Регулятор мощности на микроконтроллере
mazzi
Друзья, я выложил в своём блоге конструкцию симисторного регулятора мощности с микроконтроллерным управлением. Интересно услышать ваше мнение по этому поводу.
http://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/547-регулятор-мощности-для-тёплого-пола-или-тэна/
Пока ты жив, надежда есть.
Я тоже нихрена не смог разобрать. Потому и молча ушел из темы.
4 часа назад, mazzi сказал:
позвольте полюбопытствовать  накой понадобился детектор ноля , если на выходе оптопара с зерокроссом
и отсюда возникает логичный вопрос на который в статье ни слова как собственно реализовано регулирование через ШИМ или ФИМ ?
1 минуту назад, IMXO сказал:
Резонное замечание, надо исправить надпись на схеме.
На самом деле там стоит оптрон без контроля нуля, просто цоколёвка у них одинаковая и плодить одинаковые компоненты в библиотеке смысла нет.
5 минут назад, IMXO сказал:
Конечно ФИМ.
Исправил надпись возле оптрона.
ну тогда вопросов нет, единственное не понял смысла применения такого мощного стабилизатора напряжения, там у вас токи ну максимум до 150мА , как по мне  7805 здесь более уместен.
ну и посмотрите как это реализуют https://www.chipmaker.ru/topic/94008/?do=findComment&comment=2514941
2 часа назад, IMXO сказал:
3052 - БЕЗ зерокросса. ФИМ.
С зерокроссом - 306х и 308х. Но если слабовата проводка, то при релейном методе регулировки могут подмигивать лампы.
А вообще-то, избыточно навороченная схема.
3 часа назад, IMXO сказал:
Мне более доступны именно эти стабилизаторы, поэтому 7805 я использую крайне редко.
Интересная ссылка, спасибо.
Что вы сочли избыточным?
Мы сочли избыточным БП, отдельный от зерокроссдетектора. Если уже есть трансформатор, то проще детектировать ноль сетевого напряжения по вторичке. По крайней мере я так в свое время сделал в сценических осветителях на симисторах - никогда не было никаких сбоев.
    • Платы материнки и УВ пока в брак.  - Семён Семёныч... (с) Вы ничего не забыли, сэр? Как вы собрались регулировать УВ по уровню выходного сигнала??? Решение уже есть, пока в процессе.
    • Получается либо таймер работает наполовину и идет передача, либо таймер работает как надо, но передача не идет(
