Отрисовать печатную плату по фото
Доброго времени суток !
Имею кустарный старый девайс, который делали весьма давно, и конечно никаких файлов не сохранилось. Надо изготовить еще десяток таких же:
Нужно скопировать плату по фотографиям, желательно в простом Sprint Layout, чтобы я потом  сам смог ее проверить на живом девайсе (там обычные DIP в панельках, под панельками на фотках видно не будет, надо тестером:-), поправить где надо, и вывести gerber-файлы для мелкосерийного производства.
для понимания прикладываю фотку “девайса”, плата двухсторонняя, без заморочек. Для работы (отрисовки) отфотаю максимально качественно.
Предложения в ЛС,
Заранее спасибо, Константин
6 минут назад, jitter сказал:
490$. Только копия.
1 час назад, jitter сказал:
Ну так Спринт позволяет подкладывать картинку. Фоткаете подкладываете и обводите.
Можно сделать, но только финишный результат выводится в P-CAD или AD.
Выполняю работы по восстановлению принципиальной схемы по печатной плате, фото, рисунку или полного проекта схема-плата.
2 часа назад, jitter сказал:
Sprint Layout
Могу сделать, но надо не фото, а скан платы.
    • @Гость Михаил, что мешает поставить и послушать? Что мешает потестить операционник из магазина на предмет подлинности, хотя бы замерить скорость нарастания выходного сигнала и сравнить с даташит? Из магазина с большой вероятностью может быть перемаркированный LM358, его сразу видно то характерной ступеньке на синусоиде и по частоте он просто "тормоз" по сравнению с ne. Ваш LG медленнее в три раза от исходного. Ваш lg со своими 3 МГц должен быть однозначно лучше, чем перемаркированный ne из 358. Например, разницы между оригинальным LM833 и с 8 МГц хорошей подделкой ne с Али не слышно.
    • Что Вы вообще делаете в институте с такими "знаниями"? Задачка для средней группы детского сада.
    • По ссылке все понятно, если Вам не понятно обратитесь к специалисту он Вам сделает.
    • Всё верно, не спорю, там маслом пропитано наверное. Я не высоковольтник. У меня корочки до 1000 V. На РЖД все кабели с бумажной изоляцией - сухие.  Шуршит бумага... ! Я пишу о чём знаю и видел. Капни водой, впитывает... Может у нас совсем древнее хозяйство..  Может быть, я лучше не видел. Так и допускаю. Очень хорошо знаю.. Там многослойная изоляция. Каждый слой  намотки - изолирован.  Все сопротивления идут в  +   +. Ничего личного, пережил несколько аварий из - за пробоев высоковольтных кабелей из бумаги с маслом. И всего - то за 6 лет работы электриком. Лучшая изоляция - стекло. Проверено. Не мной, но факты опыта других людей об этом говорят. Мне не надо своё мнение доказывать. Я люблю надёжность.
    • @Владислав2 все советские трансформаторы (не военные, от бытовой РЭА)), которые удалось разобрать, были с бумажной изоляцией. Допускаю, что бумага была специальная, т.к. в детстве сталкивался с таким "веществом" как электро-картон, у друга был лист, для всяких поделок (не радиолюбительских) его использовали.
    • 90% высоковольтных кабелей изоляция из бумаги... как больше полвека работают ХЗ...
