Как выбрать диодный мост для трансформатора?
Riny 0209
Доброго времени суток)
Электротехнику начал постигать 3 дня назад и ника ее могу понять одну вещь-как рассчитать ток в блоке питания и как соответственно выбрать диодный мост? Работает тут правило больше-лучше?  Например если бп выдаёт под нагрузкой 5А, стоит ли ставить диодный мост на 10А?
заранее  спасибо)
3 часа назад, Riny 0209 сказал:
Попробуйте воспользоваться простым расчётом, скопируйте ссылку в адресную строку браузера : http://авто-поделки.рф/kalkulyator-rascheta-vypryamitelya-dlya-blok-pitaniya
Работает.
Стоит и поскольку при максимальном потребляемом токе диоды будут нагреваться, стоит ставить их на радиаторы отвода тепла.
Изменено пользователем master144
4 часа назад, Riny 0209 сказал:
Есть общее правило - бери в 2 раза с запасом. Простой пример - если блок питания выдает 50 В, а мы применяем регулирующий транзистор с максимальным напряжением КЭ в 60 В, то можно ожидать, что очень скоро он сгорит.
Но большой запас тоже брать не стоит, это только для большей надежности и при сильных токах требуется. Обычно берут в 1.5 раза, а для маломощных 1 к 1. В твоем случае это средний ток, бери 1.2-1.5 коэффициент
Только что, РадиоНастройщик сказал:
в блок питания могут не поместиться  (зато никто не унесет)
как пример  = Мощные выпрямительные диоды 200 ампер
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
