Тактовая кнопка в термопоте
Гость Термопот
Перестала работать кнопка в термопоте, та, которая под носиком. По виду вроде SWT 12x12, но у меня нет такой. На текстолите также есть отверстия под кнопку 6x6, которая у меня имеется. Но SWT вроде как на 50 мА, а помпа наверно мА 300 кушает. Что там за кнопки?
Замерить ток через кнопку  и поставить подходящую. Или визуально посмотреть по схеме и прикинуть ток.
7 часов назад, Гость Термопот сказал:
Думаешь производители об этом думали? Да они похоже ни о чём не думают, в плане надёжности и долговечности. Зачастую многие вещи работают за гранью разумного, кратковременно.
8 часов назад, Гость Термопот сказал:
если дальше нет ключа электронного, что мешает тебе просто повесить симистор или реле и ими управлять кнопкой?
https://yandex.ru/images/search?pos=2&img_url=https%3A%2F%2Fulposuda.ru%2Fpublic%2Fa1623.jpg&text=термопот схема&rpt=simage&lr=47
У меня похожая схема. Реле конечно можно сигнальное приделать, как раз имеется на 1А, но просто хотелось заменить неисправную деталь. Т.е. производители пихают слабые кнопки и не парятся? Ток ведь ни разу не импульсный.
Ставьте любую. Они в основном выходят из строя от сырости (пар). Ремонтировал термос поты, там и 6х6 кнопки были и 12х12 были и всё работало.
