, в щитке автоматы поставить, крышу сделать, заливку поля, стяжку, плитку положить, сантехнику распаять и установить, антенну на крышу, автоматику установить и настроить, в машине проводку перебрать и т.д. Вот и когда девайсы делал то почему-то думал что покупатели тоже это должны уметь. Потом понял, что зашел в тупик. Переехал в столицу в город и устроился на работу, где тоже делал подобные проекты, но под руководством тех, кто их продвигает и вкладывает деньги, да и ещё тестно общаясь с клиентами. Со временем наши устройства были всё проще и проще, а вот в последнем проекте на той работе мы сделали некую интелектуальную систему управления шлагбаумом. Там надо было правильно встать перед шлагбаумом и нажать кнопку. Это был ппц... В ЖК около 600 человек и я сам лично им объяснял как это делать, это было крайне сложно.
Вот сейчас делая этот девайс, я представляю, что я делаю его для них. А большенство с них, наверное, отвертки ниразу в жизни не держали. Дома у них стоит интернет-центр и что такое роутер, они не знают, что есть какие-либо компьютерные специалисты, кроме программистов, они тоже не знают. Понятия сервера и т.д. тоже нет. Они должны взять это устройство в руки, отсканировать QR код, ввести пароль в приложении для смартфона И ВСЁ. Ну ещё разве что поцепить на зверь сам датчик))). Если там будет инструкция (вместо списка шагов на коробке) да и ещё с надписью "установите переключатель в положение", то они девайс сразу вернут, я уверен.
Пока писал пост, вспомнил, как лет 5 назад слушал аудиокногу о Стиве Джобсе и там он говорил своим инжинерам, что макбук, который они разрабатывают, должен взять в руки ученик младших класов и за 20 мин с ним разобраться. Вот у меня ситуация примерно та же)))
Надеюсь, я закрыл вопрос о том, почему устройство должно быть без дополнительных блоков и т.д. Пусть оно будет внутри сложным, но для пользователя оно должно быть супер-простым
6 минут назад, Br.Misha сказал:
Зачем? Что за бред.
31 минуту назад, BARS_ сказал:
Бурно одобряю
чтобы синхронизировать девайс со смартфоном и роутером
Это пиздец, я сваливаю с этой бредовой темы, походу тут скоро всплывут базы данных на каждую дверь и логистика оптимальной частоты открывания каждой двери в час.
@BARS_ тут делать больше нечего
Камера + система распознавания образов полностью решает проблему. Система сама будет знать, кого можно пустить.
16 минут назад, Br.Misha сказал:
Зачем простым юзверям датчик на дверь?
20 минут назад, Br.Misha сказал:
Такого не бывает.
Не вернут. По такому принципу не один девайс сделан. Посмотри тот же сонофф и аналогичные. Там нет вафли и все прекрасно настраивается.
21 минуту назад, Br.Misha сказал:
И будет заставлять пользователя менять батарейки каждые пару недель. Ибо далеко не каждый пойдет искать хорошие батарейки, а купит за 10р в ближайшем магазине.
Ну если взять Киев, то тут в основном алкалиновые, в супермаркет зашел чтобы на тесты взять дешевые, а там солевых вообще не было, только на базаре, но и там солевых мало. Можно сделать предположение, что в основном используют алкалиновые.
А можно уже что-то по питанию?))) Щас тестю этот китайский вайфай датчик. Так он отключает питание ESP когда спит, как и я хотел.
7 минут назад, Br.Misha сказал:
Вся проблема в том, что щелочные тоже сильно разные бывают. Батарейки, вроде Космос, GP и т.п. - хрень полная. Пока лучшее, что я встречал - батарейки из Икеа.
ЩЕЛОЧНЫЕ ОНИ. ЩЕЛОЧНЫЕ.
