serzhant808
Усилитель для наушников от Serzhant808
153 posts in this topic
serzhant808    657
Третья реинкарнация данной темы. Для кого данная тема представляет интерес рекомендую конспектировать интересные для вас моменты. Тема дважды бесследно исчезала и админ говорит что найти и восстановить их не может.
Итак собственно к усилителю. Усилитель представляет собой умощнённый "Высококачественный предусилитель" Вадима Могильного и поэтому собственно является расширением линейки устройств с именем "Натали". Имя Натали отсутствует в названии темы ввиду того что за время существования этого усилителя за ним довольно прочно закрепилось название указанное в заголовке.   Высококачественный предусилитель в качестве усилителя для наушников нормально подходит разве что для высокоомных наушников в 600 ом например, а для работы на низкоомные наушники не подходит вовсе на мой взгляд. В предлагаемом усилителе на выходе устройства были добавлены два  каскада усиления тока на комплементарных транзисторах, что позволяет усилителю работать без существенного роста искажений при снижении сопротивления нагрузки вплоть до 10 ом.
Статистика уже собранных усилителей, в количестве нескольких десятков,  позволяет говорить что правильно собранный усилитель из ИСПРАВНЫХ и ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей начинает работать сразу, необходимо лишь выставить ток покоя выходных транзисторов и ноль на выходе подстроечныеми резисторами и без необходимости  подбора коррекции отличной от указанной на схеме.
Не буду много и пространно расписывать ввиду во первых того что я вовсе не уверен что данная тема ОПЯТЬ не пропадет хотя бы сразу после её создания, а во вторых с данным усилителем уже довольно много людей успело познакомиться лично. Один только первый тираж плат составлял 30 экземпляров, сколько было всего заказано с и без моего ведома даже близко не знаю.
На спектрограмме серым цветом график измерительного сетапа (клон ЦАПа LYNX D78, АЦП мне к сожалению неизвестен), а красным уже измерение этим сетапом собственно усилителя для наушников на нагрузку 20 ом с размахом peek-to-peek - 21,4 вольта.
headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
Комплектация_для _усилителя_для_наушников_от_Serzhant808.xlsx
Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
Осциллограмма меандр 10 кГц
Добавлена монтажка верхнего слоя, обозначен один канал, второй абсолютно идентичен (не зеркален).
klaid1971    1232
@serzhant808 Надо будет- 4-й раз сделаем, шило в мешке не утаить :) :friends:
От себя добавлю, что примерно 9 плат еще собрано помимо тех что 30, других, в старой теме давал, сам знаешь каких. У меня с первого замеса плата, проблем не вижу, но дразнить не стану. Полет нормальный. Всем страждущим еще раз напомню, что собирая ПП, имейте оригинальные ОУ + детали.... это касаемо даже после ОУ транзилей, они подделываются массово, такая хрень уже в руки попадалась- мама не горюй( 2N5401\5501). Настоятельно рекомендую делать как по схеме номиналы в коррекциях, и на всякий пожарный запастить для "подсадки" смд NPO номиналами в 1 пф, да-да - именно 1 пф. С Оригинальными деталями + всем прочим сказанным совершенно без разницы какую ОУ (оригинальную) вы будете тыкать в кроватку DIP-8 LT1122\ ОРА827\627\ ADA4627 -кроме вкусовщины в звуке усилитель должен стоять железобетонно.
vlad_zh    11
По измерениям, что в первом посте:
ЦАП: клон LYNX D78
АЦП: Звуковая карта Julia PCI в режиме 192/24. Выход ЦАПа шел на один канал, выход усилителя на другой.
Резисторы: 10 и 20 Ом керамические 5 Вт, грелись сильно: дотронулся, обжегся :)
Бюджетные Wi-Fi-/ Bluetooth-решения для IoT-применения
Обзор основной линейки поставок и новинок Espressif Systems – экономически выгодных SoC Wi-Fi-/ Bluetooth-чипов и модулей для IoT-применений: от простых портативных устройств до промышленных решений
klaid1971    1232
@vlad_zh УШИ засвети, так будет правильней
Это будет понятней от чего и до чего сделано УШНИК СЕРЖАНТА
Edited by serzhant808
klaid1971    1232
12 часа назад, klaid1971 сказал:
Я к тому что изречение в ШАПКЕ темы были не напрасны, там низкоомные уши... мои Шинхайзеры 24 Ом- им тоже не понравилось работать с предваком :) (HD180 - для проверки, 650-е для прослушки (300 Ом))  Навеяло на мысли, что нужен хороший ушник "всепогодный"
Edited by klaid1971
Управляемый свет интернета вещей: Philips и протокол DALI 2.0
Полностью программируемые драйверы Philips Xitanium поддерживают все варианты регулировки яркости света и силы тока. Надежность системы значительно повышается при интеллектуальном мониторинге температуры светодиодного источника света. Разнообразие моделей в семействе обеспечивает максимальную гибкость в настройке рабочих параметров.
klaid1971    1232
Это не с продажи в DNS, это реальные от производителя НЕМЧУРЯНДИИ , еще со старых проэктов музла :)
FM2018    0
17 часов назад, vlad_zh сказал:
какая информация данного поста? есть реальная цифра?
klaid1971    1232
50 минут назад, FM2018 сказал:
ЧТо тут непонятно - Влад дал только реальный нагрев на нагрузку, зачем это Вам ? Забудьте, это не к схеме, а просто отдача как положено.... потому и требование к ТОРУ в УШНИКЕ я считаю дожлны быть  соотвествтеннные, а не абы как
serzhant808    657
36 минут назад, FM2018 сказал:
Да вроде же русским языком написано:
А в первом посте написано:
В 14.02.2019 в 20:42, serzhant808 сказал:
Но вы судя по всему не хотите ни читать ни сопоставлять. Или вам ещё какая то цифра нужна? Скажите какую цифру вы не можете высчитать зная уже имеющиеся?
FM2018    0
@serzhant808 мы немного о разных вещах говорим
по Вашим постам все понятно и информативно
на все вопросы я получил ответ
а вот про температуру - для меня загадка, какой смысл было писать что "горячо"?
есть реальное значение - напиши - "мужики температура нагрева резистора 50 градусов"
нет реального - не пиши
у каждого свое восприятие температуры
мне не понятно - спрашиваю
понятно - не пишу
а просто написать что бы написать...
потом каждая тема превращается в непонятно что и ее сносят
klaid1971    1232
Началось в колхозе утро...... ясно
@FM2018 Откуда ты, дитя....вроде нормально все расписано
@FM2018 Если причина во мне- промолчу
10 минут назад, FM2018 сказал:
@serzhant808
понятно - не пишу
1ОУ обязаны греться в таком режиме, страшного в этом ничего нет.
2 БЕЗ нагрева не будет звука
Edited by klaid1971
FM2018    0
@klaid1971 да нет, нормально пишешь
пока не было темы от нечего делать набросал в симуляторе
удалил
но симулятор подтверждает что нужно собрать
как говорится доверяй, но проверяй :)
спасибо за схему и плату!
Edited by FM2018
удалил лишнее
serzhant808    657
И зачем?
Усилитель уже есть в железе!!!  На кой после этого нам какая то симуляторная ерундень??? Тем более где надо чего то добавлять недостающее да ещё и по вкусу? Мда...
Azziop    17
Прилепить к параллельному усилителю выхлоп от ланзара... у меня нет слов!
Знаете почему темы исчезают? Скорее всего их удаляет сам Могильный, пользуясь правами модератора раздела. Видимо по каким-то причинам сказать напрямую что это хрень из хрени он не может или не хочет, но и чтоб его имя каким-либо образом упоминалось рядом с этим извращением также не желает.
serzhant808    657
Может потрудитесь объяснить при чем тут ланзар?  Самый что ни на есть обыкновенный выходной каскад двойка на комплементарных транзисторах, почему он вдруг стал "от ланзара" непонятно, он применяется в очень многих усилителях как промышленных так и любительских.
Вам бы для начала книжки почитать по основам схемотехники и выяснить чем отличается параллельный повторитель (судя по всему имелся в виду именно он) от усилителя с токовой обратной связью, а потом уже пытаться умничать. И так, к слову, все усилители Натали сделаны по такому же принципу.
1 час назад, Azziop сказал:
Хм, интересно зачем же он сам создавал эти темы дважды подряд? Тем более это было бы отражено в логах, а этого там нет.
waso    4520
23 часа назад, Azziop сказал:
Бред. Эта штука реально работает и выдаёт не 0,00000000.. в попугаях, а вполне нормальные цифры для железячного изделия. Они были озвучены и какие-то там сомнения в них бессмысленны, даже после ста тысяч симуляций.  В домовых и в привидения с нулями (с) я давно не верю и не буду этим заниматься. Есть конструкция, есть результаты замеров, есть осциллограммы, все остальные могут пастись дальше.
У меня тоже нет слов.
serzhant808    657
Кстати сказать, для некоторых это возможно неочевидно, но второй график представлен несколько неверно. Сумма амплитуд двухтонового сигнала в пике на 6 дБ больше чем амплитуда каждой из частот, следовательно весь график следует сместить вниз на 6 дБ
aiblack    31
Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
Azziop    17
9 часов назад, waso сказал:
Да ладно пургу нести. Ушник с на порядок лучшими характеристиками можно сделать на значительно меньшем количестве деталей. И уж Вы то не можете этого не знать. А этот монстр судя по всему, сделан чтоб создать у неискушенного потребителя видимость солидного изделия, развести лоха на бабки. А ваше заступничество за это убожество говорит только о том, что Вы в доле на продаже КИТов.
waso    4520
12 минуты назад, Azziop сказал:
Пургу и голословные заявления здесь несет только один, и это не я.
Если бы я делал ушник сейчас, то сделал бы композит на ОРА827+THS6012, но подобная схема уже есть на Вегалабе.
14 минуты назад, Azziop сказал:
Во-первых, такие заявления должны подразумевать некую за них ответственность, и в случае, если они голословны (а это именно так), лучше сами удалите их. Не заставляйте меня поступать по правилам форума, но больше по совести!
Во-вторых, что ж вы не пришли покритиковать другие схемы, например, Семынинские работы или Uhi от Nem0 ? Там всё еще хуже, но вот надо было именно здесь остановиться. Предложите лучше - Уникум -2, например, генератор 100МГц из него шикарный выходит. Два экземпляра собрано за 4 года, результат одинаков.
В третьих - не обчитались ли вы жуковского случайно? Завязывайте, у него нет шансов.
serzhant808    657
@Azziop    Ваш уровень знаний основ схемотехники вы уже нам успели продемонстрировать. Что то вразумительное у вас есть сказать?
Юрий_Uri    164
У меня есть. R32C31 - что это?
R35, R33 - зачем это там такого номинала?
Что за многослойные пироги из конденсаторов?
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • By andrei86
      всем привет у меня такая проблема при в кючении усилитель уходит в зашиту пишит гудбай и отключаеться что может быть зарание спасибо
    • By Aizenkevich
      Здравствуйте братцы. Ну что, кажись сбылось то чего многие ждали на этом форуме в отношении меня. Рванул конденсатор на плате под Stk4152ii и кажись микросхеме пришел каблык. Вот пишу сюда чтобы удостовериться.
      Почему рванул? Банально. Я перепутал полярность... Элну силмик жалко( Взорвался конденсатор на 100 мкф в верхнем правом углу.
      Конденсатор заменил. Все резисторы прозвонил, диодный мост тоже, все в порядке с ними. НА счет отсальных электролитов не скажу, ибо тестить нечем. При подключении, звка нет. Микросхема немножко нагревается. Звукан нет от слова вообще, мертвая тишина, если отсоеденить сигнал и задеть вход пальцем - тишина, ни хлопков, ни "пуков", ни фона, ни шипения, ничего.
      Сташку можно хоронить?
    • By Buba12345
      Пожалуйста, помогите, надежда только на вас. Завтра сдача по электронной технике (учусь в университете). Предмет я знаю довольно посредственно, так как это совершенно не мой профиль.
      Есть схема неинвертирующего операционного усилителя с однополярным источником питания. По расчетам коэффициент усиления Кус = (1+(R2/R1)) = (1 + (2900/100) = 30. Итого, по расчетам, напряжение на выходе должно быть 0.01В *30 = 0.3 В. Но по вольтметру выходит значение 0.177 В. Скажите, пожалуйста, где я ошибся (коэффициент обязательно по заданию должен быть 30). Я уже и "Искусство схемотехники" посмотрел, и весь интернет перерыл, ничего не могу понять.
      Причем при двуполярном питании выходное напряжение на выходе равно 0.3 (как и должно быть по идее), следовательно, при однополярном соединении. нужно каким-то образом изменить расчеты выходного напряжения (это только мое предположение).
      Пожалуйста, подскажите, где я ошибся. Буду очень благодарен за помощь!
    • By Buba12345
      Пожалуйста, подскажите, почему при работе схемы операционного усилителя при однополярном питании синусоида сигнала на выходе на осциллограмме выше нуля? Заранее спасибо за помощь!
    • By viktor novikov
      С чего всё началось:
      Одна из моих колонок s70 очень сильно басила,а при добавлении громкости начиналось самовозбуждение и соответственно гул нч динамика.
      так как дел,раньше,с s70 я не имел,полез в интернет искать,как настроить датчик ЭМОС.В интернете говорилось про БЛОК ИР,но сразу я не понял,что это значит.
      Открутил заднюю крышку,не увидел там того,что мне нужно,просто поставил её на место и закрутил обратно,внутри ничего не трогал СОВСЕМ,но тем не менее,колонка перестала подавать признаки жизни.
      Как такое возможно,понять я не могу.В общем прошу помощи у знающих,как оживить колонку и настроить этот ЭМОС.С уважением.
