HP PL766A странное поведение блока питания
Здравствуйте, попал в ремонт после других умельцев монитор hp pl766a бп совмещён с инвертором. Все ёмкости в норме, проверены ers метром и заменены подозрительные. Диоды прозвонены, стабилитроны в цепи обратной связи проверены лабораторным блоком на напряжение открытия тоже в норме, оптрон 817 менял, транзисторы в цепи обратной связи проверил. Блок питания не держит нагрузку по 12в линии предохранительная лампа при подаче нагрузки в виде резистора начинает моргать и наберать яркость, потом ШИМ уходит в защиту. При двойной перегрузке 5в линии держит и не проявляет этого недостатка. Схему на данный бп не нашел но она идентична benq g700ad и Samsung 710. Только ШИМ не top246yn а 245. Схема ниже. Победить это чудо дело принципа.
al1717_188.pdf
19 минут назад, александр новик сказал:
выбрось наФУЙ лампу ...
37 минут назад, александр новик сказал:
Проверять БП под нагрузкой при подключенной в разрыв цепи 220В лампе? Очень оригинально.
26 минут назад, KRAB сказал:
Уверен?Если:
47 минут назад, александр новик сказал:
наберать яркость,
;)Не те токи,которым лампа мешает.Когда "наберать яркость"постепенно-фуйня нездоровая.
4 минуты назад, Serjmaster сказал:
Смотря, как автор описал и какова мощность лампы...
15 минут назад, Serjmaster сказал:
токи не озвучены, но при увеличении отбора мощности
Без лампы тоже подключал, сгорает предохранитель. Ток нагрузки 2а. На холостом ходу всё ок, такое ощущение что шимка начинает компенсировать просадки по 12в линии и не может остановиться. Это не первый мой импульсный БП.
Купил top245yn у нас на месте она вообще не стартонула. В сети пишут, что большой процент подделок, замерил сопротивление между 2 и 4 ногой 18ком, у родной бесконечность. У той что не стартонула идёт просадки первичного питающего напряжения до 0.2в. это пипец у нас таких больше нет я купил последнюю и ту с браком. Да и резисторы мегаомные я тоже прозвонил по отдельности. Всё вроде просто, а не работает.
Я был прав,когда сказал,-лампу рано убирать.
3 часа назад, александр новик сказал:
Ставь родную на место.Поменяй литы и в горячей и в холодной линии,хоть они и "звонятся" нормально.
4 часа назад, александр новик сказал:
В чём смысл транзистора NPN Q802
В том,о чём ты подумал.Оставь его в покое.
12 минуты назад, KRAB сказал:
ГЕНЕРОТТОР.
Ща,он голопом побежит покупать МП3-3,городить генероттор,чтобы запустить этот аппарат принципиально.Хм.;)
54 минуты назад, Serjmaster сказал:
Ты если знаешь напиши зачем нужен этот транзистор. Спрашиваю из интереса. трансформатор проверял осциллографом на наличие межвиткового замыкания. Это какая то хрень с оос. Грешу на top всё таки.
1 час назад, Serjmaster сказал:
Ну соорудить схему на uc3845 то можно и посмотреть что будет. Частота там 66кгц. Можно изменить схему обратной связи когда дело принципа, не обязательно покупать МП 3-3. Вообще этот случай показал необходимость собрать ЗГ для однотактный схемы, пуш пул и полумоста. Михаил Майоров что то похожее делал для самомотаных трансформаторов.
1 минуту назад, александр новик сказал:
Если постоянно заниматься ремонтом-то да,а так,для единичного случая..:unknw:Дело хозяйское.В принципе-пусть будет,мало ли...
20 минут назад, Serjmaster сказал:
Ты так и не рассказал мне за транзистор? Очень любопытно раньше не встречал такого решения.
23 минуты назад, александр новик сказал:
за транзистор
проанализируй сам - какой и для чего стабилитрон в базе, при каком условии он откроется, что при этом будет с подгрузкой плеч питания ...
2 часа назад, александр новик сказал:
2 часа назад, KRAB сказал:
 В какой базе?Но..но..там супрессоры стоят,про транзистор правильный вопрос.Своеобразный балласт  для напряжений 5 и 12в.
ZD801 - стабилитрон 9,1 вольт
Я его не увидел,скрыт от глаз за вуалью.:lol:Я понял чё он в защиту уходит.Он нагружал только на 12в,надо и на 5в одновременно.Q802 не зря там  стоит...Хоть что-то должно стоять.:)
9 часов назад, KRAB сказал:
Думал об этом, что он откроется при определенном дисбалансе плеч питания когда либо 12в вырастет до того значения, что стабилитрон будет сбрасывать на базу напряжение на 0.6в больше чем напряжение 5в линии и второй случай когда 5в линия просядет до такого значения напряжения, что на эмиттере будет меньше на 0.6в чем на базе. А на базе при при нормальных условиях 4.9в. Для чего это сделано? Ведь у него есть аж две цепи обратной связи одна на zd803 zd804  и транзиторе Q801 другая классическая на tl431.
31 минуту назад, KRAB сказал:
доп-защита от перекоса при перегрузке одного из них
Спасибо. Примерно так и думал. Раньше такого не встречал вот и интересно. Это не top, сегодня выпаял рабочую шимку и воткнул симптомы также. На высоковольтном электролите проваливается напряжение по мере того как ШИМ увеличивает скважность. Поставил электролит с большей ёмкостью не помогло. Грешил на терморезистор, заколотил его, тоже не он.
