Гость Прот5 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Всем привет! Можно ли использовать 2n7002 (n-канальный) для управления устройством (модуль для ардуино)? Идея такая: запускать по требованию модуль и выключать , когда он не нужен....т.е. с пина ардуино подавать сигнал (5v) на гейт 2n7002 для открытия земли модуля (не важно какого), сам модуль же питается от 5в.... но вот проблема в том, что на практике при использовании 2n7002 питание на модуле становится 1.77-1.88в (если замерять пины питания и земли на модуле).... так же пробовал вместо модуля диод ставить и замеры между gate и drain выдавали выше - 3.8в...... не могу понять: а) почему напряжение между gate и drain разное при разных нагрузках (для светодиода 3.8в, а для модуля 1.8в) б) достаточно ли подать 5в на гейт, чтобы 2n7002 открылся для питания модуля ? по даташиту вроде выше 0.5А при подаче 5в на гейт..... в) можно ли 2n7002 использовать в этом случае или нет. И в принципе можно ли использовать n-канальный транзистор или в таких случаях лучше p-канальный надо использовать? г) как корректно/лучше реализовать управление модулем на вкл/выкл д) может ли случиться пробой у гейта, т.е. ситуация когда управляющий сигнал пойдет на drain или source? Всем спасибо за ответы! 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) 42 минуты назад, Гость Прот5 сказал: как корректно/лучше реализовать управление модулем на вкл/выкл Все должно работать теперь Изменено 15 февраля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прот5 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Спасибо за схему, я только не понял: надо 2n7002 менять на irfz44n или достаточно обвязку из резисторов применить аналогисную к 2n7002, чтоб заработало все? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 43 минуты назад, Гость Прот5 сказал: 2n7002 менять Не надо, у тебя нормальный транзистор, как раз то, что надо для 5 Вольт. Я нарисовал как образец. 1 схема уже должна работать, но 2 схема отсекает лишнее, чтобы уж точно заработало, если например на выходе Ардуино есть небольшая постоянка 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 42 минуты назад, РадиоНастройщик сказал: нормальный транзистор С точностью до наоборот. Полностью не открывается. 3 часа назад, Гость Прот5 сказал: по даташиту вроде выше 0.5А По даташиту - минимум 2 В, чтобы он только НАЧАЛ приоткрываться ( https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/2N7002.pdf Рис. 7). 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 (изменено) 23 минуты назад, Falconist сказал: чтобы он только НАЧАЛ приоткрываться Ну да, все правильно, получаем на затворе 3.75 Вольт. Если что, R2 увеличиваем до 5-10 кОм и все открывается при 5 Вольт даже с диодом. Но и так открыться должно Изменено 15 февраля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 А на кой хрен тогда диод нужен??? 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 1 минуту назад, Falconist сказал: диод нужен??? Это на всякий, неизвестно что на выходе, я про отрицательное напряжение подумал, у цифры есть иголки выброса и все работает с ошибками иногда. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прот5 Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 6 часов назад, РадиоНастройщик сказал: Все должно работать теперь попробовал такую обвязку из резисторов.... ситуация не лучше...питание не в пределах до 1.7в.... ранее пробовал обвязку как тут - ссылка --- происходят странные вещи - напряжение скачет (от 1 до 2в)....это видно по светодиоду на модуле...и плюс в параллель вставлял светодиод для индикации..он моргал.... пробовал резистор на 20к, 5к, 1к.... ситуация не меняется..... далее попробовал поставить irf520 вместо 2n7002 и сразу все пошло как по маслу с обвязкой как на ссылке.... между gate и source 10к.... модуль стал получать 4в (ему для работы достаточно 3.3-5, а там уже стабилизатор на 3.3)..... ВОПРОС.... почему 2n7002 не справился? модуль потребляет макс 100мА.... по даташиту 2n7002 вроде при подаче 5в на гейт все должно хватить......? И почему напряжение плясало при обвязке как на видео в случае с 2n7002.....? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Falconist Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 5 минут назад, Гость Прот5 сказал: почему Выше я отписал, "почему". У него сопротивление канала 3...5 Ом против 0,077 Ома у IRF540. 0 Просят - не откажи. Не просят - не навязывайся! Простота хуже воровства. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, Гость Прот5 сказал: ВОПРОС.... почему 2n7002 не справился? Если мелкий надо, то например такой можно взять. На Алиэкспрессе копейки стоитhttp://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/ao3400.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 18 минут назад, Гость Прот5 сказал: далее попробовал поставить irf520 вместо 2n7002 и сразу все пошло как по маслу с обвязкой как на ссылке.... между gate и source 10к.... Вот об этом я и написал выше. Неизвестно, что идет с Ардуино, может там иголки переключения с ПЛЮСА на МИНУС -, поэтому лучше схема с диодом, она исключает влияние резистора R1 на разряд затвора. Скорее всего там идет пакет импульса модулированный, а не просто импульс одиночный. В первой схеме мы получаем 50% напряжения, а во 2 схеме с диодом получаем 100% напряжения открытия. Дело в том, что у мощных транзисторов входная емкость больше, чем у маломощных, поэтому сглаживает все перепады. Схема с диодом решает эти проблемы. И R1 на 100 Ом это все-таки опасно для контроллера, лучше стандартно 1 кОм для ограничения тока. И R2 в 10 кОм нормально, он обнуляет заряд затвора, выше сопротивление не надо. 2n7002 применять лучше, чем мощные транзисторы, у него напряжение открытия меньше, но и ток меньше. Ну что такое 2 Ома последовательно с нагрузкой 300 мА ? Фигня, копейки 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 15 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2019 Только что, РадиоНастройщик сказал: 2n7002 применять лучше... Тогда уж лучше применять 2N7002P ... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 5 часов назад, РадиоНастройщик сказал: В первой схеме мы получаем 50% напряжения, а во 2 схеме с диодом получаем 100% напряжения открытия. ерунду Вы какую-то пишите... что с диодом, что без, Ваши проценты сильно не поменяются... диод абсолютно не нужен, он отнимает и так маленькое напряжение управления (при применении 2N7002 тем более, здесь даже 0,5 Вольта всё может решить) и R2 я бы взял 51кОм... но 2N7002 они все такие разные, в зависимости от буковок и фирмы, например 2N7002LT1 от motorola, даже при 4 Вольтах на затворе, не может обеспечить 200 мА...надо снять характеристику имеющегося экземпляра... наверное лучше поискать другой транзистор. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Trisector Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 9 часов назад, noise сказал: например такой можно взять А p-канальные с похожими характеристиками есть? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Shahabbas Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 На старых материнках компьютеров как раз стоят MOSFET транзисторы с цифровым напряжением открывания (2-3 вольта) и очень малым сопротивлением открытого канала. 0 Технические вопросы решаю в теме , в личке не обсуждаю !!! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 6 часов назад, бродячие артисты сказал: здесь даже 0,5 Вольта всё может решить) и R2 я бы взял 51кОм R2 = 10 кОм и 51 кОм. В чем там разница, в курсе? Разницы нет, а понижать ниже 10 кОм, уже надо считать. ..."Я бы взял", так бери и другим не советуй При 4 В 2N7002 гарантировано открыт на 100%. А диод отсекает модуляцию сигнала, читайте внимательно 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Прот5 Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 2 часа назад, РадиоНастройщик сказал: При 4 В 2N7002 гарантировано открыт на 100%. А диод отсекает модуляцию сигнала, читайте внимательно С управляющего пина идет 4.5в, вместо 5в.... попробовал поставить диод 1n4148, а так же на 5v1 стабилизатор.... на выходе диода 3.8в..... если 100ом заменить на 1к , то даже светодиод не горит при использовании 2n7002.... В общем не понимаю пока процессы толком..... пока 2 n7002 не получается использовать.... попробую еще подвести 12в и стабилизатор на 5в поставить..... может лучше будет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) 2 часа назад, РадиоНастройщик сказал: В чем там разница, в курсе? А Вы? 2 часа назад, РадиоНастройщик сказал: уже надо считать. А считать при 10 кОм - не нужно? 2 часа назад, РадиоНастройщик сказал: При 4 В 2N7002 гарантировано открыт на 100%. 2N7002LT1 2 часа назад, РадиоНастройщик сказал: А диод отсекает модуляцию сигнала чего он там отсекает? ... по Вашему Ваш резистор в 2 кОм (здесь наверняка тоже считать как и при 10 кОм - не нужно? ) остаётся не при делах и не разряжает затвор во время 0 или импульса отрицательной полярности на порте? и о импульсе отрицательной полярности, можете рассказать поподробнее? его параметры - амплитуда, длительность, частота появления и обстоятельства (схема, программа)... Вы (сами или читали/слышали) его наблюдали? на всех ардуинах или на некоторых? Изменено 16 февраля, 2019 пользователем Гость 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
noise Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 5 часов назад, Trisector сказал: А p-канальные с похожими характеристиками есть? http://www.aosmd.com/pdfs/datasheet/AO3401.pdf 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 (изменено) Изменено 16 февраля, 2019 пользователем РадиоНастройщик 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @РадиоНастройщик Вам бы руки переломать за такую симуляцию... 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @Hambaker Вы, пенсионеры, только языком болтаете и глупые вопросы говорите. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Hambaker Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 @РадиоНастройщик ,ты из пенсионного фонда? Или очередное трепло? 0 Не можешь-научим! Не хочешь-не надо!P.S. А достанешь-заБАНят! Решительный шаг вперёд-как правило результат хорошего пинка сзади. Не тратьте силы, возьмите молоток побольше! Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
РадиоНастройщик Опубликовано 16 февраля, 2019 Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2019 5 часов назад, Гость Прот5 сказал: С управляющего пина идет 4.5в, вместо 5в Ну это явно ошибка с Ардуино, там на выходе должно быть 4.95 В точно. В 15.02.2019 в 15:04, Гость Прот5 сказал: д) может ли случиться пробой у гейта, т.е. ситуация когда управляющий сигнал пойдет на drain или source? Вот резистор 1 кОм в затворе как раз и предохраняет управляющее устройство от пробоя. 5 часов назад, Гость Прот5 сказал: если 100ом заменить на 1к , то даже светодиод не гори Я подставлял в симулятор 100 Ом и 1 кОм, никакой разницы, но при 100 Ом выход Ардуино может пробиться. Тут еще вопрос в китайских полевиках, скорее всего переход сток-исток слишком большой по сопротивлению, попробуй 2 шт 2N7002 запараллелить, если заработает, значит проблема в этом. Если нет, значит порог открытия по затвору 1..2.5 В значительно выше и полевик не может открыться полностью. Подай на затвор 5 В с блока питания через резистор 1 кОм, посмотри, открывается ли полевик вообще. Ну и можно применить мощные полевики, у них переход сток-исток в милиомах измеряется, вот только порог открытия большой по затвору. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
