Усилитель для наушников от Serzhant808
21 минуту назад, serglobo сказал:
замена КТ815 на BD139.
Нежелательно, именно из-за "кривости" КТ815/817 надо применять, они правильно реагируют и быстро :) на температурные изменения. Не думаю, что проблема есть в доставании 815/817. Пробовались оба- полет нормальный.
Изменено пользователем klaid1971
Всех Благ!  .... Вячеслав.
  • Ответов 276
В 28.05.2019 в 20:53, klaid1971 сказал:
та ладно вам)) Пойду выпаивать со всех термо стабилизаторов своих усилков БДешки))))
Кстати нормально БД отрабатывает, реагирует моментом, а 815/817 достать для меня проблема.
10 минут назад, serglobo сказал:
Категорично никто и не запрещал, просто для того и ставилось 815\817, что проще достать и кривизна у них от температуры самое то :)
4 часа назад, Bass85 сказал:
Не хочешь- не ешь. :) у них просто нет "кривых " транзилей, а мы делаем ракеты из говна и палок. (Шутка).
Парни :) Я смотрю тут весело у Вас в теме :) И особенно оценил "высеры" (прошу прощения за мой "французский") известных критиканов-завистников. Для себя сделал простой вывод. Если они  критикуют что-то, значит однозначно нужно собирать! Конструкция значит стоящая. Меня в тему возьмете? Мне наконец-то плата приехала. 8 месяцев в пути :)
В 12.05.2019 в 10:33, nikolayms сказал:
Когда будете печатки заново заказывать, - сделайте три отверстия для стоек в одну линию с транзисторами. Не хорошо, что плата только транзюками в центре удерживается.
А зачем? 30 ног транзисторов и 12 ног стабилизаторов удерживают середину платы при околонулевой нагрузке на нее. Эдак лучше по периметру платы рамку из стального уголка 50*50 прилепить :)
@serzhant808 Сергей, задам вопрос сюда, не имеются ли противопоказания к применению в ушнике\ ЭА-2014 транзисторов  2SA1360\2SC3423 ? Коллекторные токи конечно в два раза меньше от исходных 1109\1609.
В 02.06.2019 в 19:53, Bortsov сказал:
Так, листани страницу вверх. Там и «кишки» этой коробочки.
Интересовал только конечный монтажь, а не до и уже закрыто :)
3 часа назад, IDIOT сказал:
не имеются ли противопоказания к применению в ушнике\ ЭА-2014 транзисторов  2SA1360\2SC3423?
Уже вроде обсуждали в лс.
Данные транзисторы в файле комплектации в первом посте лежит с самого начала и там указаны эти транзисторы как возможная замена. Основная проблема с ними это найти оригинальные транзисторы, гораздо сложнее чем 1109/1609, при этом более-менее доставаемые вроде как аналоги от KEC в виде KTA1360/KTC3423 мне понравились существенно меньше.
В данном случае от них больше и не требуется.
Склерозом не страдаю в плане обсуждения ЛС , но я просил тебя выбежать за тему УШНИКА (подспудно) , в ЭА-2014 , ставил я сам туда их, и в ушник, хотелось только подтверждения, Сергей,я  фотки давал, грейды там разные, согласен.
7 минут назад, serzhant808 сказал:
Вроде что давал в ЛС точно не аналоги КТА\КТС
:) кстати осталась последняя плата под сборку ушника от ОТКВ, потому комплектуху могу примерно прикидывать
@Димитрий А Дим, главное доехала на перекладных в Незалежную, дальше сам смотри :)
5 часов назад, IDIOT сказал:
А чего мне смотреть то ? :) За неделю насмотрелся. Сложил в коробочку и начал туда складывать то, что потом в дырочки в плате вставляться будет :) Мой подход к комплектации ты знаешь :) Ну и в ЛС я тебе симуляцию показывал чего из него лепить буду :)
В 19.06.2019 в 23:05, serzhant808 сказал:
Сергей. Подскажите по поводу замены пар 2N5401/2N5551 на 2SA970/2SC2240. По даташитам противопоказаний похоже, что нет. То, что последние рассчитаны на меньшее напряжение коллектор-эмитер для повторителя ОУ в ушнике не принципиально. По рассеиваемой мощности они равны, но имеют меньшую емкость перехода. В интернетах их хвалят в плане звука :)
Да вроде противопоказаний нет, но эти транзисторы ни разу не использовал, ничего не могу сказать в плане звука, тем более в том месте где стоят 5401/5551 не предвидится ощутимого влияния на звучание в случае их замены.
В 23.06.2019 в 21:14, Димитрий А сказал:
А где нынче берут оригинальные 970/2240?
4 часа назад, Ulis сказал:
А где берут оригинальные 970/2240?
Видимо с распая, в основном только попадались оригиналы 970 , с комплиментаркой заметно хуже :) ....(в смысле только одна проводимость была замечена в старых аппаратах) , а с распая еще не такое можно вытащить :) , мало работавшие, полностью живые- например как на снимке ниже
В 25.06.2019 в 18:17, IDIOT сказал:
Видимо с распая
Ну или из старых запасов радиогубителей.... Их давно уже не выпускают, но хваляяяяяяят :)
встанет на стапель - посмотрим что еще нового будет,кроме того что уже делалось с этим ушником.2SA1360\2SC3423 хочется отслушать поподробней, 1109\1609 уже слушались.
@serzhant808 в ЛС устаканили про МКТ :) , если бы было возможно без изгибов ног, я бы и сюда еще втулил
на попробовать, но цоколевка иная, наращивать ноги-лень + гнуть вентилятором
Кстати из ЛС многие боятся этих пленок в рыжей гжели и напрасно..... чудесные конденсаторы, фору дадут многим :)
есть уже готовая плата + торик для Ушника. Всё проверяно, настроено, конденсаторы электролиты- царство Ничиконовое FW и Ничикон-Ямаха KG серии(5600х35В), ОУ- LT1122 транзисторы 1109\1609. Ценник с тором- 5800 + пересыл.
Если есть необходимость, могу доложить ALPS японенский :) https://ru.aliexpress.com/item/32798281311.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edZ0PzUK
за 600 рублей
Причина продажи простая- есть еще плата на сборке для себя и проверить другие транзисторы  :)
Изменено пользователем IDIOT
