Не работает ламповый дисторшн
привет, не поможете есть педаль дисторшн ламповая, при подключении к ламповому усилителю фон и очень тихий звук, то есть фон такой как будто в канал усилителя ничего не подключено, работала нормально пока не отпаял гнезда джеков и ручку гейна для точно такой же педальки, в итоге обе одинаково не работают.
4 минуты назад, Роман Рогожкин сказал:
А зачем отпаивал?
58 минут назад, Роман Рогожкин сказал:
Значит смотрите куда своими кривыми руками залезли,других вариантов нет.
Схема какая то кривая ИМХО. На мой взгляд конденсатор 4700/16 здесь абсолютно лишний....
6 часов назад, Hambaker сказал:
А зачем отпаивал?
Это был у меня макет и он прекрасно работал, решил собрать на нормальной печатке, гнезд не было я их с макета взял, включил примочки а там фон, вернул на макету гнезда и там фон, гнезда исправные проверял.
Замкни вход. Если фон пропадёт,то проблема в шнуре подключения.Если нет,то косяк в монтаже самой примочки.Чудес не бывает.И к самим шнурам между гитарой и блоком эффектов надо относится серьёзнее.Я свой за 1600 рубчиков  брал 6 лет назад.С тех пор проблема шнура ушла,как страшный сон.Так он ещё и крепкий,падла...DSC00357.thumb.JPG.73a62e5c6b76a5e0e1d8a8ccae05866c.JPG
2 часа назад, Hambaker сказал:
Да как уж только не замыкал ничего не меняется, ещё когда она работала, то при прикосновения к проводам ручки гейна был фон, а теперь фонят провода выходного Джека. Может в усилке чего случилось, он тоже самодельный, но с педалькой на операционнике работает отлично.
Вы логически мыслить можете? Падальку Вы ковыряли и появился фон, а усилитель то Вы не трогала верно?  Следовательно причина в том что именно Вы там в педальке наковыряли. Сверяйте монтаж со схемой. На расстоянии ни кто не увидит что у Вас там напутано. Ясновидящих и телепатов здесь не водится.
