АЦП - биполярный режим
parovoZZ
AREF  - внутренний ИОН 1.1в
Вот такой код снятия результатов:
		temp = ADC;
		if (ADCH & (1<<ADCH1))						// Если значение отрицательное
			temp |= 0xFC00;
			temp = (~temp) + 1;
		Value_current_lsb = (uint8_t)(temp >> 2);
Никак не пойму - на выбранные дифф. входы надо подать 85 мВ, чтобы АЦП выдал 0. Но это могу списать на внутренний ОУ в виде УГ. Если подаю  -1,1 в - то получаю 127.  Здесь все верно. Но при подаче положительного смещения те же 127 получаю уже при 0,72в. Что за ерунда? Неужели ОУ на столько УГ? Либо же где-то теряется разряд?
ерунда какая-то у вас написана, если ИОН =1.1в(код 11 1111 1111) , то средняя точка(ноль) = 0,55в (код 10 0000 0000)
положительный сигнал  +0,55в (код 11 1111 1111) , отрицательный -0,55в(код 00 0000 0000) или нет?
Десять единиц никак не могут дать напряжение иона, т.к. это минус один в дополнительном коде и один по модулю. Напряжение иона выдаёт код 1FF для положительного и 200 для отрицательного (в 16 ой системе).
Далее. По формуле из даташита вычисляем, что при синфазном входном сигнале АЦП выдаст 0. Откуда пол-иона?
1 час назад, parovoZZ сказал:
Откуда пол-иона?
а вы диф.входы при GAIN=1 рассматривайте как два отдельных 10разядных АЦП (Vin=0..Vref)результат разности которых делится на 2 .
потому как:
12 часа назад, parovoZZ сказал:
это не верно. код должен быть -512d
2 минуты назад, IMXO сказал:
Я его и получаю. Затем беру модуль и сдвигаю на два разряда вправо. Получаю свои 127.
Только что, IMXO сказал:
а смысл этих танцев с бубном? сразу нельзя пользовать левое выравнивание?
Я так понял из даташита, что бит adlar в биполярном режиме игнорируется.
5 часов назад, IMXO сказал:
это где в ДШ сказано?
смутила вот эта фраза
Цитата
Note that if the user wants to perform a quick polarity check of the result, it is sufficient to read the MSB of the result (ADC9 in ADCH). If the bit is one, the result is negative, and if this bit is zero, the result is positive.
Проверил в симуляторе - выравнивает. Проверил в железе - работает. Код упростился до нельзя, но проблема осталась. Это была пара PA3(+) / PA1(-). Проверил пару PA3(+) / PA2(-). Еще хуже - максимум уже при смещении 0.73в. Ну что ж  - меня предупреждали, а я не верил.  Интересно, что в униполярном режиме не все так плохо.
Буду расчехлять двухполупериодный выпрямитель. К черту дифф режимы.
Всем спасибо за ответы))
В 17.02.2019 в 03:43, parovoZZ сказал:
вот эта проверка очень сомнительная!!! это повторное чтение регистра?
замените ее на:
if((temp >> 9))&1)
например.
или, лучше:
if(temp > 0x1ff)
потом вы значение какой переменной смотрите здесь??? :
Value_current_lsb или temp???
Если temp то, действительно, странно.
Можно сделать все! Но чем больше можно, тем больше нельзя!
4 минуты назад, ruhi сказал:
согласен!
Да!
как только по прерыванию от АЦП выхожу из IDLE состояния, сразу же ADCSRA = 0; т.к. дальше по коду у меня снова IDLE, но АЦП запускать мне уже не надо. Наверное, лучше на какой-то триггер подписаться, чтобы пин ADEN не обнулять и, как следствие, не попадать на 25 тактов на первом измерении, но вот пока так...
Изменено пользователем parovoZZ
7 минут назад, parovoZZ сказал:
Да!
это все не важно - повторное чтение регистра, который к тому же является частью 16-битного регистра, это очень не хорошо!
И еще вместо ИФ-а там можно сдвиг использовать. Хотя не факт что быстрее получится (по ассемблеру), так как сдвигать надо два регистра, на С-ях можно так написать (как работает я не проверял-зависит от компилятора и от оптимизации, но идея должна быть понятна):
register long int tmp1 = temp << 8;//сохранить в четырех-байтный инт в средние байты
temp = tmp1 >> 2;//лучше сдвинуть вправо на 2, чем влево на 6-шесть!!!
дальше надо учитывать что значение сдвинуто на шесть влево!
5 минут назад, ruhi сказал:
Хм.  Я вечером попробую.
У меня сейчас ADLAR = 1, соответственно, читаю только ADCH. 2-x байтных переменных нет.
7 минут назад, ruhi сказал:
а 4 байта для чего?
5 минут назад, parovoZZ сказал:
а 4 байта для чего?
что бы было куда вправо сдвигать :) ! - нужен байт пустой справа: 2байта + 1 байт  = 3 байта, но 3-хбайтных типов в С нет! приходится использовать 4-х байтный!
11 минуту назад, ruhi сказал:
ну потеряю я два младших бита, да и черт с ними. Сложная арифметика какая-то.
4 минуты назад, parovoZZ сказал:
я думал что все нужны, а если достаточно точности, то не надо огород городить, конечно!
Только всегда внимательно надо со сдвигами, и когда из short в char преобразуется, например.
да даже если надо сдвинуть до 10-ого бита (знакового) - всё равно не прояснилась идея с 4-мя байтами...
12 минуты назад, parovoZZ сказал:
но я не знаю как проще пояснить :(
Это трюк конечно, исключительно для 8-ми битных платформ, то есть, по определению, аппаратно ЗАвисимый, хотя, вроде бы, если написано на С должен компилироваться везде, теоретически.
Моя нашла косяк. Так как у меня в коде несколько IDLE состояний, то после преобразования делал так:
ADCSRA = 0;
Где-то в дашике в секции смены источника референсного напряжения сказано, что при такой смене ичточника необходимо выдержать паузу 1.5 мс до первого измерения. Но я и подумать не могла, что эта сноска относится и к включению АЦП тоже (ADEN = 1)/. Ну т.к. у меня АЦП делает 70 000 преобразований, то пауза эта не выдерживалась никак. Вместо бита ADEN = 0 написал ADIE = 0/ АЦП, разумеется, стартует, но я хотя бы из IDLE не выхожу, когда мне это не требуется. Терь работает как надо - от -1.0 и до +1.0 в вольтах =)
Всем спасибо за участие!
