Программатор PIC K150 - проблема
Пришёл с китая вот такой программатор.
Собственно проблема в том, что он не хочет прошивать что либо. Пробовал чип 12F629. Перепробовал все версии программ и с со страницы на ebay.com и с сайта, вроде как, разработчика. ссылка.
У меня Win7 x32. С программаторами работаю впервые. Может кто сталкивался, прошу помоч.
Ну вы хотя бы симптомы поподробнее опишите. Как не хочет прошивать? Не определяется системой? Не определяется программой? Выдает ошибку при прошивке? Нет ошибок, но прошивка не работает?
Телепатов тут, как правило, очень мало.
Виноват)))
Системой определяется. Драйвера успешно устанавливаются. Последние версии программ от diypack19 и выше определяют правильно программатор. Ошибка происходит при прошивке. При чём на разных версиях программ разные формулировки этих ошибок.
а что говорит мануал на предмет проверки/настройки напряжений питания/программирования....
преобразователь напряжения вообще работает?
Мнуал ни чего по этому поводу не пояснял. Вчера читал его, там только процедура задания настроек порта и выбор модели программатора.
прошу прощения, не совсем понял что преобразователь.
На моей плате 2 электролита. На первом, по входу который, 5 вольт, на втором 0 вольт. Измерения проводил просто подсоеденив программатор к usb.
а должно быть 12-13в...делайте выводы...
Хорошо. А если принудительно подать на этот электролит 12 в. Будет ли от этого какой либо эффект?
если верить маркировке на индуктивности то 100 мкГн (коричневая, черная, коричневая).
Так мне стоит теперь попробовать поменять индуктивность и всё?
IMXO, спасибо огромное за дельные советы. Разобрался. Заменил индуктивность, всё прекрасно заработало. Прошил свой первый PIC!)))
Господа, успешно пользовался программатором PIC K150. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620 - его не оказалось в списке поддерживаемых. Версия по - v150807. Подскажите как обгрейдить ПО? Возможно кто нибудь для надежности оставил себе свежую копию программы pic16f628, которая используется в программаторе?С уважением, Сергей.
Изменено пользователем ulura
"Грехи других судить Вы так усердно рветесь, - начните со своих, и до чужих не доберетесь"
Уильям Шекспир
Наверное для этого вопроса нужно было начать новую тему, но продолжу здесь. Возникла необходимость запрограммировать pic18f2620. Если нет никакой возможности воспользоваться программатором PIC K150, прошу подсказки у сообщества. Что посоветуете изготовить для того, чтобы можно было программировать серии http://www.rlocman.ru/i/File/dat/Microchip/Microcontrollers_MCU/PIC18F2525_I_SP.pdf
Это может быть просто ссылка на железо и ПО.
Уильям Шекспир
