Конденсатор К53-1 ОС 33мкф*15в
Конденсаторы новые. В упаковке. Отдам только упаковкой!
В наличии 74шт.За упаковку 1850р
Оплата на карту Сбербанка!. Почта за счет покупателя!
2 часа назад, oleg9f сказал:
Ноль лишний. Или это цена за 74 упаковки?
1 минуту назад, nikvs сказал:
В них тантал.
И..?
10 часов назад, oleg9f сказал:
единственные твои потенциальные покупатели только тут: https://www.google.com/search?client=firefox-b&ei=hG5oXKD5O6TRrgSStrzgDQ&q=К53-1+сдать+на+драгмет&oq=К53-1+сдать+на+драгмет&gs_l=psy-ab.3..33i22i29i30l2.19470.23878..24720...0.0..0.418.3334.0j12j3j1j1......0....1..gws-wiz.......0i71j0i67j0j0i30j33i160.VK-YLqxZe4I
Категория качество "ОС" как впрочем и "ВП" - имеет силу - год. Далее должна быть перепроверка, подтверждающая соответствие параметров изделия заявленным в ТУ. Конденсаторы 1980-го года выпуска (39 лет хранения) - по определению уже не "ОС". Их гарантированный предприятием изготовителем срок хранения (сохраняемости) уже истёк. Обычно он 20 - 25 лет, что указывается на этикетке внутри коробки. Так что это просто конденсаторы, которые могут быть уже и непригодными для использования - из за химических процессов внутри (в танталах с жидким электролитом с годами могут возникать КЗ из за роста кристаллов - встречал лично). В вашем случае буквы "ОС" означают только то, что на момент изготовления этих конденсаторов они прошли цикл испытаний для категории качества "ОС". На момент изготовления - 39 лет назад.
Понятно, что для радиолюбительских целей их вполне можно использовать после входного контроля...
Изменено пользователем NickOr333
