Управление устройством через 2N7002
Гость Прот5
Всем привет!
Можно ли использовать 2n7002 (n-канальный) для управления устройством (модуль для ардуино)? Идея такая: запускать по требованию модуль и выключать , когда он не нужен....т.е. с пина ардуино подавать сигнал (5v) на гейт 2n7002 для открытия земли модуля (не важно какого), сам модуль же питается от 5в.... но вот проблема в том, что на практике при использовании 2n7002 питание на модуле становится 1.77-1.88в (если замерять пины питания и земли на модуле).... так же пробовал вместо модуля диод ставить и замеры между gate и drain выдавали выше - 3.8в...... не могу понять:
а) почему напряжение между gate и drain разное при разных нагрузках (для светодиода 3.8в, а для модуля 1.8в)
б) достаточно ли подать 5в на гейт, чтобы 2n7002 открылся для питания модуля ? по даташиту вроде выше 0.5А при подаче 5в на гейт.....
в) можно ли 2n7002 использовать в этом случае или нет. И в принципе можно ли использовать n-канальный транзистор или в таких случаях лучше p-канальный надо использовать?
г) как корректно/лучше реализовать управление модулем на вкл/выкл
д) может ли случиться пробой у гейта, т.е. ситуация когда управляющий сигнал пойдет на drain или source?
Всем спасибо за ответы!
42 минуты назад, Гость Прот5 сказал:
Все должно работать теперь
Изменено пользователем РадиоНастройщик
Спасибо за схему, я только не понял: надо 2n7002 менять на irfz44n или достаточно обвязку из резисторов применить аналогисную к 2n7002, чтоб заработало все?
43 минуты назад, Гость Прот5 сказал:
2n7002 менять
Не надо, у тебя нормальный транзистор, как раз то, что надо для 5 Вольт. Я нарисовал как образец.
1 схема уже должна работать, но 2 схема отсекает лишнее, чтобы уж точно заработало, если например на выходе Ардуино есть небольшая постоянка
42 минуты назад, РадиоНастройщик сказал:
С точностью до наоборот. Полностью не открывается.
3 часа назад, Гость Прот5 сказал:
По даташиту - минимум 2 В, чтобы он только НАЧАЛ приоткрываться ( https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/2N7002.pdf Рис. 7).
23 минуты назад, Falconist сказал:
Ну да, все правильно, получаем на затворе 3.75 Вольт. Если что, R2 увеличиваем до 5-10 кОм и все открывается при 5 Вольт даже с диодом. Но и так открыться должноsws.png
1 минуту назад, Falconist сказал:
диод нужен???
Это на всякий, неизвестно что на выходе, я про отрицательное напряжение подумал, у цифры есть иголки выброса и все работает с ошибками иногда.
6 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
попробовал такую обвязку из резисторов.... ситуация не лучше...питание не в пределах до 1.7в....
ранее пробовал обвязку как тут - ссылка  --- происходят странные вещи - напряжение скачет (от 1 до 2в)....это видно по светодиоду на модуле...и плюс в параллель вставлял светодиод для индикации..он моргал.... пробовал резистор на 20к, 5к, 1к.... ситуация не меняется.....
далее попробовал поставить irf520 вместо 2n7002 и сразу все пошло как по маслу с обвязкой как на ссылке.... между gate и source 10к.... модуль стал получать 4в (ему для работы достаточно 3.3-5, а там уже стабилизатор на 3.3).....
ВОПРОС.... почему 2n7002 не справился? модуль потребляет макс 100мА.... по даташиту 2n7002 вроде при подаче 5в на гейт все должно хватить......? И почему напряжение плясало при обвязке как на видео в случае с 2n7002.....?
5 минут назад, Гость Прот5 сказал:
почему
Выше я отписал, "почему". У него сопротивление канала 3...5 Ом против 0,077 Ома у IRF540.
Только что, Гость Прот5 сказал:
Если мелкий надо, то например такой можно взять. На Алиэкспрессе копейки стоит
http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf
18 минут назад, Гость Прот5 сказал:
Вот об этом я и написал выше. Неизвестно, что идет с Ардуино, может там иголки переключения с ПЛЮСА на МИНУС -, поэтому лучше схема с диодом, она исключает влияние резистора R1 на разряд затвора. Скорее всего там идет пакет импульса модулированный, а не просто импульс одиночный. В первой схеме мы получаем 50% напряжения, а во 2 схеме с диодом получаем 100% напряжения открытия.
Дело в том, что у мощных транзисторов входная емкость больше, чем у маломощных, поэтому сглаживает все перепады. Схема с диодом решает эти проблемы. И R1 на 100 Ом это все-таки опасно для контроллера, лучше стандартно 1 кОм для ограничения тока. И R2 в 10 кОм нормально, он обнуляет заряд затвора, выше сопротивление не надо.
2n7002  применять лучше, чем мощные транзисторы, у него напряжение открытия меньше, но и ток меньше. Ну что такое 2 Ома последовательно с нагрузкой 300 мА ? Фигня, копейки
5 часов назад, РадиоНастройщик сказал:
ерунду Вы какую-то пишите... что с диодом, что без, Ваши проценты сильно не поменяются... диод абсолютно не нужен, он отнимает и так маленькое напряжение управления (при применении 2N7002 тем более, здесь даже 0,5 Вольта всё может решить) и R2 я бы взял 51кОм... но 2N7002 они все такие разные, в зависимости от буковок и фирмы, например 2N7002LT1 от motorola, даже при 4 Вольтах на затворе, не может обеспечить 200 мА...надо снять характеристику имеющегося экземпляра... наверное лучше поискать другой транзистор.
На старых материнках компьютеров как раз стоят MOSFET транзисторы с цифровым напряжением открывания (2-3 вольта)  и очень малым сопротивлением открытого канала.
6 часов назад, бродячие артисты сказал:
R2 = 10 кОм и 51 кОм. В чем там разница, в курсе? Разницы нет, а понижать ниже 10 кОм, уже надо считать. ..."Я бы взял", так бери и другим не советуй
При 4 В 2N7002 гарантировано открыт на 100%. А диод отсекает модуляцию сигнала, читайте внимательно
2 часа назад, РадиоНастройщик сказал:
С управляющего пина идет 4.5в, вместо 5в.... попробовал поставить диод 1n4148, а так же на 5v1 стабилизатор.... на выходе диода 3.8в..... если 100ом заменить на 1к , то даже светодиод не горит при использовании 2n7002....
В общем не понимаю пока процессы толком..... пока 2 n7002 не получается использовать.... попробую еще подвести 12в и стабилизатор на 5в поставить..... может лучше будет
А Вы?
уже надо считать.
А считать при 10 кОм - не нужно? :)
2N7002LT1
чего он там отсекает? ... по Вашему Ваш резистор в 2 кОм (здесь наверняка тоже считать как и при 10 кОм - не нужно? :) ) остаётся не при делах и не разряжает затвор во время 0 или импульса отрицательной полярности на порте?
и о импульсе отрицательной полярности, можете рассказать поподробнее? его параметры - амплитуда, длительность, частота появления и обстоятельства (схема, программа)... Вы (сами или читали/слышали) его наблюдали? на всех ардуинах или на некоторых?
Изменено пользователем Гость
@РадиоНастройщик Вам бы руки переломать за такую симуляцию...
@РадиоНастройщик ,ты из пенсионного фонда? Или очередное трепло?
5 часов назад, Гость Прот5 сказал:
Ну это явно ошибка с Ардуино, там на выходе должно быть 4.95 В точно.
В 15.02.2019 в 15:04, Гость Прот5 сказал:
Вот резистор 1 кОм в затворе как раз и предохраняет управляющее устройство от пробоя.
Я подставлял в симулятор 100 Ом и 1 кОм, никакой разницы, но при 100 Ом выход Ардуино может пробиться.
Тут еще вопрос в китайских полевиках, скорее всего переход сток-исток слишком большой по сопротивлению, попробуй 2 шт 2N7002 запараллелить, если заработает, значит проблема в этом. Если нет, значит порог открытия по затвору 1..2.5 В значительно выше и полевик не может открыться полностью.  Подай на затвор 5 В с блока питания через резистор 1 кОм, посмотри, открывается ли полевик вообще. Ну и можно применить мощные полевики, у них переход сток-исток в милиомах измеряется, вот  только порог открытия большой по затвору.
