Усилитель для наушников от Serzhant808
Третья реинкарнация данной темы. Для кого данная тема представляет интерес рекомендую конспектировать интересные для вас моменты. Тема дважды бесследно исчезала и админ говорит что найти и восстановить их не может.
Итак собственно к усилителю. Усилитель представляет собой умощнённый "Высококачественный предусилитель" Вадима Могильного и поэтому собственно является расширением линейки устройств с именем "Натали". Имя Натали отсутствует в названии темы ввиду того что за время существования этого усилителя за ним довольно прочно закрепилось название указанное в заголовке.   Высококачественный предусилитель в качестве усилителя для наушников нормально подходит разве что для высокоомных наушников в 600 ом например, а для работы на низкоомные наушники не подходит вовсе на мой взгляд. В предлагаемом усилителе на выходе устройства были добавлены два  каскада усиления тока на комплементарных транзисторах, что позволяет усилителю работать без существенного роста искажений при снижении сопротивления нагрузки вплоть до 10 ом.
Статистика уже собранных усилителей, в количестве нескольких десятков,  позволяет говорить что правильно собранный усилитель из ИСПРАВНЫХ и ОРИГИНАЛЬНЫХ деталей начинает работать сразу, необходимо лишь выставить ток покоя выходных транзисторов и ноль на выходе подстроечныеми резисторами и без необходимости  подбора коррекции отличной от указанной на схеме.
Не буду много и пространно расписывать ввиду во первых того что я вовсе не уверен что данная тема ОПЯТЬ не пропадет хотя бы сразу после её создания, а во вторых с данным усилителем уже довольно много людей успело познакомиться лично. Один только первый тираж плат составлял 30 экземпляров, сколько было всего заказано с и без моего ведома даже близко не знаю.
На спектрограмме серым цветом график измерительного сетапа (клон ЦАПа LYNX D78, АЦП мне к сожалению неизвестен), а красным уже измерение этим сетапом собственно усилителя для наушников на нагрузку 20 ом с размахом peek-to-peek - 21,4 вольта.
headphoneamplifier10_огр_ток_пок.lay6
Комплектация_для _усилителя_для_наушников_от_Serzhant808.xlsx
Усилитель_для_наушников_огр_ток_пок.spl7
Осциллограмма меандр 10 кГц
Добавлена монтажка верхнего слоя, обозначен один канал, второй абсолютно идентичен (не зеркален).
  • Ответов 286
@serzhant808 Надо будет- 4-й раз сделаем, шило в мешке не утаить :) :friends:
От себя добавлю, что примерно 9 плат еще собрано помимо тех что 30, других, в старой теме давал, сам знаешь каких. У меня с первого замеса плата, проблем не вижу, но дразнить не стану. Полет нормальный. Всем страждущим еще раз напомню, что собирая ПП, имейте оригинальные ОУ + детали.... это касаемо даже после ОУ транзилей, они подделываются массово, такая хрень уже в руки попадалась- мама не горюй( 2N5401\5501). Настоятельно рекомендую делать как по схеме номиналы в коррекциях, и на всякий пожарный запастить для "подсадки" смд NPO номиналами в 1 пф, да-да - именно 1 пф. С Оригинальными деталями + всем прочим сказанным совершенно без разницы какую ОУ (оригинальную) вы будете тыкать в кроватку DIP-8 LT1122\ ОРА827\627\ ADA4627 -кроме вкусовщины в звуке усилитель должен стоять железобетонно.
Всех Благ!  .... Вячеслав.
По измерениям, что в первом посте:
ЦАП: клон LYNX D78
АЦП: Звуковая карта Julia PCI в режиме 192/24. Выход ЦАПа шел на один канал, выход усилителя на другой.
Резисторы: 10 и 20 Ом керамические 5 Вт, грелись сильно: дотронулся, обжегся :)
@vlad_zh УШИ засвети, так будет правильней
Это будет понятней от чего и до чего сделано УШНИК СЕРЖАНТА
Изменено пользователем serzhant808
12 часа назад, klaid1971 сказал:
Я к тому что изречение в ШАПКЕ темы были не напрасны, там низкоомные уши... мои Шинхайзеры 24 Ом- им тоже не понравилось работать с предваком :) (HD180 - для проверки, 650-е для прослушки (300 Ом))  Навеяло на мысли, что нужен хороший ушник "всепогодный"
Изменено пользователем klaid1971
50 минут назад, FM2018 сказал:
какая информация данного поста? есть реальная цифра?
ЧТо тут непонятно - Влад дал только реальный нагрев на нагрузку, зачем это Вам ? Забудьте, это не к схеме, а просто отдача как положено.... потому и требование к ТОРУ в УШНИКЕ я считаю дожлны быть  соотвествтеннные, а не абы как
36 минут назад, FM2018 сказал:
Да вроде же русским языком написано:
17 часов назад, vlad_zh сказал:
А в первом посте написано:
В 14.02.2019 в 20:42, serzhant808 сказал:
Но вы судя по всему не хотите ни читать ни сопоставлять. Или вам ещё какая то цифра нужна? Скажите какую цифру вы не можете высчитать зная уже имеющиеся?
@serzhant808 мы немного о разных вещах говорим
по Вашим постам все понятно и информативно
на все вопросы я получил ответ
а вот про температуру - для меня загадка, какой смысл было писать что "горячо"?
есть реальное значение - напиши - "мужики температура нагрева резистора 50 градусов"
нет реального - не пиши
у каждого свое восприятие температуры
мне не понятно - спрашиваю
понятно - не пишу
а просто написать что бы написать...
потом каждая тема превращается в непонятно что и ее сносят
Началось в колхозе утро...... ясно
@FM2018 Откуда ты, дитя....вроде нормально все расписано
@FM2018 Если причина во мне- промолчу
10 минут назад, FM2018 сказал:
@serzhant808
понятно - не пишу
1ОУ обязаны греться в таком режиме, страшного в этом ничего нет.
2 БЕЗ нагрева не будет звука
@klaid1971 да нет, нормально пишешь
пока не было темы от нечего делать набросал в симуляторе
удалил
но симулятор подтверждает что нужно собрать
как говорится доверяй, но проверяй :)
спасибо за схему и плату!
Изменено пользователем FM2018
удалил лишнее
И зачем?
Усилитель уже есть в железе!!!  На кой после этого нам какая то симуляторная ерундень??? Тем более где надо чего то добавлять недостающее да ещё и по вкусу? Мда...
Прилепить к параллельному усилителю выхлоп от ланзара... у меня нет слов!
Знаете почему темы исчезают? Скорее всего их удаляет сам Могильный, пользуясь правами модератора раздела. Видимо по каким-то причинам сказать напрямую что это хрень из хрени он не может или не хочет, но и чтоб его имя каким-либо образом упоминалось рядом с этим извращением также не желает.
Может потрудитесь объяснить при чем тут ланзар?  Самый что ни на есть обыкновенный выходной каскад двойка на комплементарных транзисторах, почему он вдруг стал "от ланзара" непонятно, он применяется в очень многих усилителях как промышленных так и любительских.
Вам бы для начала книжки почитать по основам схемотехники и выяснить чем отличается параллельный повторитель (судя по всему имелся в виду именно он) от усилителя с токовой обратной связью, а потом уже пытаться умничать. И так, к слову, все усилители Натали сделаны по такому же принципу.
1 час назад, Azziop сказал:
Хм, интересно зачем же он сам создавал эти темы дважды подряд? Тем более это было бы отражено в логах, а этого там нет.
23 часа назад, Azziop сказал:
Бред. Эта штука реально работает и выдаёт не 0,00000000.. в попугаях, а вполне нормальные цифры для железячного изделия. Они были озвучены и какие-то там сомнения в них бессмысленны, даже после ста тысяч симуляций.  В домовых и в привидения с нулями (с) я давно не верю и не буду этим заниматься. Есть конструкция, есть результаты замеров, есть осциллограммы, все остальные могут пастись дальше.
У меня тоже нет слов.
Кстати сказать, для некоторых это возможно неочевидно, но второй график представлен несколько неверно. Сумма амплитуд двухтонового сигнала в пике на 6 дБ больше чем амплитуда каждой из частот, следовательно весь график следует сместить вниз на 6 дБ
Проверил R34 (на котором катушка намотана) - магнитится, зараза. А рядом R32 и реле - оба магнитятся, что не есть, наверное, хорошо. Может катушку намотать без резистора и подпаять сверху в термотрубке? Или тип резистора подскажите, пожалуйста.
9 часов назад, waso сказал:
Да ладно пургу нести. Ушник с на порядок лучшими характеристиками можно сделать на значительно меньшем количестве деталей. И уж Вы то не можете этого не знать. А этот монстр судя по всему, сделан чтоб создать у неискушенного потребителя видимость солидного изделия, развести лоха на бабки. А ваше заступничество за это убожество говорит только о том, что Вы в доле на продаже КИТов.
12 минуты назад, Azziop сказал:
Пургу и голословные заявления здесь несет только один, и это не я.
Если бы я делал ушник сейчас, то сделал бы композит на ОРА827+THS6012, но подобная схема уже есть на Вегалабе.
14 минуты назад, Azziop сказал:
Во-первых, такие заявления должны подразумевать некую за них ответственность, и в случае, если они голословны (а это именно так), лучше сами удалите их. Не заставляйте меня поступать по правилам форума, но больше по совести!
Во-вторых, что ж вы не пришли покритиковать другие схемы, например, Семынинские работы или Uhi от Nem0 ? Там всё еще хуже, но вот надо было именно здесь остановиться. Предложите лучше - Уникум -2, например, генератор 100МГц из него шикарный выходит. Два экземпляра собрано за 4 года, результат одинаков.
В третьих - не обчитались ли вы жуковского случайно? Завязывайте, у него нет шансов.
@Azziop    Ваш уровень знаний основ схемотехники вы уже нам успели продемонстрировать. Что то вразумительное у вас есть сказать?
R32C31 элементы выходного фильтра про который писалось в прошлых реинкарнациях темы которые вы читали
R33,R35 Для того чтобы стабилизаторы не возбуждались, почему такого номинала было в прошлых реинкарнациях темы которые вы читали
Параллельное включение конденсаторов разной емкости, об этом также было в прошлых реинкарнациях темы которые вы читали
Исчезновение тем не моих рук дело, так что все претензии к создателям движка этого форума, позволившим подобное.
А вообще, судя по тому что за сообщения вы писали в прошлых реинкарнациях этой темы, вы считаете сами себя умнее меня и многих других и на эти вопросы могли бы и сами себе ответить.
    • #include <Wire.h> #include <Oregon_TM.h> #include <BME280I2C.h> //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Скетч для устройства, передающего данные датчика BME280 в формате Oregon Scientific THGN132N //Принципиальная схема прилагается. //Для работы необходима библиотека https://github.com/finitespace/BME280/ //Устройство работает от 3-ех пальчиковых батареек, для экономии электричества заливать скетч нужно через ISP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Также возможна передача данных в формате - THP (температура, влажность, давление, напряжение батареи) //Пример с приёмником поддерживает расшифоовку THP //////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// # define THGN_SEND 1 // Передавать ли данные в формате THGN132 # define THP_SEND 0 // Передавать ли данные в формате THP # define DEVICE_LOG 1 //Писать ли лог В Serial # define DONE_PIN 15 // вывод сигнала об окончании работы на таймер # define BME_WAIT 10 // Сколько мс ожидать датчик BME # define BATTERY_THR 3.5 // Порог напряжения для выставляения флага разряда батарейки (THGN) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// //Ниблы датчика THP //Во всех полях младшие ниблы идут вперёд!!! // 1-2 - тип (55) // 3 - канал (0-7) // 4-6 - (температура от -100С) * 10. Т.е. +25.1С = 1251 = 4E3h // 7-9 - Влажность *10 Т.е. 25.1% = 251 = 0FBh // 10-12 - (давление от 500ммртст) * 10. Т.е. 765мм = 2650 = A5Ah // 13-15 - данные с АЦП (A0) // 16-17 - CheckSUM // 18-19 - CRC8 (poly 0x07 start 0x00) ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Oregon_TM transmitter(4); BME280I2C bme; bool bme_present = false; float bme_temp(NAN), bme_hum(NAN), bme_pres(NAN); ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void setup() { digitalWrite(DONE_PIN, LOW); pinMode(DONE_PIN, OUTPUT); #ifdef DEVICE_LOG Serial.begin(115200); Serial.println("Waiting for BMEsensor..."); #endif //Обмен данными с BME////////////////////////////////// Wire.begin(); while(!bme.begin()) { if (millis() > BME_WAIT) break; } if (!bme.begin()) { #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("No BME sensor found"); #endif bme_present = false; } else { switch(bme.chipModel()) { case BME280::ChipModel_BME280: bme_present = true; bme.read(bme_pres, bme_temp, bme_hum); #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found BME280 sensor! Success."); Serial.print("Temperature = "); Serial.print(bme_temp, 1); Serial.println("C"); Serial.print("Humidity = "); Serial.print(bme_hum, 1); Serial.println("%"); Serial.print("Pressure = "); Serial.print(bme_pres * 0.75, 1); Serial.println("mmHg"); #endif break; default: #ifdef DEVICE_LOG Serial.println("Found UNKNOWN sensor! Error!"); #endif bme_present = false; } } //Напряжения батареи/////////////////////////////////////////// word battvotage = (word)(((float)(1.1 * 16368) / Vbg()) * 100); #ifdef DEVICE_LOG Serial.print("Battery voltage = "); Serial.println(battvotage,HEX); #endif //Подготовка и отправка данных THGN////////////////////////////////////// transmitter.protocol == 2; if (THGN_SEND) { transmitter.setType(THGN132); transmitter.setChannel(3); transmitter.setBatteryFlag(battvotage < BATTERY_THR); if (bme_present) { if (bme_hum > 98) bme_hum = 98; if (bme_hum < 2) bme_hum = 2; if (bme_temp > 70) bme_temp = 70; if (bme_temp < -50) bme_temp = -50; transmitter.setTemperature(bme_temp); transmitter.setHumidity(bme_hum); transmitter.setComfort(bme_temp, bme_hum); } else { transmitter.setTemperature(-49.9); transmitter.setHumidity(2); transmitter.setComfort(-49.9, 2); } transmitter.SendPacket(); } // Если отправляются оба формата пакетов, межу ними надо выдержать паузу if (THP_SEND && THGN_SEND) delay(100); //Подготовка и отправка данных THP////////////////////////////////////// if (THP_SEND) { transmitter.setType(THP); transmitter.setChannelTHP(1); transmitter.setBatteryTHP( battvotage); if (bme_present) { transmitter.setTemperatureTHP(bme_temp); transmitter.setHumidityTHP(bme_hum); transmitter.setPressureTHP(bme_pres * 0.75); // перевод Pa в mmHg } else { transmitter.setErrorTHP(); } transmitter.SendPacket(); } #ifdef DEVICE_LOG Serial.println(); Serial.print(millis()); Serial.println("ms"); Serial.println(); #endif //Команда на отключение питания digitalWrite(DONE_PIN, HIGH); } ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// void loop(){} ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int Vbg() { ADMUX = (1<<REFS0)|(0<<REFS1)|(1<<MUX3)|(1<<MUX2)|(1<<MUX1)|(0<<MUX0); long buffersamp=0; for (int n=0x0; n<=0xff; n++ ) { ADCSRA = 0xc7; while (bit_is_set(ADCSRA,ADSC)); buffersamp += ADC; } buffersamp >>=4; //16368 full scale 14bit ADCSRA &= ~(1 << ADEN); // отключаем АЦП return buffersamp; } Вот код программы. Пробовал по разному и от 5в запитывал и всю систему от 3,3 в. Причем голая ардуинка с таймером работает в нормальном режиме некоторое время, но потом все равно слетает и начинает питать мк постоянно( Причем это происходит всегда через разный промежуток времени.
    • На фото может быть название , характеристики и т.д. И по этому фото я смогу выбрать такой же в инете.. самому мне не собрать..
    • А что даст фотка? Тот же щуп, только чуть крупнее и с проводами питания.
    • Для меня наверное лучше купить готовый.. цель повысить чувствительность до 1 mV.. Наверное на Авто стоит покупать , мне бы фотку какую нить..такого активного щупа..))
    • Так на схемах обозначается подключение к сети 220 В.
    • Привет, радионарод! Вот, решил показать, рассказать и дать попробовать свою придумку, как я внешнюю синхронизацию к "ослику" прикрутил. DSO138 уже не так популярен, но кто-то пользуется, кому-то быть может пригодится. Подробной информации по таким доработкам в сети не встречал, так что делюсь, чем сам измыслился. Собственно, схема. Немного фоточек. С "ослика" не пугайтесь, не умею я делать красивые корпуса с красивыми мордами лица к ним. Двухканального функционального генератора с возможностью двигать фазу у меня нет, поэтому какая-то программа-генератор из Интернетов, звуковая карта и DSO138. Смотрим синус, т.к. меандр из звуковухи никакой. Конечно, видна погрешность в измерениях. Прибор-то - игрушка. Да и генератор не блещет точным сигналом. Полноценного аналога внешней синхронизации (как у аналоговых приборов) не получится, но даже в таком виде эта доработка расширяет функционал осциллографа и дает в некоторых случаях возможность изучать два сигнала. Как пользоваться. Из иных доработок. Как видите, дурацкие ползунковые переключатели заменены на сдвоенные галетники на три положения. Кнопки поставлены большие тактовые 12х12 мм. Подпаяны паралельно, старые удалять не нужно. Светодиод тоже в паралель. Питание батарейное, от аккумулятора старого "умнофона". Полтора ампер-часа, наверное. Плата зарядки, плюс повышайка с фильтрами по питанию. Корпус алюминиевый от "не-знаю-как-правильно-называется", там жесткий диск стоял с парой ветродуйчиков. Гетинакс, оргстекло.   Короче, удачи!
