Stasweb
Проблемы с режущим плоттером
57 posts in this topic
Stasweb    0
Здравствуйте, режущий плоттер перестал определятся компьютером. По началу плоттер не определялся но после его перезагрузки все становилось нормально. В какой-то момент плоттер перестал вообще определятся, после замены всех конденсаторов все стало определятся но через какое-то время ситуация повторилась. Подскажите что еще можно предпринять. Фото самой платы https://cloud.mail.ru/public/JTA4/ax8MsSXyv
Витала    226
6 минут назад, Stasweb сказал:
Меняем  еще раз конденсаторы  :)
Stasweb    0
Заменил, поставил новые с магазина.
Да еще не сказал плоттер включается, переходит по меню и сохраняет настройки.
DC/DC-преобразователи MORNSUN R3. Повышенная надёжность - сниженная стоимость!
Особенностью преобразователей R3 являются улучшенные технические характеристики, повышенная надёжность и сниженная стоимость. Электрическая прочность изоляции представленных преобразователей не менее 1500 В, а температурный диапазон применения -40…105ºС.
BARS_    940
41 минуту назад, Stasweb сказал:
Кто вообще сказал, что их надо менять?
22 минуты назад, Stasweb сказал:
Т.е. первый раз они еще и не новые были?
42 минуты назад, Stasweb сказал:
Фото самой платы
Прикрепить фото по человечески религия не позволила? Да и что вообще это фото должно сказаать?
Какая вообще диагностика была проведена? Замеры напряжения? Проверка пайки? Хоть что-то было сделано, кроме бесполезной перепайки кондеров?
Stasweb    0
Первую замену сделали в сервисном центре
Скорее всего да, они были в каком то клею и термопасте.
Сервисный центр заменил конденсаторы и отдал нам плоттер, плоттер запустился и нарезал то что отправили. Плоттер резал один раз один файл и после этого опять перестал работать.
Фото платы
Новые методы уменьшения дрейфа нуля в малошумящих АЦП Texas Instruments
Стабилизация с помощью двойного прерывания с двойным контролем в новых АЦП ADS1235 производства Texas Instruments позволяет снизить до минимума напряжение смещения и достичь высокой точности в измерительных цепях современных прецизионных цифровых приборов.
Stasweb    0
Так и поступили, ответ был меняйте плату.
На вопрос почему он работал какое-то время  после первого ремонта развели руками.
BARS_    940
4 минуты назад, Stasweb сказал:
Да потому, что либо на плате микротрещина, либо пайка отвалилась.
о!а я думал это FTDIка)) ну да,начать с нее. Доходят ли шины USB до нее или нет, там должны быть малоомные резисторы,может треснул кто-то. если все ок, то прозвонить сигнальную шину. Не знаю что за интерфейс там бегает.
P.S.а не пробовали USB шнурок короткий подключать?
Stasweb    0
пробовал не помогает.
Stasweb    0
С разъема USB сигнал идет на ножки 2, 3, 4, 5. Сигнал доходит нормально.
Еще при прозвонки питания с USB на 3, 4 ножках компьютер пишет что найдено неопознанное устройство.
Edited by Stasweb
Stasweb    0
Если просматривать диспетчер устройств при проверки питания на ножках 3 и 4 мультиметром то в диспетчере выскакивает сообщение
Неизвестное USB-устройство (сбой запроса дескриптора устройства)
Если подключаю блок питания к плате то этого сообщения нет
Stasweb    0
На 15 и 16 ножки питание приходит 3,26 вольт.
Edited by Stasweb
BARS_    940
2 часа назад, Stasweb сказал:
Проблема еще может быть в кварце, который стоит правее микрухи.
Stasweb    0
Кварц стоит 12,000H6K это 12 МГц?
BARS_    940
Именно так. Попробуйте потыкать в его выводы щупом
Stasweb    0
Уточните
BARS_    940
1 минуту назад, Никитос сказал:
должен увидеть генерацию
Либо микруха может завестись
BARS_    940
27 минут назад, Никитос сказал:
почему?
Потому что могла емкость уплыть или отвалиться.
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
    • Достаточно измерить напряжение на показателе с подключенным датчиком (при этом измерив предварительно сопротивление самого датчика)  и   с отключенным датчиком. И все можно" вычислить ".
    • @Гость Александр Можно напрямую.  Но хорошим тоном лучше поставить резистор 1 кОм между вход-выход, на случай смерти МК, чтобы он не потянул за собой другой МК
    • а что, шестерни снять не получается?
    •  Samm88 динамик ставлю 40мм 50ом 0,5 или 1вт.Штеккер 3,5мм,как у наушников с мобильного,формы для намотки катушек из оргстекла-2 боковые толщина 4мм,такого же размера средняя разделительная 3 мм и маленькие тоже толщиной 3мм,можно и 4 мм,но тогда общая толщина (одна на другой) будет 8мм,много смолы уйдет,чтобы их закрыть.Мотаю на станке,счетчик электронный,двигатель низкооборотный,педальку нажал и через 5-7минут -до 200 витков намотано.Провод протягивается в шприц 10мл и заливается смола,количество- от количества витков,обычно наливаю половинку.После намотки пазы,где уложен провод,протираю смотанным в шнурок бинтом.Если интересует фото аппарата,пишите.Спасибо другу DeD,что соорудил мне станок,времени экономится очень много и качество несопоставимо с намоткой "на гвоздиках",сам проходил эту процедуру
    • @vg155 Чем больше индуктивность, тем лучше, это линейный БП, а не импульсный
    • Здравствуйте, обзор должен быть видео или текст.
    • У вас ТАН  выдаёт 315 вольт,что после выпрямления выдаст 440 вольт  без нагрузки и 410 вольт под нагрузкой,а это очень много для 6П3С  работающей в классе А в усилителе..  ТВЗ80 Торэл мотает как  закажите. Отдельными обмотками , а вы коммутируйте  как хотите.  Там есть и катодная  обмотка,когда её не используете,можете  добавлять к первичке  эти  витки.
