автомагнитола звук у нее не очень
Механик70
Доброго времени суток!Есть китайская магнитола,но звук у нее не очень.И есть магнитола JVC KD-G611 без USB.Можно ли каким-то путем подключить плату управления от китая к JVC вместо родной панельки?
Скрытый текст
Изменено пользователем Borodach
правильно называйте темы!
49 минут назад, Механик70 сказал:
да, двухсторонним скотчем прилепить и радоваться.
