Cyrus Vanse
Программатор Pic K150 - Проблема
241 сообщение в этой теме
Cyrus Vanse    2
Пришёл с китая вот такой программатор.
Собственно проблема в том, что он не хочет прошивать что либо. Пробовал чип 12F629. Перепробовал все версии программ и с со страницы на ebay.com и с сайта, вроде как, разработчика. ссылка.
У меня Win7 x32. С программаторами работаю впервые. Может кто сталкивался, прошу помоч.
Cyrus Vanse    2
А во мне пришёл уже. Ну неужели нет ни у кого инфы по работе с этим девайсом?
Подробнее>>
BeeJuice    11
Ну вы хотя бы симптомы поподробнее опишите. Как не хочет прошивать? Не определяется системой? Не определяется программой? Выдает ошибку при прошивке? Нет ошибок, но прошивка не работает?
Телепатов тут, как правило, очень мало.
Cyrus Vanse    2
Виноват)))
Системой определяется. Драйвера успешно устанавливаются. Последние версии программ от diypack19 и выше определяют правильно программатор. Ошибка происходит при прошивке. При чём на разных версиях программ разные формулировки этих ошибок.
IMXO    1 462
а что говорит мануал на предмет проверки/настройки напряжений питания/программирования....
преобразователь напряжения вообще работает?
Cyrus Vanse    2
Мнуал ни чего по этому поводу не пояснял. Вчера читал его, там только процедура задания настроек порта и выбор модели программатора.
прошу прощения, не совсем понял что преобразователь.
IMXO    1 462
у вас на картинко по сылке на плате стоит преобразователь 34063, задает напряжение программирования.... работает?... сколько вольт?
Cyrus Vanse    2
обмерял относительно GND на usb. Напряжения на ногах следующие:
1 - 0 В
2 - 0 В
3 - 0,65 В
4 - 0 В
5 - 0 В
6 - 5,24 В
7 - 5,23 В
8 - 2,37 В
IMXO    1 462
преобразователь собран примерно по такой схеме
смотрите напряжения на электролитах...
Cyrus Vanse    2
На моей плате 2 электролита. На первом, по входу который, 5 вольт, на втором 0 вольт. Измерения проводил просто подсоеденив программатор к usb.
IMXO    1 462
на втором 0 вольт.
а должно быть 12-13в...делайте выводы...
Cyrus Vanse    2
Хорошо. А если принудительно подать на этот электролит 12 в. Будет ли от этого какой либо эффект?
IMXO    1 462
будет... но для начала проверьте индуктивность и диод....
Cyrus Vanse    2
только выпаивать и прозванивать? Или?
IMXO    1 462
прозвоните выводы 1 и 7 преобразователя между собой, должно быть 0-1 ом
Cyrus Vanse    2
прозвонил выводы 1 и 7 между собой - обрыв. Индуктивность выпаял - обрыв.
IMXO    1 462
прозваниваем 1 и 2 вывод на предмет КЗ
IMXO    1 462
значит есть надежда что преобразователь живой...
а индуктивность сколько мкГн
Cyrus Vanse    2
если верить маркировке на индуктивности то 100 мкГн (коричневая, черная, коричневая).
Так мне стоит теперь попробовать поменять индуктивность и всё?
Cyrus Vanse    2
IMXO, спасибо огромное за дельные советы. Разобрался. Заменил индуктивность, всё прекрасно заработало. Прошил свой первый PIC!)))
  • Одобряю 1
ulura    249
Господа, успешно пользовался программатором PIC K150. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620 - его не оказалось в списке поддерживаемых. Версия по - v150807. Подскажите как обгрейдить ПО? Возможно кто нибудь для надежности оставил себе свежую копию программы pic16f628, которая используется в программаторе?С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
ulura    249
Наверное для этого вопроса нужно было начать новую тему, но продолжу здесь. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620. Если нет никакой возможности воспользоваться программатором PIC K150, прошу подсказки у сообщества. Что посоветуете изготовить для того, чтобы можно было программировать серии http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Microchip/Microcontrollers_MCU/PIC18F2525_I_SP.pdf
Это может быть просто ссылка на железо и ПО.
    • @Radiohomemade Если хочешь очень по простому, и что бы работало даже от телефона, то спаяй вот эту вот пример работы, это к выходам фильтров подключены выходные схемки на  один светодиод что отдельно нарисовано,  для лент вон та схемка что подключена к выходу фильтра SSA55095.AVI
    • Когда у орла спросили,-«Тяжело ли летать высоко?»
      Он ответил-«Легко.»
      А вот низко летать тяжело, каждый сверху насрать норовит.
    • Максимальную амплитуду - это сколько? 10 Вольт, 100, 1000, 100500? Вопрос без смысла. Нужно купить много конфет - какие брать? Вы пытаетесь сравнить две бесконечно разные лампы. Триод 6Ф5П с ИТ даст усиление примерно 70, 6Н23П - около 30-ти. Пенотд 6Ф5П сможет отдать в нагрузку мА до 50-ти, 6Н23П - только десяток. Вопрос из той же бессмысленной серии - какая девушка лучше, высокая или с длинными волосами? А это, вообще, третья лампа. Полностью отличная от двух предыдущих. Скажем, третья девушка, на выбор. Теперь, с длинными ногами. Так и хочется задать чисто одесский вопрос - а Вам зачем? Лампа выбирается под конкретную задачу. Нет задачи - нет и ответа.
    • Тут встречаются подобные тебе: "Схема стопудово рабочая, я 100 раз так делал! Сначала сжёг ведро транзисторов, ну а как же без этого! И дабстеп не ставь, бо перегорит!"
    • Хорошенькая хохлушка
    • Вы признаете свою неправоту только в одном случае: если платить перестанут. Вангую: в этой теме никогда не будет ни одного аргумента в защиту России, с которым вы бы согласились. Вы признаете правоту собеседника только в том случае, если в его словах будет  "пропащая Россия".
    • ну катоды , смысл от этого не меняется  чего злой то Вы такой ? у меня тоже по работе часто пишут флешка вместо флеш памяти , прошива или прошивка вместо ПО , мозги вместо эбу , всевозможные клапана и электромагниты датчиками обзывают , но я на это не реагирую , так как смысл написанного не меняется . Вам новичка , который допускает ошибки в написании  названий хочется подраконить ? а зачем ? хотя у нас на рабочих форумах такое тоже встречается , сколько я пользователей не ругал , и просил новичков не гнобить  ну да проехали , каТоД значит катод , посторяюсь не допускать больше ошибок сижу штудирую Цыкина , набираюсь технической грамотности
