Грамотная установка геркона
Здравствуйте!
Ранее с герконами дела не имел. Сейчас делаю автономный датчик открытия двери, соответственно, использую геркон. Датчик должен реагировать на открытие и закрытие, а при том, что питание батарейное, я решил использовать трейвыводный геркон, чтобы не тратить энергию на подтяжку. Оказалось, что в продаже есть только герконы как минимум на 500ма (мне нужно просто затворами транзисторов управлять), их я и взял. Из-за толстых ножек и хрупкого стеклянного корпуса, геркон легко ломается и у него закорачивают контакты.
Вопросы:
  1. Как правильно монтировать этот геркон, чтобы контакты не ломались? Как я уже понял, их вообще нельзя гнуть и подпаивать надо за кончики контактов, максимально используя их гибкость. Но может есть ещё какие-то методы?
  2. Правильно ли я понимаю, что чем толще контакты геркона, тем сильней должно быть магнитное поле для его срабатывания?
Спасибо!
Велосипед "изобретаешь"? Всё уже давным давно придумано: геркон датчик открытия двери
"только герконы как минимум на 500ма" - интересно, что это за герконы? Вообще то герконы не любят "большие токи". При 2 - 5мА на железных дверях
могут залипнуть.
Вот https://ru.aliexpress.com/item/10-pcs-Reed-3P-Magnetic-Switch-Normally-Ppen-and-Normally-Closed-Conversion-2-5-14MM/32468849883.html?spm=a2g0v.10010108.1000016.1.21b42f9bV3ujqP&isOrigTitle=true
Больших токов и не будет, геркон рулит затворами двух транзисторов.
30 минут назад, Br.Misha сказал:
трейвыводный геркон их вообще нельзя гнуть
В стационарных телефонных аппаратах и видеодомофонах с трубкой бывают (ли?) трёхвыводные герконы, и как раз-таки с загнутыми для впайки в плату выводами...
@Borodach - мудератор.
неужели не знаешь, как им ножки сформовать?
ближе к корпусу держишь каким либо зажимом, а с внешней стороны зажима гнёшь
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
13 минуты назад, oleg_s сказал:
ну щас так и сделал, но некоторые при этом поломались. Новую плату развел так, чтобы было большое расстояние между выводами
3х выводные не обязательно. Около геркона крепишь магнит, что бы только контакты замыкались, при приближении другого магнита в той же полярности, контакты будут размыкаться.
3 часа назад, Br.Misha сказал:
А что на счет железных?
Магнит посильнее, а так, никакой разницы.
И по поводу монтажа. Телефонный аппарат VEF-Tranzistor TA-611D. Чудеса конструкторской мысли. Только не ржать.
Работали надёжно. Правда, при поднятии трубки во время звонка, бывало геркон залипал.
4 часа назад, Br.Misha сказал:
Сейчас делаю автономный датчик открытия двери.
Зачем, для чего? :huh:
можно их и гнуть, удерживая утятами от стекла ДО точки гиба, и просто колечки в ПП из выводов ЭРЭ, в которые вставляешь пины геркона, запаял - обкусил ... не одна сотня у нас при производстве смонтирована - поломать КЭМ-3А - нужно было суметь ... разве что руки кривые ...
