Управление 28BYJ-48 5V от 3v с помощью ULN2003ADR
DrobyshevAlex
Подскажите, ни разу не занимался ни согласованием напряжений, ни управлением шаговыми двигателями вообще)
Есть стм32 с 3.2В питанием. Поставил ULN2003 и ее запитал от 4.7В. Но вот что интересно.  Управление +3В от МК. Если измерять между выводами +4.7 и землей - то я вижу 4.1В только.
Это нормально или я что то делаю не так?)
И второй вопрос тут же, я подаю на 10мс питание на двигатель и так по кругу. То есть раз в 10 мс меняю вывод пина и все 10мс питание идет на мотор. Так можно управлять? Или нужно кратковременно подавать питание и потом отключать и ждать? 10 мс дают скорость вращения которая меня устраивает. Но двигатель немного греется или это ок?
ULN200x не имеют собственного питания. т.к. представляют собой набор транзисторных ключей (не более). Лучше применить полевики. Например IRF7313.
Я уже развел плату, и спаял, и не очень хотелось бы отпаивать корпус lqfp48, у меня после отпайки при 340 градусном фене не работают мк потом))
17 минут назад, Геннадий сказал:
Но там же подходит пин питания. Вот туда я и подал +5. На управление подаю +3 а на выходе имею +0.6 видимо, раз разница 4.1 между  4.7 и выходом :)
Просто сейчас в целом все работает, и драйвер для двигателя этого в комплекте обычно продают именно УЛН2003 по этому сразу его и впаял.
Хотелось бы узнать это нормально? Можно так оставить как я все сделал? Это будет поворотный лоток для инкубатора. Или нужно все же выкидывать УЛН? Это ж и так набор транзисторов, можно ими управлять от 3В для подачи питания на ЭД 5В?
Ну и вопрос про то можно ли 10 мс подавать на вывод постоянно питание или нет на мотор остается открытым)
23 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
А вы что, безсвинцовым припоем паяете? При 260 270 градусов чипы прекрасно сдуваются, и остаются работоспособными. Ни один не накрылся.
33 минуты назад, DrobyshevAlex сказал:
Но там же подходит пин питания...
Это не питание, это общий вывод катодов диодов, подключенных к выходам ключей. М/с имеет внутренние защитные диоды для подключения индуктивных нагрузок. Посмотрите даташит.
16 минут назад, andrusha152 сказал:
Не знаю каким, нет бумажки) но паяльником плавит где то за 300
Ну судя по дш я могу питатать этот ЭД нормально, просто странное падение напряжения.
В силу специфики транзисторов Дарлингтона, падение напряжения на открытом ключе может составлять 1В. Вот поэтому я и советовал Вам применить сборки полевиков.
