Не стыкуется темброблок с усилителем
Значит так. Собрал усилитель на TDA1558  и темброблок на TDA1524. При включении сильный фон, свист, звук еле слышен, на ручки почти не реагирует. В отдельности усилитель работает как полагается. Применял фильтры разные, вешал резисторы, ничего не помогает. Если эта пара не стыкуется, то дайте схему темброблока, который будет 100 проц работать с этим усём. Делаю не себе, поэтому качества высоко не надо, надо как можно проще. Есть мысль совместить К157УД2 и пассивный темброблок, но мне эта микросхема не подходит двуполярным питанием.
4 часа назад, ilya_orel00 сказал:
А темброблок в отдельности?
И не вижу у него на схеме ёмкости по питанию.
у TDA1558 чувствительность очень высокая, она свистеть обязана, после 1524 поставь делитель, после резисторов 10К резисторы на землю ом 200-500. И земли надо очень аккуратно развести, без петель.
  • 3 года спустя...
Все не стыкуется, потому что в схеме ошибка - 14 и 13, как и 5 и 6 соединяются через кондей, а 18 идет на землю. А в вашей схеме 14 на землю идет - это и есть ошибка. И совет на будущее - читайте и изучайте даташиты, а не схемы полупокеров в сомнительных форумах
Скорее всего (зависит от источника), вполне можно обойтись пассивным ТБ. Выберите любой по вкусу с учётом входного сопротивления м/с 25 КОм.
