Усилитель для наушников от Serzhant808
  • Ответов 278
5 часов назад, aiblack сказал:
И как смд NP0 доверять, если объёмы 10--20 шт., упаковки изначальной нет и маркировки на конденсаторах тоже нет?
По цвету. СМД НП0 бело-молочный корпус, а Х7Р грязный светло-коричневый, какашка она и по цвету такое напоминает  (прошу прощения за мой "французский"). Если брать в "Имраде" то там не балуются обычно с подменой НП0 на Х7Р (не реклама, просто сам там конденсаторы СМД беру).
Не слушай, npo разного цвета бывают, от серого до бело-желтого
Я принципиально бан выписал, бредятину слушать не собираюсь
Всех Благ!  .... Вячеслав.
А вот очень насущный вопрос: Первое включение - проверить сначала стабы и защиту, отпаяв резисторы R33, R35 или перерезав дорожки, или сразу по полной? Кто как себе доверяет?
Ещё вопрос доверия к комплектующим, у меня попадались LM337 которые просто пропускали на выход всё напряжение какое у них на входе было при этом при прозвонке кз не было, при их замене на другие всё нормализовалось.
Для первого запуска я применяю ОУ LF355N (их в случае чего не жалко) с ними проверяю режимы по постоянному току, настраиваю ток покоя и уже потом ставлю микросхему с какой предполагается эксплуатация.
@serzhant808 Серег, ГЕРОЕВ в студию сразу выкладывай, попадались такие же ПУПСИКИ, но с местной лавки, с тех пор не тарюсь там :)
Разобрал, перерезал дорожки, добавил светодиоды для индикации наличия напряжений, собрал, запустил - всё нормально - стабы работают20190310_202900.thumb.jpg.b955083861f4e214841c159891b08e4a.jpg и защита щелкает. Вопрос: разброс напряжений в плечах 14,6 - 14,8. Это нормально? Выравнивать ли точнее? Дотягивать ли до 15?
Напряжения нормальные, разброс зависит от самих стабов, они ведь не прецизионные, у них есть разброс опорного напряжения. При референсном значении 1.25 вольта в зависимости от условий оно может составлять от 1.2 до 1.3 вольта. Нет необходимости их выравнивать или дотягивать до 15.00 вольт.
@aiblack Только непонятен смысл светодиодов в данном применении.... тестер никуда не делся , а в закрытом корпусе от них толку- как от козла молока :)
Нравится. Во всех блоках питания делаю такую индикацию. Однажды спасло - вовремя увидел, что по одному плечу питания нет. А в закрытом корпусе можно и убрать
23 минуты назад, aiblack сказал:
Категорически советую другими методами смотреть... так- как то по детски
@aiblack уж точно не спасет при монтаже, а когда ошибка будет, будет поздно,
смысловой нагрузки не вижу,
все это дурь
Изменено пользователем klaid1971
Каждый, право, имеет право... Вообще не тема для разговора. По большому счету, здесь всё - дурь, как и любое хобби (в хорошем смысле этого слова (дурь)).
Изменено пользователем aiblack
Дайте, пожалуйста, совет по выбору сопротивления регулятора громкости на входе (например, простой переменник). Должно ли оно, сопротивление  быть равным входному сопротивлению усилителя (100К) или меньше в 3-5 раз, как советуют на некоторых форумах? Спасибо!
Пожалуй, своей самоделкой похвастаюсь. До самоуничтожения темы фото эти уже выкладывали, но уважаемые люди попросили выложить их ещё раз.
Заранее извиняюсь у модератора, но писать в куплю/продам не увидел большого смысла, а тут в тему. Для тех кто решил самостоятельно собрать данный ушник могу продать готовый комплект электролитических и плёночных конденсаторов. Интересующимся прошу в ЛС.
Послушал наконец свой аппарат. Перемотал трансформатор от ПУ - 25 Вт. Выходные напряжения 16 В при 400 мА, маловаты от рекомендованных, но пока так.
По мне, усиление многовато для для наушников с высокой чувствительностью (РГ на 10-11 часов и уровня громкости мне уже достаточно), думаю понизить до 2,5-3. Тут как лучше, снизить R8 или увеличить R3?. Или же добавить перед усилителем делитель?
