Моргает лампа зарядки - что это такое
ask
Здравствуйте!
Переделал я вот такой фонарь
соединил параллельно вот таких 2 АКБ
Поставил контроллер с защитой (видно на первом фото).
Так вот, при зарядке у меня заморгал красный светодиод заряда, вместо зеленого. По идеи должен был загореться зеленый, но он не загорелся.
Подскажите что тут не так, может я что то перемудрил тут?
Красный светодиод говорит о том, что ток зарядки выше 50мА.
Когда ток меньше 50мА, красный светодиод выключается, а зелёный светодиод после этого загорается.
Мигать может из-за лишнего потребления, или же из-за срабатывания той самой защиты на плате контроллера.
Потребление, это или что-то не отключил да сам фонарик потребляет, или аккумулятор уже старый и имеет большой ток утечки и не может зарядится до напряжения 4.2В. (тестером достаточно замерить, если напряжение падает после выключения зарядки ниже 4.2В, то он уже немного старенький)
43 минуты назад, ask сказал:
Сигнализирует вам, что не видит аккумулятор. Копайте почему: контакт,в хлам разряженные банки, или сработка защиты, переполюсовка, короткое.
Изменено пользователем Markman
Отец финно-угор, мама башкирка.
6 минут назад, ask сказал:
(вроде) показывали 4,2 В.
Не нужно вроде! Нужно знать! Вообще прежде чем соединять параллельно аккумуляторы, настоятельно рекомендуется чтоб напряжение было одинаковым на всех банках.
По картинкам гадать нет интереса, проверяйте контакты, и рисуйте схему. Только схему срисовывайте с того, что получилось, а не из головы как хотелось.
16 минут назад, ask сказал:
они (вроде) показывали 4,2 В.
Тут дело в токе, который постоянно есть, скорей всего в силу не свежести аккумуляторов. У них может быть потребление постоянное при подаче напряжения 4.263В около 50мА на аккумулятор. Соответственно, два аккумулятора как раз будет всегда потреблять тот самый ток, который не даст загореться зелёному светодиоду. Такое напряжение для этих аккумуляторов уже как 120% заряда.... старость, однако.
Если напряжение после выключения зарядки падает на 0.06В, то будет мигать. Ну там, например с 4.263В упадёт до 4.203В и ниже. То самое твоё "(вроде) показывали 4,2 В" только нужно точнее в 100 раз измерять.
18 минут назад, ask сказал:
Когда
Методом тыка можно включить фанарик и ждать пока подвысадит аккумуляторы, потом пробовать заряжать, это если совсем лениво. А можно даташит почитать на TP4056 там указано от чаго это он подмигивает.
1 час назад, войтов сказал:
к тому же 2 акб параллельно включены
Не страшно. При первом подключении АБ выровняются по напряжению и зарядятся. Только процесс дольше продлиться. Если АБ живые, естественно.
7 часов назад, fant сказал:
То же самое будет и при разрядке. А вот женить параллельно старый и новый аккумулятор точно нежелательно.
В 17.02.2019 в 17:12, fant сказал:
В 18.02.2019 в 00:53, Slavka сказал:
Ребяты, без обид, но две емкости соединенные параллельно не будут ждать внешнего питания или нагрузки, а сразу начнут уравновешивать напряжение, и ток будет ограничен только внутренним сопротивлением.
Нет никакой особой проблемы параллельно соединять  аккумуляторы одной разновидности, и разной емкости, и изношенности, просто рассчитывать зарядный и разрядный ток исходя из характеристик самого дохлого.
Неэффективно,  это да.
И вы тоже правы.
27 минут назад, Markman сказал:
Гм. Не заметил, где я упоминал про ожидание питания. Цепляются 2-3-4-5 АБ параллельно, онЕ меж собой "договариваются" об совместном напряжении. А подключать - не подключать внешнее питание , дело пользователя.
Скажем так. Вы не успеете подать напряжения заряда, как АБ, в параллельном включении, уже выравняют свои "напряжения". Там процесс - секунды.
30 минут назад, fant сказал:
Гм
Наверно просто неверно уловил смысл вашей фразы. Просто вы написали, что при первом подключении, выровняются и зарядятся, вот и подумалось, что присутствует питание, чтоб было от чего заряжаться.
И даже пояснили, что процесс будет дольше.
Ну в общем-то не суть, выровняются и ладно.
1 час назад, Markman сказал:
Суммарная ёмкость нескольких АБ будет больше, соответственно и время зарядки увеличится.
Да и мне нужно выражаться точнее.
P.S.  Блин. Вежливостью от нас аж за версту.. :lol2:
Всем спасибо за добрые слова и подсказки. Все собрал, все работает. Красная лампочка больше не моргала.
Блок питания правда греется, но не критично, все врамках!
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
