xerox 3045B зажёвывает бумагу
Всем доброго времяни суток...у меня такая проблеммма с лазерным принтером 3045B при печатывание принтера бумага останавливается в нутри принтера...и застревает...пишет откройти заднюю крышку...и так через лист иногда два но стабильно...также иногда лист выходит но пишет в лотке нет бумаги хотя она там есть тоже ошибка постаянная вот они две чередуються..за 10 листов прохода 7 ошибок ...подскажите в чём может быть дело...
также я снял видео работы принтера...сдесь можно посмотреть что происходит
https://otvet.mail.ru/question/213184353
15 минут назад, andruxa181768 сказал:
а бумага останавливается внутри принтера
кто так снимает видео!?
Дальше идет не переводимая игра слов с применением местных диалектических выражений. ;№?":;?"№:;?№;:"*;?:*";:
где конкретно? ролик подачи чистый? сколько прошел аппарат?
а так, все просто смотреть всю подачу бумаги. от изношености ролика подачи, постороних предметов внутри, клочков бумаги которые иногда препятствующих продвижению бумаги,  проверить датчики...и так далее.... И самое противное - аппарат очень противный и сложный в ремонте. Одноразовая печатка. А лучше к мастеру.
    • Нет. Но вот резистор в базу очень не помешает...
    • Разобрался почему нет ШИМ. Оказывается нога от драйвера, которая идёт на задний ход не подключена к выводу, зде есть ШИМ... Значить буду переделывать) просто перережу ногу которая идет к выводу дуни и кину провод к выводу где есть ШИМ...
    • То есть вместо R1 впаять переменник на 3К и при выставленном максимальном значении R2  добиться показания в мои 25  вольт. Вот это похоже на истину. Значить работаем с R1. Спасибо.
    • А что тогда стабилизируется? Если нужен "реостат" в смысле "регулируемое сопротивление" то  нужна электронная нагрузка с режимом "постоянное сопротивление" или CR. Элемент нагрузки в любом случае это ИТУН (даже в вашей схеме), надо просто ввести обратную связь с коллектора, т.к. I=U/R, I - ток, задаваемый нагрузочному элементу, U - напряжение на нагрузке, а R - желаемое сопротивление, коэффициент, который можно задать делителем напряжения например. Что-то типа такого, обычный ИТУН на полевике с возможностью включить обратную связь со входа нагрузки для режима CR.   Транзистору с отсутствием напряжения на коллекторе ничего не будет, база просто останется диодом, через который течет ток, определяемый положением движка и управляющим напряжением. Отсутствие напряжения на базе при наличии напряжения на коллекторе не критично до тех пор, пока база притянута к земле через сопротивление (в отечественных даташитах это параметр максимального напряжения коллектор-эмиттер при заданном сопротивлении база-эмиттер). Это сильно критично для старых транзисторов с большим током утечки коллектора, если его не пустить с базы в эмиттер через сопротивление меньшее или равное примерно 0,25/Ik0, транзистор начнёт приоткрываться. Для современных транзисторов сопротивление может быть относительно большим из-за малых утечек. Да, странный вопрос. Если нужно сопротивление, то зачем схема источника тока
    • На лицо полное непонимание принципа работы биполярного транзистора.
    • ..совсем точно, - выключаешь БП, выпаиваешь R1 и на его место впаиваешь резистор сопротивлением 3 кОм.. включаешь БП и вертишь R2 - проверяешь (измеряешь вольтметром или мультиметром) диапазон изменения напряжения на выходе БП..  если не устраивает опять меняешь R1..   более подробно будет сложнее..
