китайский пробник-тестер- зачем шкала децибелл?
3 часа назад, Vascom сказал:
Нет
Самое смешное, что есть! Видимо для пущей важности данной поделки,  обращать внимания не стоит, как в целом и на данную поделку в целом.
С уважением. Алексей
22 минуты назад, bigmanlav сказал:
ещё привнесли BAD и GOOD.
Хотя надо было оставить BAD , VERY BAD и PIZDETZ.
3 часа назад, bigmanlav сказал:
Во-во, в точности эта картинка. Зачем тут шкала децибелл?
Пониже и бэд и гуд есть, но это относится к батарейкам, и самое смешное, этот пробник батареек  таки работает! На действительно дохлой батарейке твердо кажет бэд, на свежей - гуд. Ну это видимо, отградуировано по замеру внутреннего сопротивления батареи. Понятно.
А вот децибеллы нафига?
2 часа назад, gio70 сказал:
~10v = +22db
- Для измерения уровния низкочастотного сигнала, через конденсаторный вход, с надписью „OUTPUT“
Это как? Где там конденсаторный вход, или надпись аутпут?
И что тогда отображает отрицательная часть   шкалы децибелл?
Децибелы - это же просто отношение двух величин. И отрицательное значение означает лишь, что это отношение меньше единицы.
То есть если по шкале децибел при замере двух величин будет разница 6дБ, то сами величины будут отличаться в два раза. Ну и -6дБ - отличие в 0.5 раза.
Изменено пользователем Vascom
Здесь она явно для красоты, а на человеческих вольтметрах, например на В3-38 очень даже нужна, и работает точно. Например, выгоняешь на усилителе частоту 1000 Гц с уровнем в 0 дБ, что соответствует напряжению 0,78В, и увеличиваешь частоту. На конце диапазона получаешь 0,42В, что соответствует завалу уровня в 5 дБ. Как-то так. Если несколько сумбурно, почитайте литературу, может там доходчивее описано.
Изменено пользователем mishinmaster
1 час назад, Vascom сказал:
В четыре.
1 час назад, VANO65 сказал:
в ващем тестере не установлен, а у моему имеется - с „ +“ -вым входом связан через 0.047мкф емкость
(это для снятья переменную составляющего сигнала)
18 часов назад, VANO65 сказал:
Удобно. Например для четырехпроводной схемы, прием должен быть -13дб, передача +4дб. Вот сразу и покажет.
Получи фашист гранату!
