Зарядка аккумулятора.
Привет. Хочу зарядить аккумулятор зарядкой от телефона, надо что то ставить поставить что бы работал нормально? Заранее спасибо
можешь выбросить эту подделку. в ней нет даже 800 мАч...
@Starichok У меня пришло пять штук таких, две мёртвые(видимо сработала токовая защита), две 1800мАч, одна 2200мАч нормальная, уже третий год работает. Так что, как повезёт.
34 минуты назад, Leonid Procenko сказал:
При достижении напряжения 4.2В необходимо будет отключить его. Поставить что-то типа "TP4056".
Есть даже с защитой дополнительной:
kontroller-zarjada-micro-usb-tp4056-s-za
А можно ли что то поставить по меньше,  резистор или что то другое?
Меня попросили переделать сушилку на батарейках для обуви. Поменять батарейки на аккумулятор. Я сделал, что бы не вытягивать постоянно, я припаял гнездо от нокиа и запаял. Подключил, сначала было все нормально, а потом что то аккумулятор перестал работать. Корпус я взял из 20 куб шприца.
Изменено пользователем Leonid Procenko
Изменение текста
Если учесть, что аккумулятор взрывается при перезаряде выше 4.2В, и при разряде ниже 2.75В, то:
Для отключения аккумулятора ниже 3В необходим супервизор. На плате, что выше, он есть. Без него можно попробовать взять операционный усилитель, LL транзисторы, и сделать отключающее пороговое устройство самому. Не думаю, что десять деталей с микросхемами и транзисторами будут для тебя легче, чем плата на основе "TP4056+safe".
Для отключения при заряде выше 4.2В, опять же, нужна схема ограничения напряжения с гистерезистом. Можно взять операционный усилитель, транзистор на радиаторе, или использовать стабилизатор напряжения типа LM317.
В аккумуляторе, что бы не было воспламенения, стоит клапан давления, если он сработал(что с китайскими поделками типа UltraFire часто бывает) то аккумулятор навсегда обесточивается и восстановить его невозможно. А бывает и не срабатывает, а сразу взрывается.
Китайцы, правда, для зарядки используют защищённые аккумуляторы (плата встроена в аккумулятор, отключает при опасном напряжении 4.3...4.4В!) И тупо ставят резистор на 1Ом 1Вт и диод последовательно 1N4007 с зарядкой. Зарядка исключительно на 5В. Где-то через пол года аккумуляторы раздувает и они перестают работать.
Что касается задрялки штырьевой от нокии, часто напряжение в ней 11 вольт. Можешь представить себе, как твой аккумулятор, заряжаясь выше 4.2В, начинал нагреваться и раздуваться... Скажи спасибо, что никто ожоги не получил и не сгорел из-за тебя.
Вообще, есть готовые зарядки для 18650. А для сушилки обязательно использование защищенного аккумулятора. Холдер только для аккумулятора нужен будет.
Есть ещё вариант - использовать повербанк. А из сушилки вывести USB разъём. Там тебе и зарядка, и защита, и индикация заряда, индикация разряда, ну только 5В на выходе, это уже мощность нужно самому считать, подойдёт там или нет, сам считай. Если сушилка на 3 батарейки по 1.5В, то идеально подойдёт, и стоят такие повербанки 200-500р.
1 час назад, motoandrey14 сказал:
На плате, что выше...
... его нет.
Зарядник из этой платы, держателя аккумулятора и китайской телефонной зарядки без особой стабилизации выходного напряжения. Пока ток заряда относительно большой, оно просаживается. А как ток начинает снижаться - растет, но для микросхемы на плате это уже несущественно.
Пользуюсь уже больше года.
34 минуты назад, Falconist сказал:
... его нет.
Есть. У вас упрощённый вариант платы, с одной микросхемой 4056. На той плате ещё два " корпуса" добавлены. Они как раз и отслеживают величину разряда.
1 час назад, blak566 сказал:
А мне бу акумы от древних телефонов больше нравятся,отдают бесплатно, плата контроля заряда и защита от кз встроена
Поподробнее пожалуйста, что за "плата контроля заряда" в аккумуляторах вдруг появилась???
Где она тут есть:
Просто вот тут, да, плата контроля заряда и защита. Два отдельных модуля:
А в АКБ старых, новых, не важно. НИКОГДА не было контроля заряда. Только защита от низкого напряжения (для отключения от нагрузки при переразряде), по току, и высокого напряжения (что бы в случае неисправного контроллера заряда аккумулятор не взорвался),.
3 минуты назад, motoandrey14 сказал:
Поподробнее пожалуйста, что за "плата контроля заряда" в аккумуляторах вдруг появилась???А в АКБ старых, новых, не важно. НИКОГДА не было контроля заряда. Только защита от низкого напряжения, по току, и высокого напряжения (что бы в случае неисправного контроллера заряда аккумулятор не взорвался),.
Возможно,я не заморачивался работает и пофиг (разбирать разглядывать под микроскопом что там желания не было)
Наверное контакты, провода выполняют роль регулятора тока заряда
Скорее, регулятором тока выступает соответствующая надпись на блоке питания:
А при достижении "пожароопасного" напряжения в 4.3...4.5В защита отключает АКБ. Некоторые даже хорошо служат. А некоторые не терпят такого и вздуваются.
На фото, кстати, именно "зарядное", которое имеет на выходе напряжение 4.2В и не требует плат типа "TP4056". Такое зарядное подключается напрямую к аккумулятору.
Это плата защиты.
Там же написано.
P+ = Потребитель +
P- = Потребитель -
В+ = Батарея +
В- = Батарея -
К ней подойдёт "li-ion charger 4.2V 1A" что на фото выше.
В крайнем случае зарядное для телефона на 1А через диод 1N4007 и резистор 1Ом 1Вт.
Можно ещё мотороловские зарядные найти на 4.5В 500мА, через диод 1n5819 заряжать.
5 часов назад, Leonid Procenko сказал:
А батарейка засовывается вместе с нагревателями прямо в обувь? Не бабахнет литий там от нагрева?
Ну тогда в чём проблема прицепить к батарее человеческий модуль заряда с защитой? Жалко уже потраченного шприца?
Нет. Места не хватает, аккумулятор по диаметру заходить туго, а для платы не хватает место.
Изменение текста
Значит надо взять другой корпус, побольше. Я как-то использовал кусок трубки от  ручки швабры. Либо использовать два шприца, "срастив" их по длине с помощью как раз самой батареи. Ширина платы зарядки, что выкладывали выше, 17 мм, идеально вписывается.
Если батарейка типа пальчиковой, то 14500 - это типоразмер банки - диаметр 14 мм и длина 50 (АА). Далее ёмкость в миллиАмперчасах и Ваттчасах.
Сомнительно высокие параметры ёмкости для таких габаритов.
